une éolienne à axe vertical
Utiliser la force motrice du vent.
lolo le tournesol
Message par lolo le tournesol »
Voici l'adresse de ce dont je parlais
merci de supprimer mes messages "vides" precedents
http://www.onpeutlefaire.com/fichestech ... rtical.php
lolo
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
merci lolo....c'est super,
je rajoute que le meilleur rendement de transmission est la courroie crantée
.....et un lien sur le dernier sience et avenir sur les énergies renouvelables avec un site du coté de narbonne qui teste les éoliennes...
je l'ai sur l'autre pc ,je le mettrai plus tard
cordialement gérard
YvesBr
Message par YvesBr »
malgré tout l'intérêt de cette éolienne de type Savonius amélioré, celle de Gual est d'un principe assez différent. La partie visible de l'extérieur est STATIQUE, et le rotor est au centre de la partie statique. Je ne sais quel avantage on en tire, mais le fonctionnement n'est pas le même.
Yves
treblig
Message par treblig »
[quote="YvesBr"]Je ne sais quel avantage on en tire, mais le fonctionnement n'est pas le même.[/quote]Bonsoir,
Peut-être une meilleure "assise" de l'ensemble, le poids pouvant être réparti sur tous les ancrages du stator périphérique et non sur un unique axe vertical.
gegef6fsk
re,
je vais essayer de mettre le lien de sciences et avenir
Sciences et Avenir
Articles disponible sur le web sans les photos
http://sciencesetavenirmensuel.nouvelob ... tion/p723/
En couverture
Produisez votre énergie
Grâce à des technologies sans cesse perfectionnées, 20 % des besoins en électricité et en chauffage pourraient bientôt être couverts par les particuliers.
Aux watts, citoyens!
Solaire : tous producteurs
Eolien : gare aux vents contraires
Le bon calcul de la pompe à chaleur
Révolution au foyer
La revanche des moulins
bonne lecture gérard
tsm33
Message par tsm33 »
S'il y a bien une éolienne que je fabriquerais un jour, c'est bien une Savionus.
Elle est certe pas trés puissance puissance mais suffisant pour un logement, ne fais pas de bruit, démarre à 2m/s, et le comble pour moi, elle dispose d'un axe vertical qui va attérir directement dans l'atelier. Et là, air comprimé, perceuse, electricité au bon vouloir du moment.
http://www.enseeiht.fr/hmf/travaux/CD00 ... dex_en.htm
ou celui là plutot :
http://www.enseeiht.fr/hmf/travaux/CD01 ... /index.htm
steraflo
Message par steraflo »
Voici un lien qui pourrait vous intéresser:
http://users.swing.be/compagnons-eole/e ... ompany.htm
Je n'ai trouvé nul part de trace de fabrication de cette éolienne pourtant la démarche de production a été réalisée.
J'ai tenté de contacter son inventeur mais je n'aurais certainement pas de réponse car l'accusé de réception est maintenant ancien.
En tout cas c'est celle que j'essaierai de fabriquer quand j'aurai de nouveau du temps libre.
Bye
Jean-Luc
obelix
Message par obelix »
Je m'interesse egalement aux eoliennes.
Attention, personne n'a vu l'eolienne de gual produire de l'electricitée. Sur le papier c'est sympa mais en l'air c'est autre chose !!
Savonius = eolienne lente et "coupleuse"
Lenz turbine = plus rapide et plus de rendement
Une eolienne verticale entierement francaise (conception + construction ) est en cours de test : eolienne a effet magnus
Obelix
olivierd
Message par olivierd »
Ce qu'il nous faut, nous, c'est pas une gual (même si le principe ets super) à 20 000 euros qui fournit 10 kW par grand vent et qui mesure 4 m de diamètre, 3 de haut et pèse je ne sais combien, donc pas installable par nous, mais plutôt un truc facile à construire et à installer, même si le rendement n'est pas le meilleur (vous avez sans doute remarqué que je ne cours pas apprès le rendement), car on peut s'en fabriquer autant qu'on veut!
Olivier
Personnellement,il m'en faudrait unecapable de me produire 1 kW par vent moyen, ca serait toujours ça et si ça marche, j'en fait 10...
tsm33
Message par tsm33 »
Voila peut etre la plus aboutie des éoliènes de type Savionus sans son défaut. Cette éolienne permet un
couple constant grace à ces pale en helice.
Le profile des pales n'est pas facile à reproduire. je ne connais pas non plus les efforts.
Peut etre que faire un moule pour les faire en epoxy se serai pas mal.
Perso, je tablerai sur le modele de 1 metre de diametre pour 4 m en hauteur. Le moule pourrai faire 1 ou 2m et servirai 8 ou 4 fois pour un éolienne . Un aubanage sur le haut de l'axe pour ne pas à avoir des effort important à gérer.
http://www.windside.com/products.html
obelix
Concernant les eoliennes vericales, il y a plusieurs "generations" de type savonius avec des resultats de rendements croissants !
Le rotor savonius a ete etudie chez "sandia labs" et son rendement maximisé !
Ensuite est venu le rotor type "benesh" apportant un mieux certain.
Enfin le dernier en date que vous pouvez trouver sur:
http://www.energy.ca.gov/research/innov ... index.html
Puis: 2000-17
DEVELOPMENT OF OPTIMUM DESIGN CONFIGURATION AND PERFORMANCE FOR VERTICAL AXIS WIND TURBINE.
esperant vous avoir intéressé !
Obelix
obelix
Une nouvelle eolienne verticale sur un nouveau principe, bon et alors ?
Mais de conception et de realisation 100% francaise ca c'est mieux!!
Disponible, non, en test oui ! dispo avant la fin de l'année...
Le prix : devrait etre au niveau d'une "bonne chinoise" de meme puissance.
Eolienne Magnus
(Je suis pas interessé a la vente de ce produit)
Obelix
tsm33
Message par tsm33 »
Je connais le fonctionnement d'une Magnus ou l'on remplace les pales d'une éolienne classique par des cylindres en rotation forcés, mais là, :shock: :shock: je ne comprend pas son principe de fonctionnement.
Normalement on recupere un couple perpendiculairement à l'axe du cylindre et là :shock:
Je préfére l'essai de ton message précédent sur les nouvelles pale pour savionus. Que j'ai d'ailleurs commencé à faire traduire par google car moi et l'anglais on est pas trop copain. Cela à l'air prometteur, a voir !!!
gregory92
Message par gregory92 »
Concernant ce type d'éolienne la doc du fabricant GUAL industrie montre à peut près les côtes, mais surtout le profil du stator et rotor, ce qui est très intéressant si on veut faire des prototypes avec déjà un bon fonctionnement sans faire d'étude aérodynamique...
Doctech.pdf
Doc GUAL INDUSTRIE ?olienne mat vertical.
(477.75 Kio) Téléchargé 573 fois
Jacqar
Message par Jacqar »
Bonjour, je suis débutant mais m'interesses depuis longtemps à éole, j'ai entre autre navigué sur des voiliers dériveurs et habitables, la force du vent est donc un élément que je connais un peu.
J'ai vu sur la région nîmoise des éoliennes de ce type destinées au pompage de l'eau, les voiles sont faites avec des demi ou tirs de bidons acier.
Je ne savais pas que l on pouvait utiliser ce type d éolienne pour produire de l'électricité car en faite elle tournent relativement lentement ce qui implique d'avoir un systeme de pignons pour obtenir une vitesse suffisante du rotor d'où des pertes importantes en particuliers j'imagine un travail avec faibles vents plus délicat.
Par contre la construction amateur me parait relativement aisée.
Jacques
Retourner vers « Energie éolienne »
