Bon il me reste a calculer tout cela.
Conseil pour installation capteur tubulaire
virus42
Re: Conseil pour installation capteur tubulaire
Merci pour ses précisions Pacobab. Si je comprends bien l'ensemble des informations que tout le monde me donne, il faut un certain volume par rapport au capteur thermique auquel il faut que je rajoute le volume d'un ballon tampon en fonction de ma chaudière. Je sais si l'on me comprend bien
soit par exemple 1300 litres correspondant à mes capteurs thermique plus par exemple 700 litres correspondant à ma chaudière. Ce qui fait que dans mon exemple je pourrais poser un ballon de 2000 litres.
- Ottiti
Effectivement je parlais de capteur plan pour 1m2/100l
Mais on peut aussi dissocier le ballon en 2
Perso j ai 2x800l
Avec 13m2 de capteur j aurais du prendre 1300l
avec un bouilleur de 14kw j aurais du prendre 1400l
dans les 2 cas je ne chauffe que seulement 800l et je décharge dans l autre, l avantage est d'avoir toujours 800l a la bonne température
l'inconvénient 1 circulateur en plus et des pertes doublées.
Perso j ai 2x800l
Tom_43
Bjr Jean,pacobab a écrit :B D'où l'importance de l'inclinaison maximale des capteurs.
Il semblerait que tu n'ai pas lu (ou compris) ce que j'ai écrit plus haut. Il faut installer les tubes parallèles au faîtage. Comme ca l'inclinaison est tjs à l'optimum quelque soit le jour de l'année. C'est bien pr cela que c'est intéressant de les mettre ds cette disposition.
Sinon je suis d'accord sur le reste de tes remarque sur les tubes. Ca prend plus de place et c'est plus cher (en neuf) que les plans.
Pr le dimensionnement du BT il me semble pas très logique de le dimensionner pr la capacité de chauffe des panneaux ET de la chaudière. Si il y a du soleil alors on fait pas tourner la chaudière, c'est tout
Donc je répète mon point de vue: une BT de 1500L est le bon compromis pr 13m2 de panneaux et une chaudiere bois de 21kW qui doit avoir une capaciét de chargement d'environ 80 litres de bois.
A+,
- pacobab
Merci Tom pour ton gentil message !
Il est fondamental d'incliner au maximum les capteurs.
Si j'ai bien lu la doc du CSTB quelques posts plus haut, il y est écrit :
Quand l'axe des tubes est à l'horizontale
L'inclinaison n'est pas optimum tous les jours de l'année mais dépend de la rotation des réflecteurs.
Si c'est possible mécaniquement le plan du réflecteur doit être tourné à 60° de l'horizontale .
Dans le même document :
Donc
SI l'on peut faire tourner ces tubes sur leur axe à 60° de l'horizontale
Alors le volume solaire du ballon avec 10 capteurs devrait être proche de 800 litres
Pour les calculs:
Avec une inclinaison de 60°, une orientation au sud et autour d'un mois et demi du 21 décembre:
5 heures de soleil avec un éclairement de 1kW/m² donnent en sortie de tes capteurs 5 h x 8, 08 m² x 0,77 x 1kW/m² = 31 kWh (c'est optimiste en hiver)
À titre indicatif, 21kWh correspond au "plein" des premières Renault Zoé
Pour 800 litres, ça fait 31 000 Wh / 800 kg x 1, 16 Wh/K.kg soit 33°K
Et ce sont des calculs optimistes sans pertes avec du soleil toute la journée!
Je résume :
800 litres réchauffés par tes 10 capteurs bien orientés pendant 5 heures en hiver prennent 33 degrés (delta T).
Ce réchauffement du ballon est exploitable en chauffage.
Prendre un ballon plus grand veut dire moins de delta T
Il ne faut surtout pas prendre plus grand ça sera inexploitable la plus grande partie de la période de chauffe.
Jean
Donc:un tube de couverture avec réflecteur incorporé en argent
superficie hors tout (m²) 1,29
superficie d'entrée (m²) 0,808
Donc
Pour les calculs:
Je résume :
Jean
virus42
Merci pour tes renseignements PACOBAB,
Si j'ai bien compris 800 litres pour les capteurs solaire. Mais ne faut il pas prévoir un peu plus du fait qu'il y aura une pompe à chaleur et une chaudière à bois connecter dessus ?
Sachant bien sur que je souhaite incliné mes panneaux à 60 °
- fanchtoc
bonjourpacobab a écrit :Bonjour Virus,
Pourquoi des capteurs sous vide ?
À surface comparable, ils sont de l'ordre de 4 fois plus chers que des capteurs plans, et pas significativement plus efficaces.
Ils n'ont d'intérêt que si la température extérieure moyenne est en dessous de 0°C, ce qui n'existe pratiquement pas en France (peut-être en altitude au fin fond du Jura ?).
En cas de surchauffe l'été, ils sont plus difficiles à gérer car il sont capables de monter très très haut en température.
À part quelques margoulins, pratiquement plus personne n'en vend en France.
En particulier, Solaire Diffusion avec qui le site travaille régulièrement n'en vend plus.
Jean
j'ai posé il y a un ans maintenant des capteur tube d'occasion et j'en suis extrêmement content, je doit poster mon montage depuis un moment mais je manquer temps
Je ne suis pas tout a fait d'accord avec ce que j'ai lu, comme mauvaise critique sur ses tubes.
tout d'abord je n'ai lu nulle part, sur le site, qu'il y avais deux type de capteur tube ! ou alors ou ?
moi j('ai des calloduc, le rendement est excellent, bien meilleurs que des plans je pense.
a cela deux raison, leur capacité a monté très haut en t° grâce au gaz contenu
et aussi; qu'ils sont toutes la journée à 90 °, en gisement, dame ils sont rond ! et donc optimum sur les 160/170 ° du gisement journalier...
j'ai même remarqué un sursaut, important, de rendement en fin d'angle, avant qu'ils ne se masque mutuellement, je pense qu'il s'agit du reflet sur le tube voisin, qui en qq sorte + ou - double (?) le rendement.
voila ce que j'ai à en dire ; je publierais bientôt et vais répondre maintenant sur le projet de notre ami...
cordiale salutation a tous.
fanchtoc
- pacobab
Bonjour Fanchtoc.fanchtoc a écrit : Je ne suis pas tout a fait d'accord avec ce que j'ai lu, comme mauvaise critique sur ses tubes.
fanchtoc
Déjà, une salutation pour tous, même cordiale, ça ne fait pas beaucoup
Ensuite, relis mon argumentation.
Un panneau à tubes sous vide, ça marche très bien. A prix égal, ça produit de base juste quatre fois moins de calories qu'un panneau plan. Le Watt est quatre fois plus cher!
Et, je vais encore et encore et encore et encore me répéter, ça ne se justifie que pour un chauffage solaire et une situation géographique très froide, beaucoup plus froide que la plus grande partie de la France, soit éventuellement dans le Doubs et en montagne au dessus de 1000m.
Si tu les achètes d'occasion, le problème est différent. Mais c'est un cas particulier.
Jean
- fanchtoc
mon bonjour était passé a la trappe pardon
donc bonjour a tous et Pacobab
j'ajoute que je sent une certaine agressivité ? mais peut être je me trompe ?
J'ai fini de lire les 3 pages de la discussion.
Je n'ai pas d'avis sur les volumes des ballons.
Pour moi cela ne me parle pas du tout, il faut tenir la nuit pour le chauffage sans doute ?
Bref
Ce qui me m'occupe c'est les tube parallèle au faitage : comprend pas du tout.
a mon sens c'est perdre l'avantage des tubes comme je le dit au dessus.
pour gagner l'ensemble des saison ?
soit 160° d'angle (matin au soir ) possible contre seulement environ 18 à 90° , zénith hivers été ??
Alors que en été la surchauffe est un vrai danger rappeler à juste titres par certain.
Perso il me semble avoir réglé le problème en pensant autrement.
j'ai posé mes tube, 2X 20 caloduc contre le mur plein sud. et verticalement bien sur
10/15 ° serait un must peut être ?
mon interprétation est celle ci.
meilleurs rendement au pire moment de l'année...
de toutes les façon ; en juin tout marche !
j'ai croisé depuis qq un qui est en autonomie totale électrique et eaux qui arrive a une solution sensiblement identique..
depuis un ans cela fonctionne vraiment tres bien, je vais essayer au sortir de cette grippe de vous faire un post complet.
500 litre d'eau chaude ou chauffage dans la maison quand elle est inoccupé.
bon courage a tous
fanchtoc
PS je vient de voir qu'un réponse m'a été faite
, et modifier mon entrée en fonction.
Ceci dit, il me semble la réponse faite ne me répond pas .
Tu me parle d'autres chose, de prix par ex, ce n'est pas mon sujet.
Moi je parle de rendement... et de l'avantage du rond d'être toujours face au soleil qq soit l'heure de la journée (gisement)
Un capteur plat n'attrape les rayon que autour de 90 ° soit qq 2 ou 3 heures pas bcp mieux. au dela et avant les rayon sont réfléchi.
un gain de rendement est un gain de rendement, voila tout ce que je voulais dire.
Effectivement le système a été acheté d'occasion. et c'est très bien car c'est un peu du racket ces capteur. qu'il soit plan ou tube d'ailleurs.
Plus chère est relatif, car si on a pas ou peu de place...
Aller restons constructif bonne soirée a toi et a tous
Bref
bon courage a tous
fanchtoc
Tom_43
Bjr a toi fanchtoc,fanchtoc a écrit : Ce qui me m'occupe c'est les tube parallèle au faitage : comprend pas du tout.
Ah ben faut tout lire
SI et seulement SI tu n'as pas la possibilité de mettre les tubes à 60° d'inclinaison (ou plus) alors vaut mieux les mettre // au faitage du toit.
D'ailleurs qui dit faitaige dit bien que l'on pose les tubes sur le toit. Et en general c'est pas pr se faire plaisir qu'on les monte là haut, c'est qu'on a pas le choix (mon cas).
Attention cela ne marche qu'avec des tubes a circulation de liquide direct. Comme les U-pipe. Ca marche pas avec les caloducs.
Donc je suis d'accord avec ton installation et je suis sûr qu'elle marche très très bien. SI on peut, on met les tubes entre 60 et 90° d'inclinaison, plein sud.
SI comme moi on peut pas, ben on fait au mieux en les mettant sur le toit, // au faitage
A+,
lilian07
Pour les comparaisons Plan vs Tube je vous propose d'aller jeter un oeil ici :
En page 1 tableau comparatif des performances mesurées (même méthode de mesure).
On trouve des plans et des tubes moins chèrs que ce que l'on pense en cherchant un peu (les liens sont sur le post page 2)....110 euros/m2 pour les plans...200 euros pour les tubes et même 100 euros/m2 pour les tubes en promo en ATMOsphérique....
viewtopic.php?f=12&t=9186
virus42
Je relance mon sujet.
Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de poser mes panneaux solaires suite à des problèmes personnel.
Du nouveau dans le dossier ma pompe à chaleur est définitivement HS
Je me cherche un nouveau moyen de chauffage et je suis parti sur un chaudière gaz sol. Mon soucis comment raccorder l'ensemble avec le ballon tampon pour que le circulateur de la chaudière ne fasse pas des circuits court pour connaître la température du ballon tampon. Autrement dit est il possible de relier une sonde du ballon tampon à la chaudière gaz pour faire déclencher celle-ci que quand c'est utile . . .
Merci d'avance pour vos réponses.
- Ottiti
j'ai du ruser avec ma chaudière bora fioul
j'ai déporté la sonde du ballon ECS dans mon ballon tampon KER
un simple relais me permet de choisir la sonde ou je prend celle dans le KER ou celle du ballon ECS de la chaudière
le seul soucis étant de trouver le même type de sonde pour ruser avec la gestion
Moi j ai du récupérer une sonde d'un fabriquant de poêle a bois allemand sur eBay.de
tu peux faire piloter le relais par un thermostat
Dans ton cas il faut faire croire a la chaudière que l'eau chaude viens d'elle
- guy delsol
On croit rêver...!!!.
Une chaudière idiote...!!!
Il me semble que si tu mets de l'eau chaude dans la chaudière....elle n'a pas à chauffer..
Un thermostat basique sait faire ça....
CDLT.
CDLT.
- Ottiti
Et non dans les chaudière "moderne" cela ne suffit toujours pas
C'est beau le modernisme les ancienne chaudières au sol tenaient 20 ans les nouvelles beaucoup moins c'est pourris de sondes et autres capteurs
Par exemple dans mon cas faire passer l'eau chaude sanitaire du ballon KER dans le ballon chaudière est contre productif
j'ai trop de "pertes" le temps que le petit débit chaud du KER chauffe les 130l du ballon fioul je me retrouve avec un delta en vrac et la chaudière qui démarre
Dans son cas je pense que l eau du ballon est mieux a chauffer des radiateur/sol chauffant que la fonte de la chaudière
cela ne sert a rien de maintenir la chaudière en chauffe quant l'eau du ballon suffit au besoin de chauffage
Dans mon cas encore faire croire à la chaudière qu'elle est chaude lui permet de piloter automatiquement la v3v chauffage avec l'eau des KER
Donc faire passer l'eau dans la chaudière n'est pas la meilleure solution mais effectivement c'est la plus simple
virus42
Voici ce qui m'est proposé:
Chaudière gaz sur le circuit radiateur avec vanne mélangeuse qui en fonction de la température du ballon tampon fait passer l'eau soit directement par la chaudière soit par le ballon tampon.
Chaudière bois et capteur solaire sur le ballon tampon avec un serpentin pour le solaire et un préparateur ECS.
Dès que j'ai le schéma d'installation je vous le fait parvenir.
- Doc vanne 4 voies BIV.pdf
- vanne mélangeuse
- (340.57 Kio) Téléchargé 434 fois
