Groupement capteurs à tubes Mai 2007
Vous êtes 16 à avoir réservé 38 panneaux de 4.3m2+ tubes de rechanges mais certains ne m'ont pas encore laissé leur adresse ou mail ou tel... donc svp merci de m'envoyer un petit mail avec vos coordonées complètes.
Je vous enverrai à tous un fichier la semaine prochaine avec les coordonnées des autres pour que vous puissiez vous regroupez pour du covoiturage ou coexpédition. La dernière fois c'était plus simple car tous étaient sudistes!
Comment organisez vous le groupement des panneaux plans pour le transport?
Yoda 31
Yoda 31
Bonjour yoda31,
Je suis inscrit au forum depuis qq temps, mais très occupé par la construction de ma maison en bois.
Je souhaite installer 4 capteurs à tube type SPA 58/1800-30.
Ta commande en cours est-elle bouclée ? Cela m'interresse, si c'est encore possible.
J'habite dans le 38 isère, à coté de c hezAndré Bayle...pour ceux qui voudraient grouper le transport.
Merci de m'indiquer la procédure à suivre.
Franck JOURDAT
franck.jourdat@aliceadsl.fr
Franck JOURDAT
Bonjour Franck
Ca fait bizarre de discuter avec toi sur le forum !!!!!!!!!!!!
Si tu es sur ta maison aujourd' hui, fais gaffe, ça glisse !!!!!!!!!
Demain, vu que la sortie parapente va tomber à l' eau, si tu as besoin d' aide , n' hésite pas à m' appeler.
J' espère que tu pourras avoir tes capteurs
- GRIZLI00
[quote="Yoda31"]Bonjour
Le modèle correspond à la photo jointe mais avec plus de tubes, c’est un panneau de 30 tubes de 58 mm de diamètre par 1800 mm de long. Il est équipé d’un collecteur alu avec isolation mousse de polyuréthane et de tubes sous vide à caloduc du type bien connu.
Pour info il ne s'agit pas de mousse polyuréthane, j'ai reçu mes capteurs identique cette semaine du même fabriquant, ces toujours de la laine de roche comprimé, pour info à ceux qui vont prendre de l'avance dans leur montage hydro, le doigts de gant est du coté gauche quand on n'est face au capteur maintenant , les réflecteurs étaient toujours compris avec le capteur.
Le gros tubes que l'on avait de pâtes thermique a été ramené à la moitié.
Le verso du bleu du coatings est de couleur cuivrée/or et les bouts des tubes ont une capsule de protection colé sur la pointe en verre.
Pour la réception , il n'y plus comme ceux que l'on avait commandé avec Malogne l'année dernière de remarque/réf permettant de différencier les cartons contenant le cadre simple avec le carton cadre+pied chevalet, carton dénomé "stand parts Model: 58/1800/30" et non plus "58/1800/30+F".
Le cadre anisi que la visserie est toujours fabriqué en inox de belle qualité.
Grizlioo,
Pourrais-tu nous mettre une photo du bout du tube avec sa protection plastique ouverte afin que nous puissions visualiser cette fixation inférieure du tube?
Pourrais-tu nous donner la section du manifold (collecteur)?
Les clinquants en aluminium des tubes que tu viens de recevoir; sont-ils en une ou plusieurs pièces?
Grizlioo,
Modifié en dernier par Malognes le mer. juin 06, 2007 7:37 am, modifié 1 fois.
Rebonjour,
Grizlioo,
Pour comparer ce nouveau SPB par rapport au SPA et en avoir fait tout le tour :
Question collecteur (manifold) :
Comment est réalisée l'étanchéité des côtés de ce SPB?
Les caoutchoucs caisson - entrée trou borgne, sont-ils toujours les mêmes?
Beaucoup de membres ont posé la question de la longueur totale du manifold avec ses sorties, pourrais-tu confirmer la dimension?
Question support jardin : les pieds arrières, sont-ils de longueur réglable ou fixe?
Question collisage :
Le collecteur et support - quincaillerie sont dans un ou deux paquets?
Grizlioo,
il y a longtemps que je me ballade sur ce forum et sur celui de chaleur terre, avec un projet d'installation d'un CESI monobloc à capteurs sous vide, deux personnes à la maison, et économes.
J'habite près de Blois, adhérent vert, militant UFC Que choisir, trésorier du Collectif INF'OGM 41, parapentiste, adhérent d'Alterénergies parce que roulant à l'huile, 2500l d'eau de pluie en récup, etc.... Ma maison est chauffée par une chaudière gaz condensation, et un poële cheminée. Par l'intermédiaire d'un serpentin autour du conduit d'évacuation des fumées, je libère et stocke les calories récupérées dans un ballon eau morte (serpentin en bas), qui sont réinjectées dans le circuit retour de chauffage, par l'intermédiaire d'un deuxième serpentin en haut de mon ballon. Et tout celà marche bien.
Je n'ai vu nulle part de groupement d'achat pour des CESI monobloc. Ma question est donc: serait il possible d'avoir un monobloc pressurisé d'environ 150l avec votre groupement d'achat ?
Avec mes remerciements.
Bonjour jm et bienvenu,
je ne crois pas que ce post soit le meilleur endroit pour poser ta question.
Personnellement je prévois d'aller en allemagne chercher des ballons mais il y a un post pour cela...
Ensuite à toi de voir si les produits qu'ils proposent te conviennent.
Suivant ton installation.
Par contre si les personnes, qui m'ont contacté confirme leur commande, normalement je suis complet.
J'ai pas encore finalisé mon choix, je n'ai donc pas encore négocié les prix, s'ils veullent bien faire quelques choses.
A mon niveau je compte avant tout répartir les frais de transport pour que tous le monde gagne un peu.
J'espère finaliser ma proposition en Juillet si j'ai pas d'autres soucis.
PS : penses à lire la charte et mettre ton profil à jour.
ça y est, mon profil est à jour, et j'avais déjà lu la charte.
Je ne pense pas m'être trompé de post, je ne recherche pas un ballon, mais un CESI monobloc (capteur tubes sous vide, avec ballon au dessus). Mon eau chaude sanitaire est faite par du chauffage bois l'hiver (réserve eau morte) plus chaudière gaz condensation, et je cherche à diminuer mon empreintre écologique au travers d'un petit ballon solaire pour l'été. Et ce qui se fait en monoblocs capteurs sous vide me semble suffisant pour deux personnes. Je suis plus un adepte de l'échange de savoirs qu'un consommateur. J'ai besoin de finaliser mon système de récup avant de vous le mettre en ligne.
Bonjour Grizli
Oui je confirme, les collecteurs sont bien isolés avec de la laine de roche comme avant, c'est une erreur de ma part car j'ai visité plusieurs stands de fabricants asiatiques sur le salon de Madrid et beaucoup de panneaux avaient une isolation PU, ma mémoire a un peu cafouillé... il faut dire qu'ils se ressemblaient tous (les panneaux pas les chinois!).
Grizli pourquoi autant de casses? Quel mode de transport? 25 tubes cassés sur combien?
Yoda 31
Yoda 31
Lors de notre première importation de type groupage maritime, nous avons eu 6 tubes cassés sur 270.
Ils étaient dans le bas de la grande caisse qui contenait les collecteurs.
Le problème venait de la manutention, ils n'ont pas su la mettre au clark (trop longue). La structure en cornières d'acier du bas était pliée.
D'après les chinois, par container, la casse tubes va de 0 à 60 % en cas de tsunami (traduction fr : grosse tempête). Généralement, il n'y a pas de casse par container, ils ne peuvent pas certifier que tout va arriver entier. Ne pas faire voyager le container par période de tempête - cyclone.
Grrizzlioo te donnera les explications de son importation.
