Expansion de l'eau suivant la température
Malognes
Message par Malognes »
Le volume de l'eau se modifie suivant la température de celle-ci.
Le réservoir à eau morte joue également le rôle de vase d'expansion. Donc, il n'y a pas de variation de pression au sein du réservoir.
eau.doc
Les coefficients de dilatation de l'eau suivant sa température :
(20.5 Kio) Téléchargé 373 fois
Modifié en dernier par Malognes le ven. janv. 04, 2008 17:04 pm, modifié 1 fois.
françois34
Message par françois34 »
Salut Malognes,
Justement je me posais une question recemment:
Dans le cas de l'installation d'un ballon type bain-marie ( JENNI par ex. ) sur une installation existante, on augmente considerablement le volume du circuit chauffage de l'ancien circuit chauffage ( de 100l à 900 l par ex.).
Hors le vase d'expansion est dimensionné à la taille de celle-ci, par exemple 15l..
De plus la température peut avoisinner les 90° alors que dans l'ancien circuit elle plafonnait vers 60°.
Ce qui donne, d'apres ton tableau, 900l x .0355 = 32 l environ.
Faudra t-il changer ce vase?
Malognes
Voici un lien pour calculer ton vase d'expansion :
http://www.cardonnel.fr/outils/cardonnel/accueil.htm#
françois34
Merci du tuyau mais ma question était :
Faut il changer de ballon en inserant un ballon type bain-marie dans un systeme de chauffage?
