Recherche pièce détachée pour circulateur GRUNDFOS UPS 25-80
Un souci n'arrive jamais seul !
Cela fait au moins 2 ans que je remets en état mon circulateur qui se coince régulièrement à cause des "résidu" de liquide carbonisé (à l'époque ou l'ancien proprio avait laissé l'installation hors service 2 ans) qui se ballade toujours dans le réseau malgré mes nombreuses purges.
Seulement hier je pense qu'il est devenu très difficilement réparables. J'ai quelques questions :
- Existe t'il des sites qui vendent des pièces détachées ? Je suis principalement à la recherche du rotor avec l'hélice
- Que signifie UPS 25-80 180 ?
Merci pour votre commentaires,
Guillaume
Guillaume
Re: Recherche pièce détachée pour circulateur GRUNDFOS UPS 2
diamètre nominal, hauteur manométrique, entraxe.
très courant, assez facile à trouver en récup. voir ferrailles, chauffagistes, annonces...
peut-être quelque chose de moins gourmand pourrait faire l'affaire aussi puisque ces circus sont pas les plus sobres de nos jours.
bonne journée !
bonne journée !
- vile-coyote
comme l'a laissé supposé dom, autant passer directement sur un circulateur basse consommation,
tu va y gagner en tranquillité et surtout en consommation.
100W/h d'écart 24h/j pendant 180 jours représente 90 €/ans réfléchi bien
Merci pour votre retour.
J'ai trouvé ca sur le net : https://www.pompeaeau.fr/dab-evosta-40- ... -chauffage
Vous avez une expérience avec cette marque ?
A priori cela semble compatible...
Merci pour vos commentaires,
Guillaume
Guillaume
- vile-coyote
tous les fabricants font de la pompe compatible
si tu va sur le site de grundfos, salmson, etc tu aura des tableaux d'adaptabilité, après le choix c'est la marque !
perso je connais pas DAB, mais c'est pas parce que je connais pas que c'est mieux ou moins bien q'un autre.
109 € est un bon prix pour un basse consommation
moi j'avai pris chez sanitaire-distribution en priux home salmson
je ne connais pas DAB non plus, et d'ailleurs je m'y perds un peu dans les circus modernes. celui en lien est-il vraiment économe ? une vitesse, 44 watts.
44watts, ça me parait encore beaucoup.
bonne journée
bonne journée
- vile-coyote
pour un circulateur qui d'origine consomme de 140 à 240 W 44 c'est un bel effort,
la puissance de 44w est donnée à vitesse max, mais on peut régler la vitesse pour consommer encore moins
c'est que ca pousse de l'eau un 25-80 !
pour en revenir à la définition de la dimension,
25 c'est la diametre de sortie de pompe ( 20 - 25 - 32 - 40 )
80 c'est la classe de débit pression (40-60-80 etc )
180 c'est l'entraxe 180 mm ( 117-130-180 etc )
et aussi plusieurs technologies de contrôle de vitesse. pwm... mais aussi d'autres, non ? donc compatibilité du circu avec la techno de la régul ?
pour le DAB en lien, on peut lire :
Le circulateur est équipé d’un bouton permettant la commutation entre deux modes, à savoir :
-Vitesse constante
-Pression proportionnelle
pour moi c'est de l'hébreu
une chose qui me parait importante est de reconsidérer l'installation pour valider les courbes du circu idéal. (l'ups était peut-être surdimensionné).
mais seulement si la régulation le permet, je suppose ?vile-coyote a écrit : la puissance de 44w est donnée à vitesse max, mais on peut régler la vitesse pour consommer encore moins
-Vitesse constante
- vile-coyote
tout les circulateur moderne le font,
adaptation au système : soit circulation vitesse constante, soit pression de sortie constante !
ca dépend si dans le circuit tu as des thermostatiques ou pas !
vitesse constante si un thermostatique se ferme ca entraine plus de débit dans les autres dans ce cas tu choisi pression constante,
quand un thermo se ferme le débit se réduit pour assurer le meme débit dans les autres !
dans ce cas la réduction de puissance est souvent la meilleure, encore que, l'idéal en basse température c'est que les thermos se ferment pas
adaptation à la juste puissance requise
- xvincent71
J'ai installé exactement ce modèle en novembre 2017 : RAS il fait le job
bien cordialement
