Hello à tous,
je me lance pour vous demander votre avis.
Situation actuelle :
.maison (1980) de 230m² dans le 77 sur 1ha de terrain
.5 personnes
.isolation de la maison : parpaing + ldv 15cm + brique + plâtre
.chauffage à l'origine : PC home made avec des gros tuyaux bien espacés et radiateurs en fonte (ceinture et bretelles) avec une chaudière fioul de 35kwh
.chauffage actuel : 1 poêle à bois de 10kwh (car on adore le coté confort/esthétique) et un poêle à pellet canalisable (2 sorties) de 14kwh
.on a déposé tous les radiateurs en fonte du RDC, soit 10 radiateurs
.ECS actuel : chaudière fioul
Le circuit hydraulique est d'un autre age et réalisé par l'ancien proprio qu'il a fait évolué au fil des années. Résultats des dizaines de mètres qui ne servent à rien, un seul circuit pour le PC et les radiateurs...
Donc pour le moment il a été purgé pour retirer tous les radiateurs. Si remise en état un jour, il faudra vraiment tout reprendre mais la solution des 2 poêles a l'air assez bonne et répond à nos besoins.
Maintenant l'idée est de remplacer la chaudière pour l'ECS. Plusieurs solutions me viennent à l'esprit :
.ballon électrique (la plus simple et la moins chère)
.ballon solaire avec appui électrique (la plus complexe et la plus chère)
.ballon électrique avec PV pour fournir l'électricité (un bon mixte entre les 2 et sachant que l'électricité produite en surplus servira toujours
Les panneaux ne seraient pas sur le toit :
.plus simple d'installation
.pas la bonne orientation/inclinaison du toit (le toit est Est/Ouest)
.pas de problème de place sur le terrain pour y mettre des panneaux (assez de place de chaque coté de la maison y avoir un bon emplacement/orientation/inclinaison)
L'objectif serait de faire par moi même, voire aide par un plombier chauffagiste si besoin
Qu'en pensez vous ?
Merci !!
Besoin d'avis sur ECS en remplacement du fioul
- rod33
Re: Besoin d'avis sur ECS en remplacement du fioul
Si tu comptes faire toi même, regarde du coté du boncoin pour un CESI d'occasion. Tu peux t"en tirer pour vraiment pas chère; faut juste être patient.
+1000!Kayou a écrit : .ballon électrique avec PV pour fournir l'électricité (un bon mixte entre les 2 et sachant que l'électricité produite en surplus servira toujours
Aujourd'hui vu le coût du PV faut pas s'emmerder. 8 panneaux de 250-275Wc + 8 micro onduleurs + PV routeur.
Moins de 2000€ si fait par toi même. Et pr le coup pas besoin du plombier
- Ottiti
Ballon electrique + pv et SECTEUR car actuellement chez moi mon petit panneau de 280 Wc me donne allégrement 30Wth maxi par jour
thermique ou photovoltaïque quant il n'y a pas de soleil , même combat, on ne gratte rien
Bonjour Kayou,
Voici un avis. Je prendrais toutes les solutions afin d'augmenter les sources et donc la résilience et l'autonomie :
- un chauffe-eau solaire thermique juste bien dimensionné ;
- une possibilité d'appoint bois (2 serpentins dans le cumulus) ;
- un petit chauffe-eau électrique pour l'appoint (qui fonctionnera principalement de début décembre à fin février) ;
- 1 voire 2 capteurs PV, parce que si tu as bien réduit tes besoins en amont, cela suffira.
Bonne continuation
Dominique
Bonne continuation
Dominique
