Présentation - solaire et Plateau de Millevaches
Nicocheissoux
Message par Nicocheissoux »
Bonjour à tous, :-)
Je viens de m'inscrire. Je viens d'acheter une ferme sur le plateau de Millevaches, que je voudrais (petit à petit..) rendre la plus autonome possible.
Notre chauffage est à pellets, donc on pourra conserver cela.
En revanche notre ballon d'eau chaude est électrique.
- Donc premier projet, passer à un ECS.
- Et second projet, avoir une petite réserve de courant PV d'appoint
Mais voilà, je suis un débutant complet, et je n'y connais rien de rien en Energie solaire, que ce soit Thermique ou PV : j'ai tout à apprendre....
Mon premier souci est le taux d'ensoleillement du Limousin (de 1750 à 2000h par ans selon ce que j'ai lu). Est ce que cela permet d'envisager un ECS ? Qu'en pensez vous ?
Je vais donc me "promener" sur le site et le forum, pour commencer à m'informer et me former. Merci par avance de votre indulgence.
Nicolas
Re: Présentation - solaire et Plateau de Millevaches
Bonjour et bienvenue.
Tu trouveras une masse importante d'information ici : https://apper-solaire.org/?Pratique
Attention aux accronymes que tu utilises : ECS veut dire Eau Chaude Sanitaire. Ton cumulus électrique en produit.
Ce que tu cherches à faire toi, c'est un CESI. C'est un Chauffe Eau Solaire Individuel.
2 panneaux, un ballon de 300L, un circulateur et un régulateur et tu as déjà la base.
Passe du temps à regarder les compte rendus... et essaye de récupérer le livre de l'APPER.. (je ne touche pas un rond à en faire de la pub.. c'est juste qu'il donne un paquet d'informations théorique, et pratique qui permettent de partir dans la bonne direction dès le début.)
Quand tu auras commencé à "manger" de ces infos, tu auras les idées plus claires. Reviens nous voir avec un max de détail sur ce que tu veux faire, et comment tu comptes t'y prendre.
Nicocheissoux
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais acheter le livre et me renseigner. J ai déjà commencé d'ailleurs.
Mais j'ai une question amont qui est liée à l'ensoleillement assez faible du Limousin. Comment puis je savoir si un CESI serait rentable ?
Nicolas
ringeval
Message par ringeval »
salut,
Code : Tout sélectionner
c'est quoi cette question? tu viens du Maroc? :-D :-)
en Allemagne par exemple, on ne peut pas dire que ce soit très ensoleillé, et pourtant les cesi y'en a pas mal.
bref, je suis dans le limousin, et j'ai un msd, et j'en suis très satisfait.
tu es où sur le plateau?
Nicocheissoux
Merci pour ta réponse.
Non, non je viens pas du Maroc, c'est juste que je n'y connais rien au solaire :cry: .
Je suis Nord Plateau, Limite haute vienne / Creuse dans un petit village qui s'appelle Cheissoux. Je viens d'acheter une ancienne ferme. Et je commence à regarder comment améliorer l'autonomie... Je regarde deux choses :CESI et poêle avec bouilleur. Je débute de vraiment 0.
C'est quoi un MSD ?
P'TIWATT
Message par P'TIWATT »
Nicocheissoux a écrit : ↑
dim. août 16, 2020 11:02 am
Il est possible d'évaluer le gisement solaire à l'aide d'outil comme PVGIS : https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
Il semble que l'irradiation moyenne annuelle sur le plateau de Millevaches soit de 1443 kWh/m2.
Tu peux donc envisager un ECS sans problème.
Pour évaluer la rentabilité économique, il est possible d'utiliser CALSOL : http://ines.solaire.free.fr/ecs_1.php
Il est possible de conserver le chauffe-eau électrique en appoint pour les mois difficiles.
Il est possible d'évaluer la rentabilité économique d'une "petite réserve de courant PV" avec CALSOL.
Je te laisse apprécier les résultats.Si tu dois acheter de batteries, je crains que l’installation ne soit jamais rentable.
Il est préférable d'opter pour le photovoltaïque en réseau (si le réseau passe à proximité) et de considérer le réseau électrique comme une batterie géante.
Si tu es débutant sur ces questions, je te propose 3 supports orientés découverte :
http://media.kyna.eu/ptiwatt/solaire/PT ... ue-min.pdf
http://media.kyna.eu/ptiwatt/solaire/PT ... ge-min.pdf
http://media.kyna.eu/ptiwatt/solaire/PT ... le-V01.pdf
Bonne cogitation
Dominique
Nicocheissoux
Merci beaucoup Dominique !
Je vais aller potasser ces liens que tu me suggères. En tout cas ton message m encourage...pour le thermique en tout cas !
Bien à toi.
Nicolas
