Capteur SUNPAD SOLAR chauffe eau solaire monobloc autonome
Quelqu'un a t'il un avis sur ces nouveau panneaux solaire thermiques plat qui intègre 150l d'eau morte à l'intérieur ?
"Le SunPad est un capteur solaire associé à une cuve d’eau chaude tampon accumulateur d'énergie qui peut produire jusqu'à 300 litres d'eau chaude sanitaire " nous dit la pub.
En raison du petit nombre de composants, le système ne nécessite pratiquement aucun entretien. (pas de pompe de circulation, l'eau froide passe à travers ce réservoir et ressort chaude...)
Comportement quand il gel ?
Efficacité ?
Je n'ai pas trop d'info ni de retour....
Efficacité ?
Jean
Beone68
Re: Capteur SUNPAD SOLAR chauffe eau solaire monobloc autono
Je suis allé voir sur le site. C'est une variante du chauffe-eau solaire monobloc avec une chauffe directe de l'eau et un ballon "plat" isolé par 5cm de mouse PU, avec échangeur ECS de 19m de long. Rien de bien neuf sous le solail, sauf que c'est plus facilement intégrable sur le toit comme c'est plat.
De plus, vu les inclinaisons qu'ils proposent sur les images, c'est clairement pour des pays proches de l'équateur.
Beone
Beone
- YELLOW WHEELY BIN
A mon avis un capteur est fait pour capter, en non pour stocker.Jeanb74 a écrit :Bonjour,
D'où l'intérêt (dans nos climats du moins...) à récupérer le caloporteur et sa chaleur, à l'intérieur du volume chauffé, au plus vite...
Quand je vois "révolutionnaire", je suis d'emblée méfiant. Le concepteur semble être GreenOne Tech, gros fabricant qui connait son affaire. C'est un produit compact, plug and play, mais à mon avis non réparable.
L'échangeur pour de l'instantané ne parait pas exceptionnel (19m de tube lisse- pas de surface d'échange annoncée-).
Comme dit Beone, à destination de pays chauds, mais quid de la surchauffe ? Ils parlent de 85°C mais que se passe t-il si personne ne tire d'eau chaude au robinet ?
Pour le gel, si jamais ça n'affecte pas l'échangeur, le raccordement réseau reste un point faible. à fuir en métropole.
Comme souvent, beaucoup de joli blabla marketing/présentation. On dirait même qu'ils s'attribuent les 200 ans de recherche en matière de solaire. ...et jettent le reste aux orties
- monteric
Effectivement je ne vois pas forcément ce qu'il y a de révolutionnaire, c'est le type de panneau que j'ai vu dans les caraïbes ou il n'y a pas plus simple comme installation.
Mais chez nous c'est source a douche froide ou à patinoire sur le toit
- monteric
Bonne vidéo pour voir le produit et je reste vraiment dubitatif sur la performance de ce type de produit dans nos régions !
Pas mal de trucs etrange : il faut vérifier et ajouter de l'eau "glycolée" si il en manque (donc monter sur le toit régulièrement).
Quand la résitance fonctionne ?
Comment le client peut savoir la partie chauffé par le soleil et du coup ne pas utiliser que la resistance (pas de suivi, meme minimaliste).
Quelle perte la nuit ? ca doit pas etre rien et il vaut mieux se doucher le soir ....
Bref ca serait bien d'avoir un test complet du truc
eric
eric
Il est pas mal l'artisan .. je vais le garder dans mes vidéo à regarder.
Par contre dubitatif concernant le produit.
Inclinaison à 30°.. qui doit dépoter en été.. à la limite de la surchauffe;
Et comme les autres.. la nuit : ça doit dissiper..
Et en hiver.. ça doit geler.
Je n'ai rien compris à son histoire de minuterie.
Et l'avantage de ce produit : c'est de ne pas avoir de ballon ? HA BON ? et le ballon électrique .. il fait de la figuration :D
Je n'ai pas compris l'intérêt de faire du prémix solaire.
mettre les 2 ballons en série, avec un thermostat de sécurité au bout de chaine.. me semble plus simple.
PVEUTDUSOLEIL
Re: Capteur SUNPAD SOLAR chauffe eau solaire monobloc autonome
Bonjour Jeantop,
Avez vous un retour "satisfaction " de vos amis sur l'efficacité du produit sous nos latitudes?
yves35
je crains qu'il n'y ait pas de retour réel de jeantop sur ce produit. Il s'est enregistré en 2012 ??? et viens poster un unique message le 19 juillet 2020 . par ailleurs c'est stupide de dire que la surchauffe est impossible avec ce système s'il n'y a pas de tirage "puisque le liquide tampon est en pression atmosphérique. " . Bien sûr que si l'énergie continue d'arriver cela va monter en température...jusqu’à se vaporiser.
Pression atmosphérique ou pas
C'est pas très malin de venir sur un forum spécialisé pour nous réapprendre la physique.
Donc mon pauvre " PVEUTDUSOLEIL" n'attends pas trop longtemps . A moins que tu ne sois un avatar de jean top
magie de l'anonymat sur internet ...
PVEUTDUSOLEIL a écrit : ↑sam. août 22, 2020 10:20 amBonjour Jeantop,
Clairement j'achète pas non plus l'argument de la pression atmosphérique.
Lavoisier...
Quand le soleil donne... ça chauffe.. et cette chaleur ne disparait pas comme par enchantement grace à un discours marketing pareil. Et glisser le mot clé "pression atmosphérique " et aussi judicieux que de parler du capteur en "bromium 14 carats " qui fait du chaud même au clair de lune..
Lavoisier...
PVEUTDUSOLEIL
Message reçu
Yves 35.
J'ai lu les critiques concernant ce capteur et je lâche l'affaire.
Nous allons partir sur un système plus classique Panneaux/Ballon (avec ajout d'une résistance) .
Je cherche maintenant à savoir si il est possible de raccorder tout ça avec autre chose que le "flexible en inox annelé" car la distance est un peu grande (18 mètres ) et les tuyaux devront être enterrés ( pose du ou des panneaux dans le jardin)
Pascal veut du soleil
Yves 35.
Tu peux toujours le faire en cuivre.. mais ça va te coûter un bras.
Y en a qui ont utilisé du per.. en utilisant du cuivre sur les premiers mètres en sortie de panneaux.
gaby
bonjour ,
Il y a beaucoup de choses surprenantes pour ce système,
Mettre une résistance sur le toit la ou il y a le plus de déperdition
Un stockage plat , la surface extérieure est maximum ( perte maximum et risque de gel , a moins que la résistance gère)
De l'eau chaude instantanée sans tenir compte des longueurs vers le ou les puisages.
Un stockage a l'air libre qui doit se vider a une vitesse grand V.
je pense que cela est peu etre valable sur un toit terrasse dans une région relativement chaude
Bonjour GerardLouis
Bonne idée de reposter ce lien que l'on n'avait pas vu depuis un moment.
Une présentation serait appréciée, et quelques photos pour juger de l'intégration au sol avec des plantes. Comment se gère la surchauffe chez toi ?
