suiveur solaire low tech
- clyric
Salut à tous,
j'ai eu cette nuit une idée de suiveur solaire pour changer facilement l'angle de panneaux mensuellement, si le panneau est au sol.
je viens de faire qq calculs sur excel et ça permettrait de passer les panneaux de 20° à 62° sans trop de galère
pour du pv comme pour le thermique, la plomberie n'aime pas trop
faut que je fasse qq croquis pour avoir vos avis
Beone68
Re: suiveur solaire low tech
Eh, faut dormir la nuit !
Bernard (Lyon)
Il y 9 suivis solaires consultables sur l'ancien site, en inclinaison et azimut.
Ramsès avait également proposé un système simple pour changer l'inclinaison.
Quelle est cette idée low tech ?
- ventura
J'ai mis en place du solaire pour l' ECS , les 2 panneaux inclinables ,(pour palier à la surchauffe)
Sur CalSol 1 capteur avec mon cahier de charge je peut récupérer 66% soit 2 jours sur 3
avec 2 capteurs ...............................je peut récupérer 95% mais avec Plus de 4 mois de surchauffe.
J'ai acheté sur 123 roulements des paliers roulement à moins de 9 €/pièces
La pose des conduits flexibles est compliquée .
J'ai effectué la mise en route au mois de juillet, j'ai d'autres problémes, l'eau riche en fer m'a bouché partiellement mon échanger
4 tubes de 3/8 pouces froid.
Mon frère a construit un petit four solaire , j'aimerais avoir un petit moteur voir 2, droite ,gauche,haut bas pour faire varier le suivi solaire.
Actuellement on fait bouillir de l'eau mais il faut le déplacer toutes les 1/2 heure.
Je pense qu'un truc low tech envisagé .. c'est une structure métallique avec des goupilles. Pas besoin de moteur pour déplacer tous les mois.
- clyric
ba je dors la nuit... mais certains rêves me font penser à des trucs...
pour les suiveurs que j'avais vu, la plupart du temps ça joue pas mal à l'équilbre en prennant au milieu du panneau.
là le panneau est posé à ses 4 coins. la partie basse du panneau peu rouler.
pour la partie haute, il y a 2 arbres ( un de chaque coté ) avec dessus un cercle pour faire des positions intermédiaire et possiblité de bloquer l'angle
et cercle sur laquel est fixé un autre arbre qui permet de démultiplier la montée ou descente de la partie haute du panneau.
( dessin fait à l'arrache ) d'après mes calculs
le mat fixe fait 70% de la hauteur du panneau et la partie mobile 20% de la hauteur du panneau.
ça permettrait en gros de faire un angle de 19° pour 90% de la hauteur ( 70+20 ) et 62°pour 50% de la hauteur. ( 70-20 )
en y pensant,
rien n'empêche de faire la partie mobile sur le même système que les chandelles de voiture avec un montage en croix
en y pensant,
Et lorsqu'il y a du vent que se passe t-il au niveau des roulettes ?
elles s'envolent ?
elles s'envolent ?
Bonsoir à tous,
effectivement Bernard, t'as une très bonne mémoire
J'avais proposé, à l'époque, un dispositif qui permettait de choisir entre 2 positions d'inclinaison pour une rangée de 4 panneaux de l'asso en mode portrait.
La manoeuvre se fait par une seule personne tant à la montée qu'a la descente ! De plus, le dispositif est "verrouillable" dans chacune des 2 positions pour s'assurer de sa tenue aux éventuelles contraintes du vent.
Voici la petite animation maison réalisée pour mieux visualiser le système proposé !
J'avais également accompagné le post d'un Exell "maison" permettant de calculer les différentes dimensions à donner à l'ensemble des éléments et du bras pour obtenir l'élévation idéale haute pour la période entre l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps et celle pour l'élévation idéale base, ceci en fonction de votre latitude.
Bien à vous tous
118
Bien à vous tous
118
Regismu
regardez ce qui se vends déjà
Bonjour Denis, tous,
Hors sujet : avec quoi crées-tu les gifs de ce genre ? J'ai eu des besoins par le passé et j'avais calé sur les prises en main de ce que j'avais trouvé comme programmes. J'en suis toujours à utiliser ciseaux, carton et punaises sur une table à dessin.
Merci !
edit : Régis ! c'est les photos de derrière qui nous intéressent !
Merci !
Intéressant ces suiveurs. Pour le PV, ça ne va pas être compliqué pour les connexions.
Mais pour la flotte, je suis toujours en interrogation
Regismu
voila la photo de derrière :
Regismu
et sur le coté apparemment 4 réglages pour les saisons :
Avec une magnifique intégration du lest.
ça me fait penser aux faux puits fleuris réalisés en pneus peints. On en voit de moins en moins mais la relève est assurée.
Regismu
avec des modules bi verre je pense que c'est une très bonne idée ...
