Chauffe-eau solaire drain back fermé dans l'isère
rod33
Re: Chauffe-eau solaire drain back fermé dans l'isère
Message par rod33 »
pour 50€ (voir moins selon le modèle) sur leboncoin, tu as aussi des circulateurs récents.
J'ai justement acheté récemment deux alpha1L (55€ pièce avec le port) que je commande en pwm avec ma régulation. Ça fonctionne très bien :cool:
La plupart des circulateurs récents que j'ai chez moi (notament les alpha2).. je les ais eut entre 80 et 100 balle. Et eux n'ont pas de pilotage PWM, et ne supportent pas le pilotage via train d'onde.
Mais oui, un alpha 1L à 50 balles, c'est le bon plan (si la régulation permet de sortir du 0-10v)
Ala38
Message par Ala38 »
Que me conseillez-vous comme mitigeur thermostatique ?
Merci.
Ala38
Message par Ala38 »
J'ai trouvé un alpha1 L sur LBC. Par contre il n'y a pas le connecteur pour la commande PWM.
Si j'ai bien lu la documentation, il faut un câble avec connecteur mini superseal.
Savez-vous ou en acheter ?
Merci.
rod33
Message par rod33 »
Ala38 a écrit :
jeu. févr. 18, 2021 21:21 pm
Merci.
Il faut effectivement un "connecter spécial" pour le PWM de ce circu.
Seulement, c'est environ 30€ pièce.... La moitié du prix du circu en occaz :marteau:
Du coup, j'ai fait une bidouille maison: j'ai retirer/percer la protection plastique et soudé des bouts de fils directement sur les pinoches "PWM" du circulateur (avec gaine thermo entre pour isoler). Je viens ensuite me brancher dessus avec des dominos.
Ca fonctionne très bien :cool:
J'ai toujours été surpris par le prix de ce genre de connecteur.
Sur mes Alpha 2.. j'ai un de mes circulateurs d'occaz qui m'a été livré avec une prise amochée.. et bah quand j'ai vu le prix.. j'ai décidé de la réparer. :twisted:
Ala38
Message par Ala38 »
Oui la prise tout faite n'a pas l'air d'être donnée ... 20 à 30 euros.
En cherchant, je pense avoir trouvé la référence du connecteur : 1879980-1 de chez TE
Plusieurs sites le vendent mais il faut en acheter plusieurs centaines voir milliers :mad:
Par contre chez Farnell ils en vendent par 5, mais eux précisent que c'est un connecteur mâle (il faut un femelle).
Quelqu'un a t'il essayé de commander ce connecteur ?
Merci.
j'ai l'impression d'avoir vu ça en bagnole. peut-être vauxhal (opel) ou ford.
resalut
sur quoi te bases-tu pour la référence ?
sur wilo, salmson et grundfos, le connecteur est identique. les broches sont plates, avec des largeurs et longueurs différentes.
édit, en creusant un peu :
-le fabricant est peut-être plutôt LTE que Tyco Electronics :
https://www.lteelectricalsolutions.it/i ... ator-pumps
on trouve tous les prix en cherchant wilo connector, ou grundfos connector, ou......
https://www.heiz24.de/Wilo-connection-c ... gIEovD_BwE
https://www.manomano.fr/p/cable-de-racc ... a-10004715
Ala38
Message par Ala38 »
domwood a écrit :
sam. févr. 27, 2021 19:16 pm
resalut
C'est sur la doc officiel du circulateur §5.5.3 :
Raccorder le câble au coffret de commande à l'aide d'une prise Mini Superseal.
La prise a l'air identique à l'UMP3 et ils vendent le câble (avec le connecteur) ici :
https://www.manomano.fr/p/cable-pwm-gru ... -3-7616164
La prise a l'air différente que celle des wilo (que tu as mis en lien).
Sur Farnell, comme je le disais, ils vendent bien le connecteur mini superseal :
https://fr.farnell.com/te-connectivity/ ... dp/3394489
Il est marqué connecteur mâle mais quand on regarde le document technique :
https://www.farnell.com/cad/2373697.pdf
Ça ressemble a la prise femelle.
Modifié en dernier par Ala38 le mar. mars 02, 2021 22:09 pm, modifié 1 fois.
on gagnerait du temps avec le lien de ta doc de circu, et une photo de tes broches.
mni seal ou seal, c'est une appellation pour ce truc avec joint. sur farnel, ils disent bien automobile et les broches me paraissent rondes.
Ala38
Message par Ala38 »
domwood a écrit :
mar. mars 02, 2021 10:37 am
Voila le lien sur la doc de l'Alpha1 L :
https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014833.pdf
ok merci. j'étais sur une doc d'alpha 1, avec un connecteur différent du alpha1L.
les connecteurs bagnoles que j'ai (genre capteur moteur citroen hdi) sont des superseal, donc trop gros. les 3 pins mâles sont identiques, fines et plates.
la soluce de rod33 est finalement peut-être la plus rapide :sad:
Ala38
Message par Ala38 »
domwood a écrit :
mar. mars 02, 2021 17:18 pm
Oui j'ai un connecteur auto 2 pins chez moi et c'est pratiquement la même taille que celui du circulateur (alors que c'est un 3 pins).
Donc ce ne sont pas ceux la, mais certainement la version Mini comme indiqué dans la doc.
A voir si j'essaie de commander ceux chez Farnell, ce serait quand même plus sur pour la connexion.
Ou sinon la solution de rod33 reste envisageable.
C'est vrai que ça fait un peu moche la soudure. Mais bien protégé avec de la gaine thermo, ça le fera très bien.
Tu peux ensuite mettre une prise moins propriétaire pour permettre une intervention dessus.
Faut juste bien faire gaffe, que rien ne tire sur les soudures (donc renforcer mécaniquement la jonction).
