Bonjour à tous !
Je me lance dans l’installation de panneau solaire en auto construction. J’ai prévu un système autovidangeable. Première bourde j’ai installé mes panneaux en façade en me trompant de sens de pente. ça m’ennuie de tout reprendre.
Je voudrais adapter le sens de circulation du circuit à la configuration des panneaux pour ne pas avoir à changer le sens de mes panneaux. J’ai trois choix comme présenté dans le schéma ci-dessous.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Helene
Sens de circulation dans panneaux en façade
- _Circulation primaire pour APPR 03 04 en jpg.jpg (38.36 Kio) Vu 2265 fois
Re: Sens de circulation dans panneaux en façade
Il me semble que la 2ème est la meilleure solution.
Tu amènes le fluide froid au point le plus bas et le récupère au point le plus haut.
Je te remercie de ta réponse. C'est effectivement le schéma 2 le plus conforme. Je me pose la question du T, que je ne peux plus enlever sans démonter les panneaux. Je suppose qu'on peut l'orienter vers le haut et éventuellement mettre une sonde. Ma question aussi c'est est ce que du fait que ce soit en drainback, (les panneaux en charge), le sens de circulation est il si important ?
Est ce qu'en installant le schéma 1, le plus simple à installer, je risque de perdre beaucoup ?
Encore merci, bien cordialement
Helene
Helene
Je ne suis pas spécialiste drain-back, j'en ai jamais mis en oeuvre.
Par contre, la solution 1 pose un 2ème problème : le débit dans chaque panneau ne sera pas identique.
Je ne suispas convaincu par la présence d'event.
Pour ton 't', le plus simple, c'est de l'orienter vers le haut, en le bouchant.
Merci beaucoup je vais donc me pencher sur l'installation en circuit fermé de Guy Delsol : https://www.apper-solaire.org/Pages/Exp ... index.html
Helene
Helene
