Comment masquez-vous vos panneaux ?
latives352
Bonjour tout le monde !!
Bon, j'ai installé mes panneaux !! je ne les ai pas encore mis en eau ! parce que
je n'ai pas tout fini-fini mais surtout que l'on est en juin et que même à vide,
j'ai 107° à ma sonde panneau !!
Donc, il va me falloir masquer plusieurs panneaux pour être tranquille !!
Alors comment avez-vous fait ???
Merci à tous
Merci à tous
- clyric
Re: Comment masquez-vous vos panneaux ?
c'est normal que le panneau soit à 107° à vide, justement car il n'y a pas de flux qui passe dedans.
à vide ça peut monter sans problème à 150°
donc tu peux laisser comme ça si pas d'eau, par contre en eau, il faut que ça tourne ou couvrir avec du linge
Jetblack31
Hello,
De mon côté, j'habite près de Toulouse. L'été, il est très courant que le ballon soit chargé au maximum. Dans ce cas, il n'y a plus de circulation et les panneaux peuvent monter à 170°C. Le glycol s'évapore. Toutefois, ca n'a posé aucun problème depuis plus de 15 ans. Je vérifie régulièrement le pH et le point de congélation du glycol, tout reste Ok (le glycol actuel n'a pas été changé depuis 10 ans).
- monteric
Pour répondre a la question du poste (meme si dans ton cas ce n'est pas necessaire) de mon coté, c'est simple, du canisse !
Pas tres chere, facile a poser, sympa et naturel ...
Bon les panneaux sont au sol donc c'est plus simple
Micapi
Depuis l'an dernier je pulvérise du blanc de Meudon.
Je pense diviser par 3 la puissance des capteurs.
L'an dernier 1 seule application du 10/07 au 5/09
Cette année 3 passage pour le moment, les pluies le lessive petit à petit.
1 grand verre de BM pour 1 litre d'eau dans un pulvé de jardin.
Pour que ça tienne mieux, je pulvérise en premier une préparation de colle à tapisserie.
Ici j'ai peur du vent, je ne veux pas masquer avec une toile ou une canisse.
Mes capteurs sont faciles d'accès depuis une fenêtre en dessus du avent où ils sont installés.
Michel
Michel
Pour ma part, je masquais (l'installation n'a pas encore été remise en service).. mes panneaux avec une planche de contre plaqué, et un drap.
Mais comme monteric, installation au sol.
- rod33
Pour ma part, drap housse monté sur le panneau (comme sur un matelas vu dimensions quasi identiques). Mais panneaux au sol également.
Cette année, j'ai testé la stabilisation du capteur "de sortie" à 86°C pour dégrader la collecte. C'est rudement efficace. Je n'ai jamais dépassé les 67°C en haut du ballon.
Rymode
J'ai 4 Panneaux toiture et je viens d'en installer deux au sol. (au sol supports orientables de ma conception, donc pas de soucis).
Les panneaux peuvent être orientés vers le sol en cas de besoin.
Pour les panneaux toiture, J'en suis encore au stade de la réflexion. J'ai la possibilité de sceller (scellement chimique) des anneaux sur les murs qui sont proches des capteurs, ce qui me permettrait de fixer une toile d'ombrage au dessus des panneaux en cas de besoin ou d'absence prolongée (surchauffe).
Mais la tramontane fréquente et violente par ici (dans le 66) me fais douter. Je pense sérieusement à fixer des volets roulants sur mes panneaux...
Alors, pour avoir monté des volets roulants électriques sur ma maison, j'en viens à douter... tant que le volet est vertical, ça marche bien.. mais inclinés, il faudrait vérifier les frottements.
Peut-être regarder du côté des accessoires pour véranda.
Rymode
Oui, c'est pas faux. Il faudrait tester mais au prix des volets roulants alu (j'ai peur que le PVC ne tienne pas la chaleur si on le déroule sur un capteur très chaud)..
ça fait cher le test ! lol
Deuxième point délicat, la fixation des glissières de volet de chaque côté sur les joues des capteurs.
J'aimerai bien voir la coupe d'un capteur Tinox pour savoir si on peut visser directement dans la tôle sans risque de percer les canalisations cuivre...
Je serai toi, je ferai un montage avec du tube carré indépendant des panneaux.
Si tu changes d'avis, au moins t'as pas ruiné tes panneaux.
