Piloter la consommation avec un automate
françois34
Message par françois34 »
Sur la passerelle Enphase on peut visualiser beaucoup de paramètres, mais il n'y a aucune interface permettant de piloter des appareils selon la production.
Peut-on interfacé la passerelle ou les tores de mesure avec un automate style Crouzet?
patrick07
Re: Piloter la consommation avec un automate
Message par patrick07 »
Salut François,
Plutôt que t’embêter à tripatouiller sur la passerelle Enphase, ajoute un routeur, tu seras beaucoup + indépendant et tu peux faire ce que tu veux avec.
À partir de 50€ ici: https://ard-tek.com/index.php/documents ... ovoltaique :roll:
françois34
Salut Patrick,
ça a l'air génial ce routeur! :-)
ça gere tout seul la répartition de la production par appareil connecté si j'ai bien compris non?
patrick07
Toutafé !
Et tu as une configuration simple installée de base, mais tu peux t'amuser à le reconfigurer pour faire ce que tu veux: https://ard-tek.com/index.php/documents ... du-m-sunpv
françois34
Du coup c'était pas la peine que je prenne la passerelle Enphase non?
patrick07
La passerelle peut servir pour reprogrammer tes MO, au cas où. Perso j'ai 8 bon vieux M215 + 1 MO chinois 2 entrées et pas de soucis de ce côté. M'enfin je touche du bois quand même.
Elle sert aussi à monitorer les panneaux individuellement. Mais là aussi, collecte des données par la passerelle > envoi des données aux States > récupération de celles-ci chez toi si tu as payé l'abonnement !
Bon, je sais ça peut se faire en local aussi.
Le + concon, c'est le "Mettered" qui bride les MO quand tu n'utilise pas le surplus en local. :beurk:
françois34
Ok merci.
J'ai du mal à comprendre le fonctionnement.
Dans ce cas tu as 700W de conso. 31% au ballon1 et 11% au ballon2.
Mais des % de quoi? :mefie2:
patrick07
Sur cette capture d'écran c'est la config de test des petits MSunPV 2 entrées/sorties.
Ça ne veut pas dire grand chose parce qu'ici tu as la commande "Comd_Rout1" qui est sur la position "500W", cad que le routeur va "réguler" la consommation à 500W sur le réseau.
La position habituelle est bien sûr la position "Zéro": ni injection, ni conso tant que le PV produit + que la conso de l'habitation.
Regardes plutôt les exemples de configuration dont je t'ai mis le lien tout à l'heure.
Tu as au-dessous de chaque exemple une explication très succincte du fonctionnement.
françois34
Justement j'ai du mal à comprendre.
Dans cet exemple tu envoies 957W sur un ballon qui fait par exemple 2500W?
Et le pourcentage de découpage des plages de sortie (284%) c'est quoi?
patrick07
Justement, c'est le pourcentage de découpage de la sortie mais multipliée par 4 :mrgreen: . Donc ici la sortie est en réel à 71%.
Pourquoi par 4 ? Parce que la plage de variation des sorties va de 0 à 400 pour avoir une meilleure finesse de réglage => 1 point sur une plage de 400 permet de réguler une résistance de 2000W à +/- 5W au lieu de +/- 20W si on avait une plage de 100 points.
Comme cette valeur sert aussi de paramètre de seuil avec certaines configurations, ça permet là aussi d'avoir plus de précision.
françois34
Ok mais 71% de quoi?
Je prends un exemple simple. Les appareils connectés consomment 1000W et tu produis 1500W.
Comment fais-tu pour n'envoyer que 500W dans un ballon de 3000W ? :-?
patrick07
Les sorties du MSPV se comportent comme un gradateur.
Un peu de lecture si tu veux bien:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gradateur
https://fr.abcdef.wiki/wiki/Phase-fired_controller
Pour reprendre ton exemple, si tu as une résistance de 3000W et que tu veux n'y envoyer que 500W alors tu vas découper les alternances du secteur à 17%.
C'est à dire que le relais statique sur cette sortie sera à l'arrêt pendant 83% du temps de la demi alternance (10msec en 50Htz) et activé pendant 17% de ce temps.
Pour chipoter, en fait comme on travaille sur des sinusoïdes, la fonction n'est pas linéaire.
françois34
Ok merci, je commence à mieux comprendre ( j'ai fait qu'une seconde en lycée technique, à 16 ans j'étais sur les chantiers. Donc tout en autodidacte :-| )
Mais ce que je n'arrive toujours pas à comprendre c'est que si tu n'envoies que 500W sur ton ballon dont la puissance est de 3000W, ça va chauffer peanuts non?
Et avec une pompe piscine par exemple, ça se passe comment?
( désolé pour ces questions mais j'ai un voisin qui est intéressé lui aussi, et il va falloir que je lui explique :grin: )
patrick07
C'est toi qui a dit que tu ne voulais envoyer que 500W ! :-p
Si tu as + de surplus que ça, le routeur va se débrouiller pour envoyer tout ce qui est disponible vers la résistance.
Et s'il n'y en a pas assez, tu peux aussi forcer la chauffe suivant une plage horaire par exemple.
Pour une pompe de piscine, c'est autre chose parce qu'on ne peut pas moduler sa puissance (Sauf cas spécial => pompe triphasé avec variateur de fréquence).
Donc elle sera commandée en tout ou rien. Ici aussi c'est le routeur qui va la piloter en fonction des seuils que tu vas lui programmer.
françois34
Ah ok, d'où la nécessité de fixer des seuils.
En fait je sais pas si je vais arriver à gérer notamment en été car il n'y a rien de résistif à charger.
La pompe piscine Je le sens pas trop car il faut qu'elle tourne en permanence sur la plage horaire déterminée par un Millenium suivant la température.
Lave-vaisselle ou lave-linge je ne peux pas moduler ce que j'envoies, c'est tout ou rien...
