qui connait quelqu'un qui a une rouleuse...pour la tôle?
gegef6fsk
bonjour a tous,
je suis confronté a un petit problème ,dans la région, tres peu industrialisée...ou les corbeaux volent a l'envers pour ne pas voir la misère......
je ne trouve pas dans la limite du raisonnable une boite ,un serrurier tôlier qui aurait une rouleuse.
je réhausse une cuve cylindrique de 85 cm de diamètre par de la tôle de 3 mm d'épaisseur sur 50 c m de haut ....occupation maxi de la hauteur de mon sous sol..pour une cuve d'eau morte.
inconvénient ;1. circonférence 2.67m .....tôle en 2 m * 1m.
ou.................................................en 3m *1.50m
au prix de la tôle à 32.5 le m² ht ....prix pro chez un grossiste...jusque là on est bon ,je peux faire avec du 2m*1m et recouper a 50cm tout du long plus un morceaux de 67cm par 50cm pour faire le tour..
inconvénient;2................pas trouvé de boite qui accepte ça et car ils founissent la tôle au prix fort!! plus la main d'oeuvre,normal.
de plus a faire des kilomètres, je préférerai que se soit plus agréble et constructif...pour moi...là on donne ses cotes et on paye,et ce n'est pas tout près!
le jeux en vaut il la chandelle?
merci de vos conseils éclairés ou de vos solutions
cordialement gérard
cordialement gérard
gegef6fsk
olivierd
Pas moyen de récupéréer ça sur une autre cuve de 85 cm de diamètre? (mais je suppose que tu y avais déjà pensé!)
Olivier
Olivier
tsm33
Tu peux déjà la rouler autour de ta cuve existante en bloquant un bord avec des serre-joints ou autre. ensuite, sur deux mettres, la tôle est assez souple :? pour commence à s'arrondir autour de ta cuve. pour finir de l'arrondir, tu utilises des sangles à cliquer.
Une fois courber autour de ta cuve, cela ne suffit pas, il faut la courber plus autour d'un diamètre plus petit pour que lorsque tu relâche la tension des sangles tu obtiennes le Ø85.
( un peut comme le principe de l'appareil à serrer les segments de piston avant l'insertion dans la chemise)
Bon d'accord c'est de la bidouille :? mais comme tu cherche depuis longtemps
. Enfin moi je j'essayerais comme cela.
ps: ne coupe pas ta tole à la bonne longueur tout de suite car avec ce principe, les extrémité de la tole ne s'arrondissent pas.
gegef6fsk
merci tsm33, pour de la bidouille !!!
c'est fait j'ai trouvé une boite qui m'a coupé roulé et vendu le tout...
moins cher que le devis, car j'ai mis la main a la patte avec le tôlier et qu'il n'a fait qu'une seule passe.......pour rouler.....n'allez pas imaginer autre chose!
oui mais j'aurais du faire un gabarit .....car au début il me l'a trop cintrée,puis il a arreté la bécane pour regarder avec un metre!!
puis desseré les rouleaux ,ce qui fait que la fin n'était pas assez cintrée.
donc en posant le tout par terre, il m'a dit; vous le ratraperez en pointant a la soudure.....
ouai!!!!!!!!
et bien tiens, viens essayer de plier de la tôle de 3mm ep sur 50 cm de large ?????
je me suis fait ch..r comme un malade.
j'ai meme fixé des serres joints sur une pallette en bois avec de l'espace pour passer un tuyau de 60 mm de diam..j'ai passé ma tôle dessous ,reposant sur les planches de la palette...et pousse a la melée!
il m'aurait fallu ""chabal""
voilà pour 75 euros au total,j'ai eu ma tole + la main d'oeuvre.
et apres 36 baguettes de soudures en 2.5.. c'était fini.
soudé extérieur et intérieur
cordialement gérard
ps: pour les débutants ....double clic sur la photo, pour la voir correctement.
ouai!!!!!!!!
cordialement gérard
- voici la bete
g?rard - cuve-1redim.jpg (150.23 Kio) Vu 3703 fois
Modifié en dernier par gegef6fsk le jeu. oct. 11, 2007 17:29 pm, modifié 1 fois.
gegef6fsk
gegef6fsk
gegef6fsk
re,
vu l'épaisseur de la peinture anti rouille
c'est pour de l'eau morte!
je vais voir comment je fait mes traversées en bas pour le serpentin venant des panneaux ...tubes filetés en ferrailles soudés et raccords dedans .........tant qu'elle est a l'horizontale!!!
pour le sepentin du haut allant vers mon pl chauffant par dessus ou avec une encoche!
par contre je fait un cône et une cheminée et un autre cône inversé en haut ,pour faire monter l'eau chaude ,meme s'il n'y en a pas beaucoup
on verra les modifs a l'usage...
gérard
gérard
