Extension d'installation
Re: Extension d'installation
Message par monteric »
Comme tu veux, mais perso je pense que tu vas fermer ta vanne alors que la production est en cours, donc tu vas perdre du solaire voir un risque de stagnation dans les panneaux et que l'efficacité va tres moyenne.
Sans compter la régulation a trouver pour faire ca, je ne vois pas forcément le low tech !
Si tu te contentes du 300L a la place du 100L c'est deja pas ma. Et peut etre que tu pourrais commencer par calculer de combien est ton besoin d'ECS ?
Par ce que 300L c'est juste énorme et en low tech, la bonne idée est de réduire les besoins ;-)
je vois un petit "trou d'homme" en bas et éventuellement un piquage libre en haut. Pas moyen d'exploiter ça pour insérer un deuxième échangeur ? (au pire deux passages par la trappe).
sans réfléchir plus, de l'annelé enroulé en bas conviendrait au solaire pour sortir de l'instantané préchauffé par le serpentin d'origine.
pierrotb
Message par pierrotb »
Juste une question ce ballon d'occasion est il bien pour faire du solaire ou bien le serpentin démarre il trop haut?
Par ce que le modifier en passant un nouveau serpentin par trou d'homme je ne vais pas le faire. :sad:
pecs 300l photo.jpg (25.84 Kio) Vu 5354 fois
Plus ça va.. et plus je me dis que tu t'es enfermé dans une solution bancale... en ajoutant plein de contraintes dont certaines pourraient facilement être modifiée.
Quand un système devient trop compliqué, il FAUT revoir TOUTE la copie. C'est ce que t'invitais à faire monteric dans son premier message.
Au lieu de mettre ton 300L loin.. avec une usine à gaz qui va mener au divorse (ta femme va finir par ne plus supporter les pannes à répétition.. et ton chauffe eau terminera sa vie sur le trottoir avec tes valises !)
Fait de la place dans ta buanderie !
Je vois une réserve pour le puits : c'est un réservoir à vessie vertical... tu le déplaceras facilement à la place de ton 300L. Y a un seul tuyau à tirer.
Tu vires le 100L.
Mets un 300L avec 2 panneaux.
Tu as un système simple et fiable.. et fin de l'histoire.
pierrotb
Oui c'est vrai J2c vous avez raison.
A force de réaliser 36 scénarios pour voir celui qui couterait moins cher /Versus productivité il faut trancher et prendre en compte la simplicité !
J'ai pensé bien sur à l'aménagement de la buanderie qui est déja petite. Je vais pousser les murs mais surtout enlever des étagères. Et normalement un 300L devrait rentrer à la place du 100L et 300l sera suffisant pour 3 personnes avec autonomie 4 jours (On est en Bretagne :grin: ). Reste le type de ballon. le ballon d’occasion avec son échangeur de haut en bas n'est pas un ballon solaire. Ne vaut il pas mieux un ballon solaire échangeur bas quitte à mettre le prix j'imagine. Que pensez vous de ceux-ci?
- https://www.solaire-bois.fr/order-Ballo ... 00-fr.html
- https://boutique-solaire-diffusion.eu/b ... _energie-b
GARANTI 5 ans
- https://boutique-solaire-diffusion.eu/b ... sw300.html
GARANTI 6 ans
- https://france-chauffage-solaire.fr/pre ... 300_litres
- https://france-chauffage-solaire.fr/bal ... 300_litres
GARANTI 7 ans
- HELIOFRANCE . Garanti 30 ans. Cuve plastique.
Merci !
kironk
Message par kironk »
Tu as Nideck qui propose ça aussi.
J'ai un Ni1s300 de chez eux
pierrotb
Merci pour l'info nideck propose des ballons qui ont l'air qualitatif made in Allemagne.
Pour les pros des ballons. C'est étonnant parfois les ballons Inox sont garantis 5 ans . Quelle différence fondamentale au niveau construction il n y a t'il entre ballon 7 ans garantie et 5 ans? Tous sont acier emaillés pourtant? Voir liste ci dessus.
