capteur T° DS18B20 idéal avec les PIC
Info à partager: le capteur DS18B20 est très facile à mettre en oeuvre, fonctionne en digital sur le bus 1-wire et est donc insensible à la longeur des fils (dans les limites du raisonnable). pas de chipotage à faire pour la prise des mesures.
C'est ce que j'utilise pour enregistrer des T° avec mon PICAXE.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=2812
Et cela coute 2-3 euros...
- daniel 53
Au fait, Manu, ou en est le projet de la réalisation d'une carte à PIC. J'ai cela aussi en projet mais je manque de temps (comme beaucoup). J'étais parti sur un 16F877. Si par hasard tu avais un circuit imprimé déjà fait, cela m'arrangerais bien, je commence à avoir la vue perçante d'une taupe...
Daniel
						Daniel
				Jojo
Quelle carte utilises-tu pour le picaxe ?
Comment relies-tu les circuits de commande (relais ? opticoupleurs ? transistor darlington ? opto-coupleurs ?)
as-tu trouvé le moyen de mettre plusieurs DS18B20 sur une entrée du picaxe ?
En effet, picaxe est plus simple à utiliser que un PIC non préprogramé, car il contient les routines de lecture de température dans la sonde DS18B20, mais d'après ce que j'ai compris de la doc, il ne peut y avoir qu'une sonde par entrée, ce qui oblige un picaxe 28 ou 40 pour une installation complexe.
Dans le même ordre d'idée, quelqu'un a-t'il essayé la sortie PWM d'un PIC ou PICAXE pour commander un circulateur à vitesse variable ?
Jojo
Jojo
- Manu25
Les routines pour le contrôle des DS18B20 par un PIC sont disponibles ici :
http://lolowebsite.free.fr/onewire/onewire2.html
Je n'ai pas avancé sur ma carte, problème de temps...
Aussi, je "peaufine" toujours mon install, et avoir un PC présente un très sérieux avantage de rapidité pour tester les modifs. Je vais mettre les sources de mon programme actuel sur mon site demain, si ça peut aider quelques personnes...
Manu
Manu
- fpyfu
que pensez vous du asus eee pc 4g
peut tourner sous XP, sous Linux ou sous Mac OS
pas de disque dur ,mais carte memoire
taille d'une 1/2 feuille A4.
partout j'en entend dire du bien
une vidéo de la machine ici
http://www.clubic.com/article-86782-1-a ... -test.html
pourrait être facilement alimenté par un onduleur en cas de coupure électrique prolongée
serait très souple pour le réglage des installs
prix 300 euros :D
http://www.eee-logiciel.com/2008/03/03/ ... sur-eeepc/
prix 300 euros :D
- r1pelou
je t'es trouver ce site ou un mec a fait ca station meteo, peut etre que tu peux modifier le code pour ne gérée que les température.
http://www.javafr.com/codes/GESTION-STA ... 45065.aspx
récupérations ensoleillement
http://www.macoda.com/index.php/Montage ... ur_solaire
récupération des info compteur électrique électronique
http://bernard.lefrancois.free.fr/
quelque realisation a base de 1 wire
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 04a4c40e73
					Modifié en dernier par r1pelou le sam. mars 22, 2008 14:27 pm, modifié 1 fois.
				korneyluz.2
je suis ravi du one wire
cela fais un mois que je me suis un petit reseau
je fais log et des courbes tous les jours
moi l'ordi se plante de temps en temps
mais je ne suis pas sur que cela soit du au one wire
je vais bientot agrandir mon reseau plus de sonde et je vais tester
des ds 2405 pour la commande de relais pour essayer de faire une regule non vitale pour l'appoint par exemple
(je ne voudrais pas que l'ordise plante et que les panneaux surchauffe
j'utilise logtemp je suis fais conseiller ce logiciel sur ce forum
super
super
- daniel 53
Pour se ravitailler en capteurs ds 1820:
http://baigny.com
ou
http://cgi.ebay.fr/capteurs-de-temperat ... dZViewItem
Daniel
http://baigny.com
ou
Daniel
