Installation thermique à 15° dans le Calvados
Marco14
Re: Installation thermique à 15° dans le Calvados
Message par Marco14 »
ce sont des raccords "par compression" : quand on serre les trois parties du raccord rapide, çà écrase le bord inox du tuyau pour faire un "plat" sur lequel s'applique la bague (en fait c'est la bague qui écrase le bord inox).
En y réfléchissant, j'aurai peut-être du changer les raccords
Mon ballon est un TWS 200L avec deux échangeurs
https://boutique-solaire-diffusion.eu/i ... chment=283
Apparemment la sortie est en acier S235JR filetage F 1".
Marc.
ok, donc si ton raccord rapide est en 1 pouce, tu stries, filasse, pâte et hop dans le raccord femelle du serpentin. et ensuite annelé comme décrit, compression.
j'oubliais... vannes MF si tu le juges pertinent dans ton circuit. (j'ai tendance à mettre bcp de vannes.)
Marco14
ok donc je laisse tout comme c'est déjà fait alors.
Vanne prévue en bas du serpentin pour vidanger une partie du glycol.
Merci.
Marc.
Marco14
je continue mon installation et j'aurai deux petites questions :
1) il y a un raccord sur le panneau où il faut mettre du téflon (doigt de gant, jonction entre cuivre et tuyau annelé avec mes fameux raccords rapides pour inox ...) : mais le téflon basique (blanc) ne résiste qu'à 140°C je crois. Est-ce suffisant ? j'ai vu sur plomberie-pro un téflon (golden band) qui résiste à 260°C, cela vaut-il le coup ?
2) pour le remplissage en eau sur circuit solaire, j'ai une vielle pompe de surface qui fonctionne mais qui est rouillée à l'intérieur (filetage sortie etc ...) est-ce embêtant ? je me dis, mettre des particules de rouille dans le circuit, c'est pas top.
Merci et bonne journée.
Marc
Marco14
bonsoir à tous,
je reviens vers vous après avoir tout installé, rempli le circuit et mis l'ensemble en fonctionnement. çà tourne bien MAIS ....
j'ai la pression qui baisse très légèrement, un demi millimètre sur une période de 2 semaines environ ..... j'ai fait le tour des raccords, rien de rien !!!!
J'ai ouvert les deux petits bouchons au niveau des vannes noires de remplissage et il y a de l'humidité, un suintement, comme de la condensation qui se dépose sur l'intérieur du bouchon.
Donc je me dis que çà doit venir de là. Est-ce normal ce dépôt d'humidité ?
J'ai regardé à l'intérieur et il y a une sorte de vis à tête hexagonale (çà ressemble) qui peut recevoir une clé allen : je me dis, peut-être visser un peu ce truc :oops: ?
Je suis bien embêté avec ce truc car tout fonctionne bien sinon.
Bonne soirée
Marc
Marco14 a écrit :
jeu. sept. 05, 2024 21:12 pm
:-D l'unité de pression est plutôt le bar, à moins que tu parles en hauteur manométrique.
Il est possible que certains joints aient besoin de "gonfler" avec le temps. Un petit coup de serrage partout, du moins de vérification du serrage. (sur certains raccords il est contre-productif de serrer comme un âne.)
possible que ce soit infime et que ça s'évapore empêchant de rendre la chose évidente.
un manque d'étanchéité sur les vannes en question peut aussi être en cause. je n'ai pas souvenir d'une clé 6 pans, mais de joint caoutchouc sur le bouchon.
