Demande avis installation PV et ballon tampon de stockage chauffage avec PAC
JF89
Message par JF89 »
J’ai depuis peu, installé des panneaux photovoltaïques (3.5 kw crête).
Je suis équipé d’une pompe à chaleur qui peut monter à 50°C, mais commandable en tout ou rien, ainsi qu’une chaudière fuel pour les températures extérieures les plus froides.
En intersaison, la consommation de la maison y compris l’eau chaude sanitaire ne dépasse pas 10 kWh.
Ainsi, il peut y avoir un surplus de production de 12 kilowattheures dans une journée bien ensoleillée.
courbe solaredge 16 04.jpg (41.67 Kio) Vu 4797 fois
courbe solaredge_b 16 04.jpg (32.76 Kio) Vu 4797 fois
Sachant que ma pompe à chaleur à une puissance de 4 kW électrique ; elle doit donc pouvoir fonctionner pendant trois heures de préférence en début d’après-midi, pour stocker ces (12 *3,7 ) kilowattheures dans un ballon tampon. (COP de 3.7)
Le lendemain matin, cette énergie de 44 kilowattheure, doit pouvoir fonctionner le circuit radiateurs pendant trois à 4 heures.
Cette solution revient à remplacer une batterie électrique, qui stockerait le surplus d’énergie électrique, par un ballon tampon qui stockerait l’énergie sous forme de calories. (En bénéficiant d’un Cop de 3,7 l’après midi , au lieu de 3.2 le matin).
Sachant que les mesures effectuées ont été réalisées pendant cette longue période de chaleur en avril 2026, que peut-il en être au mois de mars ou octobre , sachant que la courbe PVGis , donne pour la puissance que j’ai, une production de 300 kWh par mois.
Car le problème avec ma pompe à chaleur, est qu’elle est commandée en tout ou rien, et ainsi en même temps que je récupère le surplus, il arrivera par moments que je consomme également sur le réseau.
Pouvez-vous me donner votre avis sur l’installation hydraulique envisagée ?
schema hydraulique.jpg (34.2 Kio) Vu 4797 fois
Qu’en pensez-vous ?
JF89
ventura
Re: Demande avis installation PV et ballon tampon de stockage chauffage avec PAC
Message par ventura »
Du PV pour du chauffage n'est pas une bonne idée.
Du PV pour de l'eau chaude sanitaire est une bonne idée.
La partie chauffage avec la chaudière et la pac qui boucle sur le ballon tampon OK
Un ballon de petite capacité.Le chauffage direct est plus économe, rien ne sert à stocker l'énergie dans un ballon pour cette configuration.
La vanne 3 voies est défavorable au rendement global de cette configuration.
La consommation électrique de la PAC augmente de 3% par degrés d'augmentation de la température d'eau.
Une PAC est économique à 35°C.
Pour la partie photovoltaïque, tu peux regarder ici pour avoir une idée du dimensionnement et des tarifs.
Ce n'est que mon avis.
JF89
Message par JF89 »
Merci pour ces commentaires.
Du PV pour du chauffage n'est pas une bonne idée. Pourquoi ? il ne s'agit que d'exploiter quelque chose qui est déja gratuit)
Du PV pour de l'eau chaude sanitaire est une bonne idée. OK (déja existant , conso: 4 kwh par jour, avec une production de PV de 20 kwh / jour une belle journée de printemps, le Ballon d'ECS est très vite chaud.
Un ballon de petite capacité.Le chauffage direct est plus économe, rien ne sert à stocker l'énergie dans un ballon pour cette configuration. Pourquoi ?le but est de profiter du cop plus élevé en milieu de journée et avec le surplus élec d'utiliser la PAC presque "gratuitement" .
La vanne 3 voies est défavorable au rendement global de cette configuration. Pourquoi ?
La consommation électrique de la PAC augmente de 3% par degrés d'augmentation de la température d'eau. Soit .
Une PAC est économique à 35°C. Oui bien sur , c'est pourquoi quand j'ai acheté la maison il y 22 ans , j'ai remplacé tous les vieux radiateurs acier par du basse température, et ajouté une PAC. Et même si je monte à 48° dans mon circuit radiateur c'est un maxi , je suis plutot entre 35 et 40.
Dommage qu'à l'époque chez tecnibel il n'y avait pas encore d'inverter car cela aurait évité les pics de Température à 48.
ventura
Le COP est mieux.
Il est donnée pour une température ext de 7°C/ 35°C eau
Variable pour d'autre valeur
Le ballon tampon va perdre de l'énergie pendant le temps de la journée.
Suivant la qualité de l'isolation , le lieu de l'installation, jusqu'à 1/3 de perte.
Ta maison est elle correctement isolée ?
Si tu veux nous présenter son isolation.
La régulation loi d'eau suivant la température extérieure,même en tout ou rien
Ces remarques ne sont que mon avis.
Message par monteric »
Il y a tout de même des trucs pas tres cohérents dans ton idée, il me semble.
Le premier et que tu as bien mis en évidence c'est le "tout ou rien" de ta PAC. tu as 3.5kWc de PV et tu veux faire fonctionner ta PAC de 4kW avec !
Comme tu l'as expliqué, cela va forcément de faire consommer du réseau et pas qu'un peu. En effet tu cherches a exploiter ton PV dans des moments ou il est le moins performant : En période de froids donc de mauvais temps , avec des journées courtes et une puissance solaire pas terrible.
Si tu ajoutes a cela que tu vas passer par 1000L de stockage qu'il va falloir remplir dans les moments d'utilisation de ton chauffe y compris quand il n'y a pas de solaire, tu ne vas vraiment pas etre gagnant.
Stocker, donc perdre de l'énergie sur 1000L avec des systemes couteux : électrique et fuel n'est pas vraiment terrible.
Mais l'idée peut etre interessante. Je propose cela pour des clients artisans :
- On mets un petit ballon tampon, autour de 150L/200L, d'une cela permet a ta PAC d'avoir des cycles interessants. Dans ce ballon on met une résistance de 3000W et on la pilote en variable avec le surplus PV.
- Quand il y a surplus on stock jusqu'a une certaines température et si le surplus continue on met en marche le chauffage en continuant d'utiliser le PV.
- Si il faut chauffer "normalement" la résistance aide la PAC.
Alors évidemment le rendement est moins bon que la PAC mais on est certain de n'utiliser que du surplus.
C'est surtout utile en mi-saison, en hiver il ne faut pas rever.
Pour piloter cela j'utilise du matos TA que je distribue et on en profite pour piloter aussi la PAC, le circuit de chauffage, un chauffe eau electrique ... une borne de recharge ...Etc
Bref pourquoi pas dans l'idée mais pas avec 1000L ... du moins c'est mon avis ;-)
JF89
Message par JF89 »
Bonjour Montéric,
Merci pour tes remarques.
Voici ma situation :
Maison sur 2 étages , 110 m2, puissance nécessaire 6kw chauffage pour -7°c extérieur.
PAC air/eau 12 kw de 2007 fonctionne en tout ou rien, radiateurs basse température.
Conso : 850h *4 kw= 3400kwh
Tarif tempo
Chaudière fuel en appoint si température extérieure < 0°C
BEC 3 kw , conso 5kwh par jour.
Installation PV récente par moi-même de 3.5 kw de PV exposée plein sud.
tu as dit :
Oui en effet , même si la puissance de la PAC est un peu plus importante que la puissance des PV, au printemps j’arrive à avoir 3 à 4 heures d’ensoleillement correct , entre 11h00 et 15 heures , sans avoir besoin de chauffer la maison.
Ce surplus peut être utilisé pour chauffer gratuitement un ballon, même s’i l faut compléter un peu le solaire avec EDF (1,5 kw).
Avec 4 heures d’ensoleillement , cela produira 4h x 2.5 kw x «3 (cop) = 30 kwh « thermiques », qui ne m’auront couté que 4h x (4-2.5) *0.16€= 0.96€ , et m’assurerons du chauffage pendant :
(30 kwh /5 kw de déperditions) x 0.7 (rendement) = 4h et 10 minutes.
Donc l’énergie emmagasinée dans le ballon sera suffisante pour une relance le soir , la nuit, et le matin , pour de belles journées ensoleillées (avec au moins 3°c extérieur le matin, et 10 l’après midi , comme les semaines passées au mois d’avril.
Dans ta solution du petit ballon , en utilisant le surplus électrique , tu ajoute des kwh elec à des kwh thermiques. Donc tu ne bénéficie pas du cop de 3 qui peut être employé pour transformer les kwh élec en kwh thermiques.
De plus le cop de la PAC vers midi sera plus proche de 3.2 , que le matin à 2.7, donc moins de conso.
Pour l’ECS je vais piloter le BEC avec un SSR (variateur par découpage de phase de 9h30 à 11h00 et le soir de 15h00 à 18h00. (seulement besoin de 5 kwh).
S’il avait fallu chauffer la maison avec la PAC , pendant 4h00 cela m’aurait couté ‘h x 4 kw x 0.16€ = 2.56€ contre 0.96€ !
Tout cela est je pense compatible avec le schéma de production journalier décrit ci-dessus qui faisait apparaitre une production de 21 kwh .
Bien sur cela n’est valable que par un belle journée ensoleillée !
Uncle Buzz
Message par Uncle Buzz »
JF89 a écrit : ↑
ven. mai 08, 2026 15:46 pm
Pour comparer le CO2 émis par km entre une voiture électrique et une voiture thermique, il faut comparer le coût CO2 à la construction, et pour rafiner/produire/acheminer l'énergie jusqu'au réservoir de la voiture, en plus de la consommation de la voiture. Ne comparer que la consommation exagère significativement l'avantage de la voiture électrique.
Ici c'est pareil, si tu ne compares que les COP 3 et 1, tu passes à côté d'autres points de ton système qui impactent ton rendement. Un réservoir de 1000L a plus de surface d'échange avec l'extérieur qu'un 200L et à isolation et température égale nuit plus à ton rendement. Stocker la chaleur pour l'utiliser jusqu'au lendemain implique de stocker une eau plus chaude, donc COP plus faible et pertes augmentées.
A mon avis, prendre en compte une production de 2.5kW/3.5kWc pendant 4h/jour en période de chauffage n'est pas représentatif de la saison de chauffage. Chauffer quotidiennement 1000L à 45°C au lieu de 200L à 35°C apportera un surcoût le reste du temps qui pénalisera l'économie faite les jours ensoleillés.
Difficile de tout chiffrer, mais ce n'est certainement pas une victoire à 3 vs 1, tout comme un véhicule électrique ne coûte pas 0kg de CO2/km
