Je souhaite augmenter la surface de captage de mon installation SSC pour diminuer ma consommation de bois
Mon installation d'origine a pour base un CESI 300 L et 2 panneaux de 2.5m² soit 5m² achetée en déstockage grâce à Fotourefair
Le ballon de 300 L neuf à été remplacé par un 1000 L avec plusieurs échangeur pour y raccorder mon poêle bouilleur
Toute la maison et partiellement l'ECS sont chauffés grâce au poêle bouilleur et le solaire
j'ai dimensionné le support de capteur pour pouvoir en rajouter
-Ma première idée était de simplement rajouter 2 capteurs et donc passé de 5 a10 m²
-Seconde idée, rajouter en plus 3 capteurs a l'horizontal en dessous, au raz du sol, ce qui donnerait 17.5m² en tout. Avec mon ballon de 1000L, j'ai encore la marge.
Les panneaux Mirotherm de solaire diffusion sont de la même taille que mes panneaux d'origine
Que pensez vous de mon projet ?
augmentation surface capteur
TheSunnyCompany
Re: augmentation surface capteur
Bonjour Nicoso,
Très bonne idée à priori.
Un des enjeux que je vois est la section du raccordement. Est ce que vous pensez modifier le raccordement entre votre ballon et les panneaux ? La section se calcule par la distance et le nombre de capteurs.
Le raccordement des différents panneaux sera à réfléchir aussi, pas forcément tous en série mais plutôt deux branches parallèles (sinon sur une grande série, le dernier capteur ne contribue pas beaucoup à l'élévation de température).
Et il faudra bien veiller à couvrir une majorité de capteur l'été pour éviter tout risque de surchauffe..
Voilà les premiers points qui me viennent en tête.
Baptiste
Baptiste
- nicoso
la liaison solaire mesure 30m en tout, diamètre 20mm intérieur
pour le raccordement des panneaux
- les 4 panneaux neuf du haut seront groupé par 2 en montage tickelman
- les 3 du bas ( 2 anciens et 1 neuf ) aussi en tickelman
- le champs du bas sera un peu moins ensoleillé ( dû a la présence de branches a la cime des arbres situé a 30m, ce sont des frênes donc pas de feuilles l'hiver ) ainsi qu'en début et fin de journée
- les 2 champs seront en série, le bas en premier pour préchauffer quand il sera au soleil puis le haut toujours au soleil
- la sonde de température sera dans un des capteurs du haut
- le support des capteurs est incliné a 60° et orienté a 190°
flen42
si on part sur 40 l/h/m2 ça fait 680 l/h de débit de circulation
DN20 30 m glycol 30% on arrive à une perte de charge de 1.40 mCE
voir si ta pompe accepte ce point de fonctionnement
perso , vu l'implantation, je fermerai les cotés et l'arrière pour diminuer les pertes thermiques du a la convection d'un vent froid sur les surfaces arrières. on peut réfléchir à l'utilité du volume fermé pour d'autres usages ( stock, séchoir etc ...)
- nicoso
J'utilise la première des trois vitesses du circulateur, et le régulateur le pilote entre 30 et 60%
Je suppose qu'il suffira, je verrai à l'usage
