QUE PENSEZ VOUS DE MON PROJET
gssurf68
Message par gssurf68 »
voila je vais me lancé..............
mais avant de commencer j aimerais bien vos avis
j'ai peur que ce soit une usine a gaz :oops:
pour les tubes il faut que je les mettes en parallèles ou en série
merci pour vos réponses
Projet solaire.pdf
(660.31 Kio) Téléchargé 124 fois
Projet solaire.pdf
(660.31 Kio) Téléchargé 168 fois
jcamps
Message par jcamps »
dans ton schéma je ne vois pas le poële, passes-tu par un échangeur ou est-ce que l'eau du circuit chauffage passe dans le poële ?
Mallusone
Message par Mallusone »
Salut à tous,
Une sonde juste au dessus du serpentin du 800L pour le charger si c'est possible suivant la température du retour capteur.
Idem pour le 500L
Prévoir un équilibrage des lignes aux capteurs si montage en paralèlle.
La décharge de 1000L lorsqu'elle est chaude... on fait quoi demain?
Je crois que le serpentin haut de l'ECS ça fonctionne pas... mais tu me perds un peu avec le circuit primaire, qui fonctionne avec le circuit secondaire, pour faire un plancher direct, ça fait trop pour mes neuronnes, les 3 voies j'arrive à suivre mais les 4 voies :shock:
Je vais en acheter une pour voir son fonctionnement.
Modifié en dernier par Mallusone le sam. mai 24, 2008 21:38 pm, modifié 1 fois.
Mallusone
oupss!
gssurf68
[quote="jcamps"]Bonjour,
dans ton schéma je ne vois pas le poële, passes-tu par un échangeur ou est-ce que l'eau du circuit chauffage passe dans le poële ?[/quote]
le poele est a droit du 800l
gssurf68
je pense que je vais les mettre en série
j aurais au total 2300l de réserve ce qui est déjà pas mal et quand ça chauffe dur je pense occulter un panneau ou deux
a voir le fichier joint avec la plupart des possibilités que j envisage de faire
juste une précision que j ai oublié de dire la pente du toit est de 52°
solaire2.pdf
(422.64 Kio) Téléchargé 126 fois
