Sondes pour arrosage automatique
gegef6fsk
andrebayle
Mon propos était de remplacer l' électronique par qque chose de trés simple . Je sais bien que tous les constructeurs ont dans leur catalogue le kit qui va bien, sauf que tous ces montages sont tout sauf simples, et pas dépannables sauf par des electroniciens quand ça vaut le coup ( coût ) de les dépanner !!!!!
andrebayle
Une semaine plus tard...
Les sondes sont faites avec 2 bouts de cuivre 8/10, pas de trace d' usure dessus. Elles prennent la mesure à 10 cm sous terre, couche dans laquelle poussent les légumes
La mesure d' hygrométrie dure 7 secondes, les 5 premières pour que le courant circule bien , à la 6ème la mesure est enregistrée, le relais coupe à la 7ème.
Les 2 fils des sondes sont découplées par un relais extérieur , pour éviter qu' en cas de montée en potentiel, je grille l' entrée.
La mesure est cohérente et baisse logiquement avec l' assêchement du sol, ( qui a du mal à sêcher, vu qu' il pleut trés souvent !!!!!!!!!), m' enfin sur une semaine, ça donne une bonne idée.
Voili voilou, si vous voulez en savoir plus...
bonjour a tous,
super nouvelle, content que ca marche !
2 questions et une proposition encore ...
tu fais la mesure de 7 sec tous les combiens ?
quelle est la distance entre les 2 "sondes" ?
Ce serait chouette si tu nous faisais une tite photo et un petit schema de principe pour que tous comprennent bien le systeme :D
andrebayle
La mesure est faite une fois par jour à la mise en marche de l' arrosage. Et l' arrosage dure une heure en goutte à goutte. Si il n' y a pas besoin d' arrosage, rien ne se passe.
Si une heure suffit je laisserai comme ça, sinon j' ajusterai, mais en ce moment c' est le soleil qui manque, pas la flotte.
Il y a un test manuel ( par curiosité
Distance entre les sondes , 3 mètres , mais c' est au goût de chacun évidemment. Les sondes sont de vulgaires bouts de tuyau cuivre maté en bas pour que ça se plante mieux et isolé avec de la gaine thermo. Seuls 5 cm sont en contact avec la terre
Pour le tarage du système, c' est : " tu vas dans le jardin 4 fois par jour voir comment est la terre, tu fais un test manuel, tu te fais une idée et tu règles le bidule !!! "
Pour résumer, l' arrosage peut être complètement automatique, ou manuel avec arrêt manuel ou automatique
Ben voilà, quand on peut faire simple...
- arrosage automatique.jpg (61.32 Kio) Vu 3481 fois
- ice 54
Bonjour andrebayle
Il me semble reconnaitre un format autocad ????QUEL MAITRISE !!!
Non je blague bye bonne soirée
andrebayle
Andre, surtout ne change rien ! la version d'autocad est "full" compatible et les explications plus que suffisantes.
Idee ingenieuse d'isoler a la "thermo" tes piquets "sondes" en ne laissant que qlq cm en contact avec le sol a 10cm de profondeur, chapeau.
Allez messieurs ! a vos jardins et cette fois plus d'excuses si l'arrosage n'est pas bon
andrebayle
andrebayle
- gilles13
salut a tous
pour ma part andres j utilise une sonde capacitive qui me mesure la teneur en eau de mon substrat (terre terreau laine de roche)
la sortie de cette sonde peut etre sous forme de 0 10V ou 4 20ma
et je l exploite avec un seuil de 0 100%
la sonde n est pas donner mais elle est fiable si tu veut plus d info je me ferai un plaisir de te les donnees
amities a tous a bientot
andrebayle
Bonsoir Gilles13
Merci c' est gentil mais plus simple je ne pouvais pas faire ( ni moins cher ).
Le plan, pour moi, c' est de faire un jardin ( jardinet, plutôt ) anti limaces et anti mal de dos.
Un portique auquel je vais suspendre des bacs ( en bois ) pendus par de la cablette de freins de vélo, ou autre.
Les légumes n' étant plus en contact direct avec la terre, il va falloir qu' elles grimpent si elles veulent me manger mes 20 salades, ces saletés de limaces, m' en vais leur faire voir ce que c' est que le parcours du combattant, nom di jiou !!!!!!!!!!!!. Elles m' ont trop pourri la vie cette année, sans que j' en vienne à bout.
Evidemment il y a les produits chimiques, mais vous savez ce que j' en pense. Je connais des gens ici qui n' ont pas de limaces, mais leurs jardins, c' est Tchernobyl...
Et anti mal au dos , puisque les bacs seront suspendus à une hauteur honnête pour des futurs retraités qui auront autre chose à faire qu' à se frotter le dos au saint tôle tous les matins :D
Il y aura donc peu d' épaisseur de terre dans les bacs, et la mesure de l' humidité sera encore plus importante qu' en pleine terre puisque l' évaporation sera certainement plus rapide
Je te remercie encore mais je vais me contenter de mes bouts de tuyau en guise de sondes
- olivierm42
bonjour andre,
pour tes limaces donne leur a boire de la bière a mas santé.
par exemple http://valleech.club.fr/herisson/piegelimace.html
salutation
olivier
salutation
olivier
