economie de fioul ?
remi.450
Message par remi.450 »
Salut Gille
A la page 7 de ce site tu trouveras le débit pour les gicleurs sous 10 bars
http://www.delavaninc.com/pdf/delavan_fr.pdf.
remi.450
Mais attention il faut convertir les litres en kgs.
1 litre de fuel pèse entre 0,8 et 0,85 kg par litre.
A plus
patrick07
Message par patrick07 »
Je joins un petit tableau xls (GRRR !!! :evil: Fred pour la nouvelle mouture du forum pense aux fichiers OpenOffice !!!) pour te permettre de trouver le débit de ton gicleur et la conso en fonction de la durée de fonctionnement.
C'est vrai que 9l/24h c'est énorme, ça fait pas loin de 100KWh !!! Cela ne m'est arrivé qu'une fois il y a 3-4 ans... une petite folie un jour d'hiver où j'en avais marre du froid et de l'humidité dans la maison, j'avais poussé un peu fort la chaudière (23°C d'ambiance). Résultat: 10l en 24h.
En général même au plus froid de l'hiver (Mistral et températures proches de 0°C) 2 ou 3 heures de chauffe par jour, à raison de 3 cycles de 3min de marche de bruleur par heure, suffisent pour maintenir une température confortable dans la maison.
:wink:
Débit bruleur Fioul.xls
(93 Kio) Téléchargé 232 fois
remi.450
ce qui confirme ma formule un peu plus haut.
Qui est sous cette forme Q = K * racine carrée de la delat P
Une formule tres utilisée en hydraulique.
Pour faire simple : pour doubler le débit en sorti d'une pompe, il faut multiplier par 4 sa pression (HMT)
Bonne journée.
gilles13
Message par gilles13 »
salut a tous
merci les gars pour toute vos infos
je vais remettre en route le comptage sur le bruleur aujourd hui et je vais le laisser compter pluseur jour pour verifier les info que je vous donner precedement si je continu a avoir un temp de fonctionnement aussi long s est que j ai un gros probleme
je vous tient au courant
merci a bientot
ice 54
Message par ice 54 »
Tu a bien fait l'entretien sur la chaudiére????
Tu a une analyse de combustion?
gilles13
salut ice
j ai fait un releve je te de donne les valeurs
t°fumee 232
O2 4.3
CO2 12.2
COD 52
T°AMB 13.7
RENDEMENT 90%
SA TE PARRAIT OK
merci a bientot
ice 54
Bonjour ,
Je pense que tu peu gagner 1 à 1.5 % si tu diminue ton O2 pour avoir environ 13/13.2 de co2
Surveille juste les ppm pour ne pas monter plus haut .
salutations
gilles13
salut
s est tres diffcile de descendre en dessous de 4.3 en o2
j y suis pas encore arrive
si tu as une astuce?
merci a bientot
ice 54
Le volet de réglage d'air ne te permet pas de descendre en dessous ??
Sinon autre petite astuce regarde si le volet d'air ce ferme a l'arrêt de la chaudiére. Dans le cas ou il reste ouvert tu a tendance à refroidir ta chaudiére suite au tirage naturel.
Message par thermitch »
Toujours d'après les "spécialistes" qui sévissent ici http://www.econologie.com/forums/amelio ... 2-220.html (Capt_Maloche en milieu de page)
ta t° de fumée serait énormément élevée :?:
Qu'en penses-tu Ice ?
ice 54
Pour moi elle est légérement haute mais bon étant donnée que la chaudiére est un model classique pas franchement de marque donc!!!!
Certain model à simple passage ont des T°C assez elevé.
La temperature depend egalement de la temperature de fluide dans la chaudiére.
Dan la chaudiére de + forte puissance on donne entre 130 /160 °C pour le gaz et 200/230 pour le FIOUL.
gilles13
salut a tous
je me suis amuser a faire des essai sur la chaudiere
j ai mit un gicleur de 0.40
j ai essayer de descendre le o2 au maximum que je pouvais(je vous dit pas comment sa va hurler)
pression de pompe a 7 bars
voila le relever de mesure
tfumee 166°
O2 1.6
CO2 14.4
RENDEMENT 94%
JUSQUE LA SA VA MAIS
COD 4402 PPM
je vais pas pouvoir laisser comme sa
qu en pensee vous?
As-tu l'angle et le type du gicleur ?
gilles13
et bonjour
gicleur danfos 0.40 80S
a toute a l heure merci
Retourner vers « Régulation »
