Et un stockage de 2000 litres à 40°C permet d'éviter une usure prématuré de la chaudière parce que plus c'est chaud et plus la chaudière morfle, brique réfractaire entre autres. Dans l'idéal la chaudière doit constamment by passer une partie de son retour de manière à ce qu'elle travaille toujours avec sa température minimum retour admissible (meilleur rendement et le matos est moins sollicité).Deuxième point : comme vu à travers d'autres posts (Yves, Fraclo ...), mieux vaut un stocke de 2000 litres à 40° que 1000 litres à 80° si vous avez
[Projet] en étude
- babar
- thermitch
Merci Babar 8)
J'avais peur de ce genre de précision technique : il va falloir que je jongle bien sur mes flambées pour élever suffisamment la t° du stock en cas de manque de soleil ... mais pas trop pour des retours "pas trop chauds"
Une petite phase de mise au point ... la plus intéressante en somme
Tu n'as pas trouvé mieux non plus pour ma v3v sur le chaud ?
- babar
Salut termitch!
La V4 est bien comme ca, je ne vois pas comment amélioré ca vu qu'il n'y a pas de problème particulier sur celle ci...
Pour se qui est de ton circulateur mur chauffant tu peux très bien pousser dedans avec ton circulateur P_sol. Celui ci va provoquer une perte de charge mais un circulateur à l'arrêt reste passant. Mais pourquoi voudrais tu l'arrêter? On est d'accord qu'il ne servira pas à grand V4V sera grande ouverte mais si tu régules avec celle ci, tu débit vers le mur chauffant sera diminué et la puissance de ton mur diminuera.
- Bernard (de Cagnes)
il est chouette ton schéma !
juste une petite question, pourquoi des vases d'expantions puisque tu est en dranback donc sans pression, à quel pression de précharge vas-tu les mettre ?
ton réservoir sert de vase expantion.
moi je garderais que le vase d'expantion sur l'eau sanitaire.
- thermitch
Oui, tu as as raison Bernard ... ben pourquoi les vases ?
Simplement parce que quand le schéma évolue je compte sur votre vigilance pour me faire remarquer ce que j'ai zappé
Bon, reprenons ça dans l'ordre :
- le vase sur le primaire solaire : out
- le vase sur le ballon ECS, je garde : il est sous pression lui
- le vase sur la chaudière : si je charge par la chaudière, c'est que je ne charge pas par le solaire. Donc l'échappatoire par V2 n'est pas possible.
Par V3 c'est pareil, si je charge à la chaudière c'est qu'il n'y a pas de soleil donc je chauffe par le ballon.
... ben j'ai pas le choix : je garde aussi
