j'ai déjà 8 panneaux solaires je veux chauffer une piscine
Outils, calculs...
fde60
Message par fde60 »
Mes panneaux sont de marque Viessman
Mon ballon fait 700 litres
C'est un professionnel qui m'a tout installé.
Ma pisicne fait 70 m3.
Problème : quelle installation faire pour la chauffer sachant que j'ai ma pompe de piscine et le filtre à coté de mon installation solaire?
je me suis renseigné auprès de mon installateur ya de tous les prix, tous types d'échange (même du sans marque! pas cher)?
sur quoi vaut il mieux partir?
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
piscine au chlore ou au sel?
si nous pas savoir,nous pas pouvoir répondre!!!
échangeur à plaques inox ou au pire au titane.......ça va "douiller"
a plus gérard
ps: cherche dans les cr il y a quelqu'un qui a fait un échangeur pour sa piscine
dans un bac filtre à sable.
fde60
Message par fde60 »
piscine au chlore
sinon, je suis incapable de fabriquer un échangeur
ce qui m'interpelle, c'est que sur le marché il y en a de 400€ à 6000€ !
qu'est qui justifie un tel écart?
kroutchef
Message par kroutchef »
Voici la solution que j'ai retenue, plus en décharge de protection de mon installation solaire que pour "chauffer" la piscine :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 3714#23714
Echangeur tubulaire en inox fabrication Allemande supporte le chlore pas le sel, puissance 40Kw à 60°C coût 300€TTc...
N'espérez pas chauffer perceptiblement la piscine avec votre installation actuelle...relisez tous les posts à ce sujet...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
fde60
Message par fde60 »
ça veut dire quoi ? que c'est illusoire de chauffer une piscine avec 20m2 de panneaux solaires !!! ??? :-?
[quote="kroutchef"]Voici la solution que j'ai retenue, plus en décharge de protection de mon installation solaire que pour "chauffer" la piscine :
N'espérez pas chauffer perceptiblement la piscine avec votre installation actuelle...relisez tous les posts à ce sujet...[/quote]
patoche
Message par patoche »
Salut fde 60, Tous,
Tout d' abord bienvenue voisin et vas vite te localiser sur la carte....il manque du monde sur la Hte Loire ;-)
Pour ta piscine (70m3), tout dépend à combien tu veux la chauffer et à quelle époque, c'est vrai qu' ça fait du volume....
Par ailleurs, pour l'échangeur....j' vois bien comme Kroutchef un model tubulaire, pour le prix??? si ça coinçe....t'as l' boncoin où souvent t'en trouves en inox ou titane, mais là comme dirait l' autre " c'est vous qui voyez" :roll:
A+, Patoche,
Malognes
Message par Malognes »
[quote="fde60"]ça veut dire quoi ? que c'est illusoire de chauffer une piscine avec 20m2 de panneaux solaires !!! ??? :-? [/quote]
Cela chauffe la piscine.
Le problème est plus un choix d'inclinaison des capteurs :
L'hiver : pour la chauffage environ 60°.
L'été : pour la piscine environ 30°.
en fait, on veut simplement que tu ailles lire a gauche et a droite les post qui parlent de piscine ! mais je vais juste te mettre sur la piste :
A la louche, imagine qu'il te faut compenser 2°C de perte par jour pour ta piscine ! on fait juste un calcul simple :
70 000 litres a monter de 2 degres ca donne 140 000 Kcal . Pour en faire des KWh, on retiens que 860 Kcal c'est 1 KWh et ca donne donc 140 000 / 860 =162 Kwh ! si ca ne te parle pas plus que ca, ca donne +/- 18 a 20l de mazout et ca c'est par jour hein !
Revenons a nos 162 Kwh et divisons-les par 20m² de panneaux, ca donne 162/20 = 8Kwh ! Ca veut dire que chaque m² de panneaux doivent produire 8Kwh par jour qu'il fasse beau ou moche ! ...
La je te laisse chercher sur le site ce que peut produire 1m² de panneaux ... et tu comprendras mieux le post de Kroutchef
olivierm42
Message par olivierm42 »
sur le site
http://www.outilssolaires.com/piscines/prin-piscine.htm
ils donnent un ordre d'idée de la surface de capteur.
salutation olivier
Alexe
Message par Alexe »
Je chauffe ma piscine avec 12 m2 de panneau solaire avec un échangeur à plaque (qui sert de décharge par la même occasion).
Les panneaux sont poses a 20°, un peu juste pour l’hiver.
Pour le chauffage du plancher chauffant je branche le circuit chauffage sur l’échangeur a la place de la piscine avec un circulateur Independent de la chaudière et quant il y a un peu de soleil l’entré du plancher est a 35° et le retour a 30°. C’est un essai mais plus efficace que de passer par mon ballon de chauffage de 500l qui ne peu chauffer quand demi saison (et l’été lol).
A+ Alexe
fde60
Message par fde60 »
[quote="Alexe"]Bonjour
A+ Alexe[/quote]
ok merci
quel a été ton budget pour chauffer ta piscine en plus?
fde60
Message par fde60 »
[quote="patoche"]Salut fde 60, Tous,
A+, Patoche,[/quote]
merci voisin :cool:
sur le boncoin ? ah bon je vais aller voir
Alexe
Message par Alexe »
Le budget en plus pour chauffer la piscine?
Le soleil et une bache a bulles la nuit
A+ alexe
Maxdu59
Message par Maxdu59 »
[quote="fde60"]Mes panneaux sont de marque Viessman
merci[/quote]
Je chauffe une 50m3, enfin j'aide au chauffage, avec 9 SUNRAIN 20 tubes: j'ai fait un truc simplissime, j'ai enroulé 15m de tube inox annelés autour d'un chassi en inox et je l'ai plongé directement dans la piscine.
Ca marche impeccable, au 18 juin entrée dans l'échangeur à 60°C, sortie à 40°C avec l'eau de la piscine à 29°C.
Les panneaux chauffent le ballon le matin, assez rapidement, puis ils déchargent sur la piscine.
ringeval
Message par ringeval »
je viens d'acheter cela: Viessmann Vitotrans 200
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0409979514
pas encore installé, mais mon install solaire non plus.
thierry
