- ametpierre
- MICHOKO
Bravo Pascall,
en avance sur moi de 2 longueurs ! les supports de façade sont posés mais pas encore les 2 GM 2510 pour alimenter mon MSD.....quoi que ! tout le reste est réalisé: le MSD, la station solaire, la régul.....
Compte rendu dans quelques semaines promis !
michoko
michoko
- ice 54
Yes , beau travail .
J'aime bien le té en sortie de panneaux avec la sonde et le purgeur.
l'idée est bonne , je note !!!!
La sonde qui va pile poile s'est le hasard ou ils vendent le kit complet ????
Petite question , je vois sur les photos (il me semble) des joints type filasse .
Sur mon installation je suis monté à 150 °C et j'ai claqué 3 joints de ce type alors sur des tubes sous vide qui en stagnation monte a + de 200 °C ????????
Autrement je note la présence de EPI (équipement de protection individuel ) bien , mon responsable chsct serait heureux
- ice 54
Ok je vois que mr est puriste
Ok donc travail à l'echelle interdit et la harnais fixé a l'echelle !!! en gros si tu tombe tu embarque l'echelle avec toi
Je te passe le travail aprés l'apéro
Bonjour à tous.
Bon c'est vrai pour les lunettes, j'avais pas.Faute
En général j'évite le travaille après l'apéro, c'est d'ailleurs pour cette raison que le matériel est resté 6 mois au sous sol.
Plus sérieusement, la sonde est une sonde standard de marque JUMO.
Le système à olive ainsi que la croix sont achetés chez un fournisseur de matériel pneumatique. - de 10€ le raccord à olive de mémoire.
J' ai présenté la sonde, il m'a trouvé le système qui va bien en 3 minutes.
C'est fiable point de vue étanchéité, mon installe actuellement en service est équipée ainsi depuis 3 ans.
Seul souci, si la sonde est hs, l'olive n'est pas récupérable il faut simplement
prévoir ce cas et acheter dans la foulée un couple d'olives supplémentaire.
Mais 3 ans après, ou aie-je donc rangé ces foutues petites olives??.
Pour les raccords vissés, je passe en filasse, j'évite le téflon, j'évite aussi le
Loctite ou autre colle pratiquement indémontable après quelques années et surtout après une surchauffe.
Pas de surprise pour le moment avec filasse et pâte.
Mon installe est quelques rares fois passée au delà de 100°, toujours de ma faute, jamais à cause de l'automate, suite à bricolage, il est fortement déconseillé de laisser les vannes fermées.
Pour étanchéité de la gaine, je perce un petit trou en bas de la gaine pour vider l'eau qui pourrait rester piégée dans la gaine.
Pour le tour de la gaine en extérieur, silicone sur 2cm dans le fond, +
recouvrement ciment.
Pour l'intérieur de la maison, mousse polyuréthane en aérosol.
En théorie, je ne devrais pas avoir de pb d'infiltration vue l'inclinaison intérieur vers extérieur ( à voir dans le temps)
Pour Gégé.
Désolé si je fais des fautes( quand je me relis, quelque fois j'ai honte), je suis plus à l'aise avec un chalumeau et automate qu'avec la langue de Molière.
Pour Gégé.
Bonsoir Vincent.
J'utilise ce système de T° en prise directe avec le fluide pour 2 raisons.
- La première suite à des essais que j'ai effectué avec ma première installation, est que l'automate ne recevait pas les infos en temps réel sans doute à cause de l'inertie thermique du boitier collecteur. (T° ambiante)
Un test simple, je faisais couler l'eau de sortie du capteur sur ma main, la sonde en affichage m'indiquait une T° bien > à ce que ma main ressentait.
Après avoir vérifier la chaîne de mesure (sonde, automate, affichage) du capteur par rapport à un thermomètre classique, résultats dans les clous et cohérents. Donc affichage correct.
La seconde c'est que avec l'installe ECS actuelle, soit je vidange pour l'hiver si T° capteur <3°, soit je recircule.
Pour cette installe en cours, je n'ai pas d'autre choix que la recirculation hivernale conditions <3°.
Quand l'info ambiance dans le capteur dit <3°, la T° du fluide est en dessous et donc risque de gel et de blocage du circuit.
La T° réelle est celle du fluide et non pas celle du boitier bien isolé.
Voilà pourquoi, je surveille le fluide et pas l'ambiance du boitier collecteur.
celui qui à raison c'est le fluide tout au moins de mon point de vue.
3 ans que mon ECS tourne, sans souci majeur, pas de panne au niveau des sondes toutes d'origine, seulement le remplacement d'un ou deux relais auxiliaires de sortie devenus un peu bruyants.
Point important, pas d'antigel dans mes circuits.
Conclusion selon mes tests:
Dans le fluide, l'automate a la bonne info au bon moment, réactivité de la régule plus efficace.
- thermitch
Bonjour Pascall, tous
Une chose m'interpelle en deux endroits :
- le purgeur sur la croix
- la vanne que tu comptes remplacer par un purgeur
En haute t° ils ont déjà du mal à partir de 150°. Sur des tubes en stagnation à plus de 200° ...
Il semble conseillé de monter une vanne, puis le purgeur.
Lorsque la purge est terminée, on ferme la vanne et on démonte le purgeur.
Pourquoi le choix de deux installations dédiées ?
Un choix de départ ou les circonstances qui t'ont poussé à ne pas tout reprendre pour intégrer le chauffage ?
Bonjour.
Mes purgeur sont des 110°.
Sur mon installe actuelle j'ai déjà ce système.(3 ans).
Je n'ai jamais vu 200° sur mon installe l'automate veille au grain.(mes capteurs actuels sont-ils capable d'y monter??)
Si cela devait arriver un jour, bricoman me vendra bien 2 autres purgeurs.
Dans un post plus haut, j'explique que l'hiver mon installe se vidange et se remplie automatiquement.
Dans les 2 cas les purgeurs auto sont importants.
-Pénétration de l'air lors de la vidange
-évacuation de l'air lors du remplissage.
En hiver cette fonction est automatisée et utilisée au moins une fois par jour.
L'automate fait les manoeuvres sans attendre ma présence.
Je perd chaque jour en hiver l'équivalent de 5 litres d'eau ( boucle solaire).
c'est la fonction antigel. Avec des vannes fermées sous purgeurs çà marche
moins bien.
Pour la nouvelle installe:
les tuyaux de transport débouchent plus haut que les capteurs dans le grenier, puis redescendent d'un mètre.
C'est la configuration imposée, je dois faire avec, sinon je me lance dans des travaux déraisonnables et couteux pour pallier à cet inconvénient mineur.
Là pas de vidange hivernale, recirculation obligatoire, la suppression des purgeurs est envisageable.
Pas d'ombre portée l'hiver.
2 installations dédiées.
Bonne réflexion de ta part.
Sur l'actuelle mon inclinaison n'est pas top (15°) + ombre portée l'hiver.
Les capteurs 47*1500 mm ne sont pas parmi les plus performants.
Cet hiver, j'ai épaulé la chaudière sans plus.
Depuis mars cet installe tourne à plein régime (l'inclinaison devient top).
T° 120 l à 52°, T° 300 l à 57°, T° ballon chauffage 60°. par expl hier soir.
Sauf quelques jours ou quand pas de soleil, pas de prod.
Dans 1 er temps je démarre les Sunrain pour le chauffage, mais j'envisage
De coupler par automatisme les 2 installes entre elles.
Si les Sunrain suffisent à calmer notablement le chauffage, les autres feront ce qu'ils peuvent en sanitaire (hiver) et contribueront ainsi à freiner un peu plus la chaudière.
Sinon, tout le monde sur le même ballon, mais c'est une autre histoire.
Le rapport de puissance en hiver entre les 2 installes sera peut être incompatible.
D'abord, je démarre, je constate, et je prendrai une décision en fonction des résultats.
moins bien.
