raccordement boucle de décharge
Outils, calculs...
totoche
Message par totoche »
Dans le cas d'un raccordement panneaux - ballon via une station solaire 2 lignes, vaut il mieux positionner le T de raccordement vers la boucle de décharge sur la ligne chaude en amont ou en aval de la station ?
merci pour vos avis et @ bientôt
Malognes
Message par Malognes »
Hydrauliquement, c'est identique.
Mais suivant le dessin de droite ou raccordement aval, on passe via le thermomètre (T° capteur).
Message par thermitch »
Bonjour tous :grin:
Tu es sûr que c'est la t° capteur que tu mesures là ?
Ce ne serait pas plutôt la t° de retour du caloporteur en provenance des capteurs ? ;-) peut-être as tu employé un raccourci
Dans ce cas il peut être intéressant de voir à combien on est pour savoir si la décharge est justifiée.
totoche
Vu vos réponses, je pense que je me suis mal exprimé :
supposons une installation avec station solaire 2 lignes (schématisée par le rectangle bleu; je n'ai représenté que le circulateur);
je veux rajouter une boucle de décharge; la V3V d'aiguillage est positionnée sur le retour, avant le circulateur C1, j'ai pas le choix ... et c'est le meilleur; par contre le T sur la ligne chaude peut être positionné :
- avant la station (montage amont), ce qui évite de la traverser avec des températures susceptibles d'être élevées.
- après la station (montage aval); dans ce cas l'on profite de tout l'attirail intégré (vannes, dégazeur ...)
Pour ma part j'aurai tendance à privilégier le montage aval ...
En ce qui concerne les sondes et la régul. pas de problème, la décharge aura lieu si T capteur dépasse une certaine limite et que le stock solaire est plein; bien évidemment la sonde utilisée pour la mesure est la sonde en sortie capteurs :cool:
bonne journée
Modifié en dernier par totoche le jeu. juil. 16, 2009 8:44 am, modifié 3 fois.
MICHOKO
Message par MICHOKO »
je ne vois pas ce qui t'empêche de placer la vanne 3 v en aval du groupe sur la ligne chaude et au départ de la boucle de décharge, plutôt qu'avant le circulateur.
michoko
totoche
rien ... sauf que sur le retour celà évite les hautes températures dans la dite vanne :cool:
vile-coyote
Message par vile-coyote »
:roll: ca m'étonnerais que les hautes températures durent longtemps dans ladite vanne,
en fait la décharge en piscine va tellement écrouler la production que le caloporteur va très vite descendre en température !
m'enfin ce n'est que le fruit de mon expérience personnelle :lol:
totoche
certainement et c'est fait pour ça plutôt que pour chauffer la piscine; mais y a t il un inconvénient à la positionner sur le retour ?
Modifié en dernier par totoche le jeu. juil. 16, 2009 10:48 am, modifié 1 fois.
Une vanne sur le chaud, c'est moins bon pour la longévité.
Maintenant il faut que ça passe régulièrement les 150° pour diminuer la durée de vie de 10%.
Ça laisse quand même de la marge.
Idem pour ce qui est de la ligne chaude de la station ;-)
Cet après-midi j'ai observé un 110° pendant près de 3 heures sur une installe comme il en tourne depuis dix ans sans problème.
totoche
merci pour toutes vos réponses :-)
ce sera donc montage aval et V3V sur le retour :cool:
