Recherche doigt de gant
Outils, calculs...
YvesBr
Message par YvesBr »
Un autre sujet, ancien, sur les doigts de gant.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... sc&start=0
Il me reste une question : comme fixe-t-on la sonde dans le tube 8 x 1 ? Pour quelle ne se sauve pas à la première traction accidentelle ?
Yves
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
réponse :tout dépend si c'est une sonde encapsulée ronde
ou une sonde maison genre gégé sur platine mini en époxy et languette cuivre!
mais dans le 1er cas ,rubson ou autre mastic sur le câble de la sonde
dans le 2eme cas ,pareil par précaution mais faire en sorte que la languette de cuivre fasse + ou - ressort et contact
voilà yves....tu as vu ....c'est toujours les memes qui se déplacent ...voir les photos chez michel you
a plus gérard....photos dans mon cr et galerie perso pour la sonde pt1000 gégé
YvesBr
Merci Gérard,
Tu es de tous les coups ;-)
J'ai des sondes encapsulées déjà. C'est du groupement de Moricais.
Le fiston cogite bien ?
Yves
MICHOKO
Message par MICHOKO »
salut Yves,
j'ai fait au + simple: j'enfile la sonde en butée, je marque sa longueur, je retire , quelques tours de ruban adhésif style chatterton pour que ça rentre en force .........et c'est tout !
michoko
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonjour a tous,
j'enduit l'intérieur du doigt de gant, de pate conductrice, j'enfile la sonde au fond, et je fixe simplement le cable a la première conduite d'eau qui passe avec un rilsan.
ca bouge pas d'un millimètre.
remy78
Message par remy78 »
Salut tous,
Fiche "doigt de gant pour capteur" dispo:
Merci à tous :-D
Rémy
étoiles (Oscar Wilde)
J'ai un copain sur le forum, mais qui maitrise pas bien. Il a fait ses sondes et je lui ai demandé les photos. Je les attends. J'espère pouvoir les mettre en ligne. Plusieurs solutions possibles pour les doigts de gants sur différents posts et fiches citées plus haut.
Bye, @ +
Modifié en dernier par m_you49 le mar. sept. 08, 2009 11:52 am, modifié 1 fois.
