- ametpierre
le temps de tt faire c'est vite dit
je m'organise
en ce moment c'est surtout la gestion de mes projets industriels en BTS MAI (mécanique et automatismes industriels) qui me prend du temps.
on doit faire pour juin etude et réalisation:
- d'une machine a faire des onglets sur des sortes de plumiers pour bouteille de vin,
- d'une machine a séparer les olives des feuilles,
- et puis aussi d'un type sur toulouse qui veut un poste automatisé de retournement de capteurs solaires plans.
tt ça avec 20 gaillards
je m'organise
- ametpierre
nouvelles contribution de Patrick Pothier 39
sur la pratique:
merci bcp
pierre
sur la pratique:
merci bcp
pierre
Encore un super boulot. Est-ce que Patrick pourrait améliorer son système s'il utilisait ce principe avec les 2 échangeurs en série ?
http://www.alpilles-solaires.fr/Nos_sol ... ngeurs.jpg
- ametpierre
il y a deux ans, j'avais mis la main sur 4 capteurs tinox de 2.65 m2 et 4 ballons solaires de 200 L
je me suis dit , ya bien 4 copains a qui ça pourrait profiter
du coup je suis reparti avec le tt pour 1600 euros
j'ai commencé par les plus fauchés de mes amis et leur ai proposé
3 sur 4 sont en fonctionnement, pas un n'avait encore pris la peine de faire le CR qu'ils ont tous promis juré craché.
Ce soir je vous mets celui de Serge Arnaud trésorier de l'APPER ...
Serge et Patricia ne sont pas nés avec un tounevis dans les mains , mais ils avaient décidé qu'ils le feraient.
Vous auriez vu la tête de Serge qd 3 mn apres la mise en eau le thermosiphon c'est mis en route !
Je crois que depuis il a du faire 10 fois le tour du village pour faire toucher les tuyaux a tt le monde !
c'est super !
c'est super !
j'ai l'impression que la sortie d'eau chaude du ballon part vers le haut puis ensuite à l'horizontale. Comme le ballon n'est pas à la cave les pertes par thermosiphon sont peut être limitées jusqu'a ce que le tuyau d'eau chaude redescende. Mais cette longueur est peut être grande et étant à la température du haut du ballon, les pertes thermique sont plus importantes que si il y avait eu une lyre antithermosiphon dès la sortie du ballon,même avec une bonne isolation.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- PPJURA
Merci M_You49 de ton appréciation.
[quote="m_you49"]Salut.
@ +[/quote]
Mallusone et BipBip28 l'ont proposé dans le sujet "installation à 2 champs solaires". C'est vrai que ce n'est pas compliqué, mais il s'agit d'un petit ballon de 300 litres. Donc ça fait travailler sur la moitié - 150 litres - et sur peu de hauteur. La stratification existe, mais le bas du ballon chauffe quand même vite. À voir si ça vaut le coup.
Bon soleil à tous
@ +[/quote]
Bon soleil à tous
- ametpierre
4 vannes quart de tour basiques motorisees pour pas cher par fred 04
la mauvaise météo de ces jrs dernier favorise la prise de plume ....
c'était promis depuis lgtps, c'est arrivé
merci bcp fred
merci bcp fred
- ametpierre
je viens de vs mettre les mises a jr de pépéjura sur:
et
merci patrick
pierre
et
merci patrick
pierre
- ametpierre
un CR d'un capteur-stockeur pour ECS autoconstruit avec du matériel de récupération.
par Jérôme Peyer 42560 Boisset St Priest
merci bcp jérôme
merci bcp jérôme
- ametpierre
enfin le CR de Kéké est en ligne !
disponible aussi en vitrine du site de l'apper ds le menu sous:
suivre une install en temps réel
http://www.apper-solaire.org/?Kaelin
- ametpierre
4 GM 2510 tinox pour ECS et appoint chauffage ballon auto-construit
Une installation solaire permettant de chauffer l’eau sanitaire et de faire un
complément de chauffage.
A Saint-Martin-la-Porte—73—SAVOIE par A. BERNARD
merci alain
merci alain
- ametpierre
encore un !
agnes et renaud habitent non loin de la maison
ils avaient envie de passer au solaire
ils sont passé la premiere fois pour regarder,
ils ont regardé partout
la deuxième pour récupérer un de mes deux 300 ecs que je devais démonter parce que je changais tte mon install (combi 1000 + 1 seul 300 ecs)
je ne les ai plus revu
et puis hop
j'ai recu ça :
CESI DE 300 LITRES
AVEC 3 GM PEINT DU GROUPEMENT D'ACHAT APPER
par Agnès Fiamma et Renaud Papone
06260 Puget Theniers
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.htm
en html en plus
et puis hop
j'ai recu ça :
CESI DE 300 LITRES
en html en plus
- ametpierre
Fiche technique maison bioclimatique de Mr et Mme You
Véranda, chauffage solaire et pompe à chaleur, production
photovoltaïque.
photovoltaïque.
