Cuve de compresseur galvanisee
bricolo38
Je voudrais savoir s'il faut proteger la cuve de compresseur (1000L 2m de hauteur et diam de 0.85m environ) contre la rouille ?
En sachant que ca va etre une cuve à eau morte.
Jean claude B
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
Jean claude B
bricolo38
Bon pas de reponse, en consequence je vais la proteger de la rouille
Jean claude B
Jean claude B
bricolo38
Merci Malognes
Personnellement les reponses des 2 questions, je ne les connais pas.
Mais aurait-il une reaction nefaste sur le cuivre du serpentin ou de la cuve sur les sorties du serpentin ?
Merci Malognes
Jean claude B
Jean claude B
- Icare
Bonjour à Malognes et à Bricolo38.
Effectivement, avec de l'eau morte, peu de corrosion, sauf si l'eau est à l'air libre (échange de gaz avec l'atmosphère). Il vaut mieux fermer le ballon, et mettre un vase d'expansion, ce qui est dommage, si on peut faire un ballon sans pression. (Un évent serait moins cher).
Pour le serpentin cuivre, c'est plus compliqué. A mon avis il va y avoir des réactions d'oxydo-réduction entre acier et cuivre au travers de l'eau.
Et dans ce cas, vu la surface d'acier, c'est le cuivre qui ne fera pas le poids, et c'est le serpentin qui va se bouffer en premier. Il faudrait mettre un serpentin en inox.
- kroutchef
Les différences de surfaces en présences n'ont rien à voir dans ce cas là !
Théoriquement le cuivre étant plus noble que le zinc de galvanisation, s'il y a oxydo-reduction c'est le zinc puis l'acier qui vont se "bouffer" le serpentin en cuivre ne s'alterera pas...le mieux est de limiter au max le phénomène par de la peinture antirouille ( une autre solution est d'étamer le serpentin mais bon cela peu revennir cher...solution d'etamage à froid chimique ) ou du cahoutchouc liquide (type "nosbuR" 80°C en immersion )...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
bricolo38
Bonjour vous tous
Merci de vos reponses
Je vais quand meme mettre de l'anti rouille.
Sinon je voudrais savoir si mettre la cuve sous pression ou à l'air libre ? (au niveau de l'apport calorie)
Jean claude B
Jean claude B
bricolo38
Pour reprendre les calories, je vais utiliser des serpentins echangeur.
Jean claude B
Jean claude B
