supprimer une fonction du deltasol M ?
- karamelle
Je viens de poser 24 tubes sur les 144, mais je pense passer l'été avec cela pour commencer, mais ma question est sur le fait de pouvoir supprimer une fonction determinée par le systeme choisie.Actuellement je suis en systeme 5 niveau 2, ma vanne 3 voies (directionnelle) est pilotée par le relais 4 qui doit etre prevue pour alimenter une directionnelle en rappel par ressort. Or la mienne tourne toujours ds le meme sens avec une base de temps de 8 secondes pour passer d'un état à l'autre.En resumé soit je peux reprogrammer cette sortie( ce que je doute), soit je programme un nouveau bloc de fonction en laissant le relais sortie 4 sur OFF
Qu'en pensez-vous ?
Fred
Qu'en pensez-vous ?
Fred
PAC aimzair PA43 sur plancher chauffant pas de 10, solaire de 6*24 tubes en cours
boun
Bonjour Karamelle,
Ne comprenant pas tout exactement, peux tu nous en dire plus?
Tu peux effectivement reprogrammer une sortie, mais de quel style?
Tu peux mettre un relais sur off dans le menu manuel mais je pense que ce n'est pas exactement ce que tu recherches. Pourquoi programmer un autre bloc puisqu'ils ont tous le même type de programmation au final.
Didier
Didier
- karamelle
Avant tout merci,
Ce que je pense faire c'est ne pas tenir compte des fonctions programmées en positionnant les relais qui ne m'interessent pas sur OFF et de recréer de nouveaux blocs qui me permettraient de commander ma vanne directionnelle avec une tempo de 8s .
- karamelle
Voici la vanne dont je dispose, je vais faire qq essais ce we.
- vanne directionnelle.pdf
- (193.7 Kio) Téléchargé 532 fois
