Plancher chauffant vs murs chauffant
Wlz
Message par Wlz »
Bonjour, je rénove une pièce (ancienne ferme) qui n'a pas de système de chauffage ni d'isolation et j'hésite entre murs ou plancher chauffant.
Comme c'est moi qui fait les travaux je me demande ce qui serait le plus "simple" sachant que le sol doit être refait (simple dalle beton actuellement) et les murs aussi.
1ere question : le niveau du sol va remonter de combien de cm si je choisi l'option plancher chauffant?
wLz
fred
Message par fred »
y a pas photo c'est plancher chauffant et bonne isolation des murs, le confort sera au top.
Ne pas oublier des fenêtres avec rupture total de pond thermique...
Pour la hauteur de ton plancher c'est environ 100-110 mm
Fred votre admin aux services du solaire
berlo
Message par berlo »
Chez moi, c'est prévu, 15 cm de dalle isolante (chaux/billes d'argile) et 6cm de dalle (chaux/sable) avec les tuyaux.
Par le sol il peut y avoir une déperdition par le dessous, mais c'est plus simple et ça fait une plus grande surface. En théorie il faudrait mieux faire des mur chauffant sur les cloisons intérieures, mais faut une grosse cloison !
René66
Message par René66 »
sur le site je sais plus ou, il y a un exemple de plancher chauffant en rénovation de 1.5cm+ carrelage à voir
A+ René
valtrede
Message par valtrede »
Sur le site, on a fait un classement des CR. En cherchant dans planchers chauffants, tu le trouveras :cool:
Wlz
Message par Wlz »
Bonne idée, je vais étudier les CR à base de plancher chauffant et je reviendrai avec mes questions. Les murs chauffants j'ai déjà bien étudier et je sais à quoi m'en tenir.
Merci pour ces 1ere réponses
wLz
ringeval
Message par ringeval »
mur ou plancher? les 2 marchent très bien; cela dépend au départ de ta maison;
pour ma part, j'ai opté pour les murs, car c'était trop galère à réaliser un plancher chauffant;
sinon, pour des murs, tu n'as pas forcément besoin d'une grosse épaisseur, 6-7 cm peuvent suffirent- voir les cr à ce sujet-
j'ai 15 cm, et en conséquence, je fais du msd.
thierry
Modifié en dernier par ringeval le ven. avr. 16, 2010 7:49 am, modifié 1 fois.
