plafond chauffant en rénovation
Message par thermitch »
Joli complément de JP et Yves 8-)
Je pense donc que vous concluez comme moi : ce n'est pas une mauvaise blague ;-)
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
OUF !!!! Je peux continuer à penser à mon plafond chauffant en rénovation. Merci aux théoriciens avertis.
Maintenant, Kéké a raison quand il dit que les fluides chaud montent. L'air est un fluide, et ses molécules seront inévitablement chauffées, donc elles vont monter au plafond. Mais elles seront chauffées à ... 35°C, ce qui modère quand même les courants d'air ascendant, d'une part, et de plus, cet air chaud va contribuer un petit peu à maintenir mon plafond au chaud puisqu'il y restera coincé.
Cette partie théorique étant résolue, j'ai 2 questions
Question 1 = expérience vécue : le plafond chauffant existe en version électrique. Les utilisateurs en sont-ils satisfaits ? Cela résoudrait le problème de façon définitive par un usage vérifié.
Question 2 = faisabilité : Deux systèmes à eau ont été présentés.
- Du PER associé à des plaques réflectrices (syst Français ou Américain).
- Le système utilisant un réseau en nattes.
Si vous les connaissez, avez-vous un avis qui permet de donner un avantage à l'un ou l'autre ?
Bernard
yves35
Message par yves35 »
sur le plan pratique, j'ai trouvé deux sources possibles de plaques:
-les plaques d'imprimerie chez un ferrailleur (pour les rennais ,chez Delaire) petit prix c'est vendu au kilo,faut passer régulièrement...pas de stock
-j'ai acheté pour voir une feuille d'alu de 2 m² chez Brossette ça coûte environ 7 euros le m² 'épaisseur la plus fine est de 5/10 eme de mm une plaque pèse 2.7 kg
j'ai tenté de former (la plaque offset qui fait 2 ou 3 mm)en faisant une rigole de 16 mm de large sur 16 mm de profondeur , c'est pas si facile . Je referais un essai avec une rigole de 20 ou 25 de large pour amorcer le mouvement et ensuite en 16 mm. IL doit être facile de faire un retour pour clipser avec un pince et des mordaches. Faut juste trouver le temps d'essayer.
Reste a convaincre mon épouse de l'intèrêt capital de faire un plafond chauffant; c'est pas gagné car elle garde un souvenir ému du chantier des murs chauffant (à cause du platre)
Ensuite faire la liste des fournitures chez le fournisseur allemand de moricais
Ce dont je me rends compte , c'est que le prix de la tole n'est pas prépondérant, il faut compter 3 euros du m² pour le BA10,au pire 7 euros de tole, dans les 10 euros de tuyauterie multicouche . Si on prends garde à avoir un bon contact tole-BA10 le résultat sera meilleur que plafino (à cause de la conductivité de l'alu)pour un prix divisé par 2 au pire
Modifié en dernier par yves35 le ven. janv. 22, 2010 0:22 am, modifié 1 fois.
schleininger
Message par schleininger »
Bonjour,depuis des mois je cherchais une solution pour augmenter la surface de chauffe et supprimer les 3 radiateurs dans la pièce à vivre de 75 m2,fin 2008 je décide de faire courir 50m de per multicouche de 16 fixé au plafond en remplacement de chaque radiateur avec
1) placage au plafond d'un isolant type schédisol (laine de verre de 50 mm recouvert aluminium sur une face)
2) branchement du per sur tube entrée/ sortie radiateur et fixation au plafond en zig zag
3) mise en place placo ordinaire avec grille sortie au point extrême et pose soufflerie type extracteur salle de bain pulsion vers intérieur doublage.
Résultat 24° uniforme dans la pièce avec une sortie chaudière a 55° et une température ext 4° le tous dans une maison de plus de 40 ans isolation moyenne mais à Perpignan.ci joint quelque photo.
cordialement pascal
[quote="schleininger"]ci joint quelque photo.
cordialement pascal[/quote]
Pas vu les photos.
Bienvenue Pascal :grin:
Oui, les photos ??? parce que si je comprends bien, ton PE n'est pas noyé dans quoi que ce soit mais chauffe l'air entre placo et isolation, pour être pulsé depuis le plafond.
La t° d'entrée à 55° reste trop élevée, c'est dommage.
As-tu fait des essais sur d'autres t° ?
Quand tu mets des photos, cliques sur "prévisualisation" pour voir le résultat ;-)
guy delsol
Message par guy delsol »
Sur gogol, tu tappes" plafond chauffant" y a plein de sites, aussi interressants, mais pas de détails techniques, certains ressemblent à des panneaux solaires, avec tubes et réflecteurs, noyés ou pas dans le platre,
La mise en oeuvre est sans doute accrobatique, mais coté pratique, en rénovation, et efficacité..? à suivre.
Cdlt.
schleininger
Bonjour, suite à la conception de mon plafond chauffant en remplacement des radiateurs et en prévision d'une installation solaire courant 2010 et aussi a la fin des travaux de rénovation soit 150 mètres de pex al pex de 16 et non de per pour 75 m2 les essais a une température départ chaudière de 45°laisse dans la pièce uniformément 24° pour 7 a extérieur sans ventilation, ci joint les photos.
A bientôt .
Amicalement Pascal
A toujours pas vu photos :oops:
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Ca en fait un chauffage à air pulsé.
C'est bien différent d'un plafond rayonnant basse température.
Du coup, effectivement, pas besoin d'un contact fort avec le plafond.
T.Streiff
schleininger
Bonsoir,impossible de joindre les photos,je ne comprend pas pourquoi?
cordialement Pascal
cocoarch
Message par cocoarch »
N'étant pas une experte, pourquoi innovert ne vous a pas convaincu pour son plafond chauffant hydraulique ?
Je vais faire construire une maison sur marseille.
un installateur diffusant innovert est venu pour nous proposer, leur système de chauffage, le puit pour raffraichir et le ballon d'eau sanitaire qui se branche sur une vmc simple flux.
C'est vrai pour des non spécialistes, cela semble interressant.
Pouvez-vous me donner votre avis ?
PS : J'ai besoin d'une température en hiver dans la maison de 23 degrés.
Bonjour et bienvenue Madame (ça se souligne, elles ne sont pas légion ici) :grin:
Pour le plafond Innover, vous avez des détails à nous fournir ?
[quote="cocoarch"]... et le ballon d'eau sanitaire qui se branche sur une vmc simple flux....[/quote]
Ça ça veut dire ballon thermodynamique, donc nucléaire :???:
Alors qu'avec le soleil c'est 50% de sa puissance disponible que l'on met en bouteille.
Cherchez du côté CESI, la planète vous dira merci ;-)
cocoarch
Tout d'abord merci pour votre accueil. En fait, mon mari fait l'auttruction de notre maison, et moi pour l'aider, je demande l'avis des produits que l'on nous propose car au vue des tarifs, nous ne voulons pas nous tromper.
Alors voici les infos du plafond chauffant : C'est le système plafino. Il a requiert l'avis cstb.
La pac est une INO 11+MHE mono tywatt.
Le système de diffusion est Plafino.
Liaison hydrauliques : Coll 8 departs, Coll 10 departs et 2 modules independant monté, liaison souplino
La pac doit être dans un bati (nous on voulait la mettre sur le toit terrasse, alors ils ont prévu des u de fixation au sol pour les vibrations).
La surface plafond est au maxi (200 m²), car j'ai fait une grosse louche.
Pour la pac, il m'annonce une pac monophase, cop de 4,06 à +7°; 30° à 35°
Ils nous dit qu'il n'y a pas de système glycolé mais de l'eau normale qui passe dans les tubes.
Le module hydroelctrique est MHE monophasé.
Ils annoncent une puissance de fonctionnement à +7°c : 10,69 kw avec une installation monophasé.
Avez-vous besoin de plus d'infos ?
Le système raffraissant sont des tubes mis au niveau des fondations (1m env) et on coule le béton dessus, puis, si j'ai bien compris, on branche les sorties sur la vmc. Ils disent que c'est passif ce système.
Merci pour le chauffe-eau, je vais aller voir. Car, franchement, et je pense que les hommes comprendront mon message, on a besoin d'avoir de l'eau et chaude à tout moment. Est-ce que le système solaire, me garantie cela ? Et l'hiver si pas soleil, comment cela se passe.
Merci encore.
Bonjour et bienvenue.
Vendre une pompe à chaleur passive, faut déjà le faire ... mais plus rien ne m'étonne. 20 m² de capteurs solaires thermiques avec les circulateurs associés qui ne consomment que qq dizaines de W, c'est déjà du solaire actif !
Les seuls systèmes passifs que je connaisse sont faits par la conception, l'orientation, les apports gratuits par les baies au sud, l'isolation, le stockage lourd et la restitution déphasée, etc. C'est la conception bioclimatique (vieille comme le monde). Mais en rénovation, c'est plus délicat.
Lire les messages du forum de long en large et acheter le bouquin de l'asso me semblerait un bon départ.
Pour votre projet, puits canadien ou provençal : OK. Ventil double flux, certains diront que ça se discute. Si c'est une rénovation, pourquoi pas un plancher chauffant si c'est possible ? Un ballon combiné avec appoint doit couvrir les besoins à au moins 50 % dans le sud, ou alors, c'est à désespérer. Un calcul d'une installation peut être fait sur le site apper : http://www.apper-solaire.org/?Calculs
Bon courage.
