ballon bois/solaire : échangeur solaire en haut ou en bas ?
- ametpierre
- tigrou
salut, ha bon, je ne savais pas cela "en plein hiver, quand le solaire ne donne rien, inutile d'avoir un ballon à l'arret pendant 4 mois"
moi qui me chauffe avec le soleil aussi en hiver, meme si la temperature exterieur descend en dessous de 0, mon systeme fonctionne du moment qu'il y a du soleil, je dois faire quoi, tout arreter et mettre du bois dans le poele.
ceci est de l'humour.
bon, c'est vrai que sur un reseau avec radiateur, ta reserve va etre juste, en sachant qu'il faut plus ou moins du 45degrés pour qu'un radiateur chauffe.
alors qu'avec un plancher tres faible temperature, l'autonomie va etre de plusieur jours.
ps, regarde dans les cr du site, et tu va voir que le serpentin solaire si 1 seul sera toujours le plus bas.
si deux serpentin, branchement avec vanne thermostatique entre les deux pour avoir une meilleur chauffe du ballon en partie haute.
tu a tout dans les cr de la pratique du site de l'assoc.
tigrou
tigrou
Modifié en dernier par tigrou le mer. sept. 15, 2010 11:41 am, modifié 1 fois.
[quote="ametpierre"]le solaire ne donne pas rien pendant 4 mois, si tu habites ds le 49 demande à myou.[/quote]
Pierre, il a 49 ans, habite dans le 55 (Meuse), mais on sait pas où ??? STP compléter le profil, ça serait sympa. Et comme dit Termitch, échangeur solaire bas = B A BA
L'Allemagne n'est pas trop loin de chez toi, et les capteurs thermiques qu'on y voit sont sans doute là pour faire joli l'hiver
Pour avoir une idée de la stratification dans un ballon : http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
+ celle-ci : http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Si tu veux utiliser un échangeur haut en plus, regarde dans les réalisations : http://www.apper-solaire.org/?Pratique
Et pour mettre 2 échangeurs en série: regarde pages 8 et 9 de cette doc : http://infoweb.esbe.se/files/53351/ESBE ... LowRes.pdf
- thermitch
[quote="jhbhth"]la technicité de ces réglages et la programmation des régulations commencent à me faire douter le la capacité des installateurs à faire fonctionner un tel système ...[/quote]
Ben sans blague, tous des glandus qui ne comprennent rien à rien ces installateurs
D'ailleurs aucun qui ne sache répondre à tes questions sur ce forum
[referp=60053;quote="jhbhth"]...
de toute façon les artisans ne posent pas de matériel qu'ils ne fournissent pas
En posant poliment la question, ça s'envisage ... en généralisant d'à-priori, aucune chance effectivement.
[referp=60053;quote="jhbhth"]et si je l'achète moi même pas de tva à 5 % ni de crédit d'impot[/quote]
Le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière ... etc.
je suis en Meuse, du côté de Bar-le-Duc, mais que ce soit Bar ou Verdun il fait aussi froid, -15° en janvier 2009 et -23° en décembre
beaucoup sur le forum parlent d'autoconstruction, dans mon cas c'est totalement impossible, je n'ai ni le temps ni la compétence pour faire une installation de plomberie-chauffage, programmer une régulation, etc
il me faut donc passer par un artisan, j'en ai rencontré deux qui sont sérieux et une troisième grosse entreprise plutôt sans intérêt
les prix du matériel des fournisseurs habituels des artisans sont très élevés, sans rapport avec ceux du groupement Apper, en général mais pas toujours ce sont ces prix qui sont facturés au client
le crédit d'impot est là, vu les prix pratiqués il est essentiel qu'il soit iobtenu, sinon le projet ne se fera pas, tant pis pour l'environnement
- thermitch
Le prix du matériel en "circuit normal" est nettement plus élevé que le groupement ... même pour les artisans.
A titre d'exemple, quand un GM Tinox est à 285€HT au groupement, pas moyen de toucher un panneau "classique" à moins de 400€
Maintenant si un artisan raisonnable achète son matos au groupement, bien sûr il prendra une marge pour la survie de son entreprise et son salaire ... mais ça devrait quand même faire moins à l'arrivée pour toi.
Sur ce principe, il n'y a donc pas de raison qu'il refuse le matériel de ton choix.
Il peut par contre considérer qu'il ne maîtrise pas ce matériel et ne sera pas en mesure de le mettre au point, de le dépanner, peur de comment gérer la garantie ... etc.
Effectivement sur ce point chacun à droit à son niveau de parano.
- remi.450
[quote="thermitch"]
Maintenant si un artisan raisonnable achète son matos au groupement, bien sûr il prendra une marge pour la survie de son entreprise et son salaire ... [/quote]
C'est un peu là le hic : pourquoi faire de la marge sur des fournitures ???
Si tu calcules bien ton prix de l'heure, tu n'as pas besoin de marger sur des fournitures.
Toi Thermitch qui prone l'antinucléaire, tu marges sur de la fournitures. Si tu as un salaire convenable en fin de mois, pourquoi augmenter le coût au particulier ?
- Besson François
- thermitch
Tu sembles oublier un léger détail Rémi.
Quand tu achètes du matos il faut :
- y réflechir
- l'apprendre
- gèrer la logistique
- transporter
- stocker (ça coûte en charge)
- gérer le papier
etc... bref, ce temps passé et les charges financières doivent bien aussi se récupérer
Oui on pourrait répercuter ça sur la main d'œuvre ... et à ce moment là le client du PV paye la gestion des tuyaux de cuivre ou inversement.
Existe t'il une seule logique et une seule façon de faire ?
Et puis ça aussi c'est augmenter le coût au particulier.
En tout cas je ne connais personne qui ne marge pas sur le matériel ... plus ou moins raisonnablement.
François : le solaire pour tous
Apper ne détient pas seul la vérité ... même si ça gratte ... le principal est que quelque chose de bien se fasse
- y réflechir
- l'apprendre
- transporter
- gérer le papier
j'interviens sur le forum non pas pour autoconstruire, mais pour obtenir des conseils techniques et améliorer les spécifications de l'installation, les artisans ne savent pas tout, moi non plus
une marge sur les fournitures est nécessaire pour payer les frais proportionnels (assurance, comptabilité, certaines taxes), ça ne devrait pas dépasser 15 %
l'autre chose que l'artisan doit faire payer à ses clients est l'amortissement du matériel : du marteau à la perceuse et à la camionnette, ça représente des sommes importantes
il n'y a jamais écrit sur un devis d'artisan "frais de camionnette = X"
donc ça pourrait être payé, soit par la marge sur le matos, soit sur le taux horaire
en france, c'est la marge qui paie ces frais
alors que ce serait logique que ce soit le taux horaire, une camionnette est associée à l'ouvrier qui s'en sert, pas au matériel qui peut varier de 1 à 5 à main d'oeuvre identique
au global, la marge peut dépasser 66 %, l'artisan vend 100 ce qu'il achète 60, cela devient excessif
bonjour a tous,
pour cloturer ce debat qui sort du cadre de ce forum, je dirai que le soleil luit pour tout le monde (elle est bien placee celle-la
Quand je dis qu'il luit pour tout le monde, je veux simplement dire
-que tout le monde a le choix de prendre qui il veut comme artisan
-que tout le monde a le choix de devenir artisan s'il trouve qu'ils se font des co...les en or
-que tout le monde a le choix de "faire" lui meme s'il n'a pas les moyens de faire faire
Pour le reste, on essaye de recuperer un max de calories solaires ! Et la, on peut t'aider a apprendre et a comprendre pour en finalite te permettre de maitriser la chose
- tigrou
pour confirmer ce que viens de dire ramses, c'est que le soleil luit pour tous le monde aussi bien dans le nord qu'au sud, et que les personnes arrete de dire que le soleil n'est pas rentable ou deci ou dela dans tel ou tel regionssssssssssssss
choses que j'entends tres souvent en lorraine, et pourtant je me chauffe au soleil plus bois, et j'ai l'eau chaude au soleil plus electricité.
pour les aides aussi bien via le forum que en reel, nous somment tous la pour cela
tigrou
tigrou
