isolant solaire qui se rétracte...
fotourefair
Message par fotourefair »
En montant hier soir sur mon toit, je me suis aperçu que l'isolant solaire (type couronne annelée) s'était rétractée et que par endroit les tuyaux n'étaient donc plus isolés... :-x :cry:
Avez vous vous aussi eu ce même problème ?
Du coup, je vais recommander de l'isolant solaire en Allemagne :cry:
BOnne journée
Fotourefair
fotourefair
Rebonjour,
Apparemment je dois être le seul à avoir eu ce problème... Mince alors
Bonne journée
Fotourefair
gaby
Message par gaby »
Tu n'aurai pas eu un coup de surchauffe sur l'isolant?
Une ch'tite photo ???
YvesBr
Message par YvesBr »
Ne serait-ce pas plutôt le tube annelé qui s'est dilaté ?
Yves
ice 54
Message par ice 54 »
Non tu n'est pas le seul , idem mon isolant ht s'est legerment rétracté .
Je l'ai monté en même temps que les tubes en le mettant sous pression aujourd'hui au niveau des colliers j'ai 1 cm de jour .
fotourefair
Bonjour Ice,
Merci pour ta réponse, on se sent moins seul et on se dit que ce n'est pas une mauvaise aventure qui ne nous arrive qu'à nous... Reste plus qu'à en recommander en Allemagne...
Bonne journée
Fotourefair
ericvar
Message par ericvar »
Bonsoir à tous.
Moi aussi mon isolant s'est rétracté.
Je cherche toujours ce fameux armaflex HT/S...qui ne devrait pas subir les affronts du soleil de provence.
fotourefair
BOnjour Eric,
Je vais en commander si tu veux chez www.heima24.de mais c'est en diamètre 22 maxi, si ça t'intéresse, fais moi signe !
Fotourefair
ericvar
Bonjour fotoutrefair,
merci pour ta proposition mais chez heima, il me semble que ce ne soit pas ce que je cherche .
On trouve un epu partout de l'isolant type armaflex HT ( chez solaire diffusion en autre). En revanche la qualité "S" est introuvable. Il est recouvert d'une protection suplémentaire blanche ou noire qui convient nettement mieux pour l'extérieur.
http://www.armacell.com/www/armacell/AC ... S_F_CH.pdf
Bonne journée.
fotourefair
Bonjour Eric, tous
Au risque de te décevoir Eric, j'ai à la fois ce type d'isolant tout au début de ma ligne et 1m plus loin de l'isolant du type de celui d'heima, et le second n'a pas bougé alors que le 1er.... Par contre, le second est beaucoup plus épais, il doit être en 19 alors que le 1er doit être en 13
Donc du coup la protection supplémentaire n'évite pas la rétractation...
Bonne journée
Fotourefair
ericvar
Bonjour fotourefair et tous,
Je ne suis pas déçu du tout et tu es le premier à faire un commentaire sur l'armaflex ht/S.
Mais je n'ai pas bien compris: tu dis que le "heima" n'as pas bougé mais que l'épaisseur n'empêche pas la rétraction ?
Bref! Si ta proposition tient toujours, je suis preneur de 8m de 19mm en 22...
J'envisage par la suite d'enfermer le tout dans du PVC de descente de goutière beige en 80mm afin d'avoir une protection longue contre les agent extérieurs.
Qu'en pensez-vous ?
fotourefair
Bonjour Eric,
Désolé je n'ai pas été très clair. Ce que j'ai dit c'est que j'avais deux isolants sur mes liaisons capteurs-Ballon.
Le plus proche des capteurs est de l'isolant solaire type armaflex HT-S et ensuite c'est de l'isolant solaire classique du type de celui d'heima et celui de type armaflex HT-S s'est rétracté et pas l'autre.
Toutefois, je ne sais pas à quoi cela est dû l'autre est moins proche et d'épaisseur plus importante mais bon ce ne sont que des observations, rien de plus...
Je mettrai des photos ce week end
Enfermer le tout dans du PVC pourquoi pas ??? Je ne sais pas trop quoi en penser ?
Bonne journée
Fotourefair
ericvar
Merci pour tes explications. je confirme donc ma commande si tu es toujours d'accord. on verra pour la livraison: rien ne presse ( j'ai un ami qui se rend souvent en Vendée). la suite en MP ?
Message par thermitch »
Tout enfermé ... c'est ne plus voir les défauts comme celui dont on parle ici ;-) :???:
