Pour ceux qui ne verraient pas la subtilité, c'est que le condo ne sert normalement qu'au démarrage.
Donc si seulement le condo est mort, en lançant le moteur à la main ça devrait ensuite tourner.
Si ça ne veut pas, c'est que malheureusement il y a plus que le condo de mort.
Le bobinage moteur à sans doute pris chaud
Pour tester un condo, je ne connais qu'une méthode qui se pratique à l'aide d'un appareil dont je ne connaît pas le nom.
J'avais ça dans une valise complète des années 60, qui servait à tester les allumages de moteur essence.
La manip consistait en fait à charger le condo, puis à le décharger en créant une mise à la terre au travers de 2 électrodes réglables.
Il devait alors se créer un arc entre ces deux électrodes.
La distance entre les deux électrodes à laquelle on ne produisait plus cet arc nous indiquait l'état du condo.
Je parle malheureusement au passé car cette mallette a fini par rendre l'âme et je n'en n'ai jamais retrouvé
Mais on a bien dû inventer autre chose depuis ...
