Circuits imprimés convertisseur simple ou carte mux8
bonjour a tous,
si tu veux forer tes cartes et en faire qlq unes pour d'autres, je ne peux que t'inviter a prendre des forets de qualite carbure sans quoi tu vas tres vite te rendre compte que la fibre de verre est un bouffe meche au point qu'apres moins de 50-100 trous elle est bonne a repasser a la meule.
J'ai beaucoup de savoir faire dans l'aiguisage des meches mais en 0,8 et en 1 mm ... c'est tres penible d'avoir un resultat correcte surtout que les yeux n'ont plus 20 ans ...
Une bonne meche carbure est couteuse (5€), certes, mais j'en ai qui ont plus de 20 ans et qui sont toujours comme au premier jour alors qu'elles ont des 100aines de milliers de trous a leurs actif!
voila je me lance dans l aventure du crouzet m3 afin d optimiser le fonctionnement de ma chaudiere fioul + pac + solaire (pré chauffage ecs) .Malheureusement j ai acheté la version standard ....donc obligation d investir dans les convertisseurs ( * 4 ) ou fabriquer la carte (4 sondes) des pros du forum :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... new3_1.pdf
....donc je suis preneur pour le CI version 4 pt-100 dans la mesure du possible(sans le perçage ) !!!
merci d avance
ps : as t on une fourchette de prix ? carte + composants
merci d avance
- papoune47
[referp=69455;quote="ramses"]bonjour a tous,
Merci Ramses du conseil, les mèches au carbure coupe très bien, mais se cassent très bien aussi, si ne l'on fait pas attention, surtout les petits diamètre.
Avec un foret même HSS, au bout de simplement un dizaine de trous, on n'a que des perçage médiocres. Quant à dépasser la cinquantaine, faut pas y compter. A affuter un foret de 8 ou 10 dixièmes non plus d'ailleurs.
Tous ceux qui ont déjà réalisé un CI se sont équipés forets carbure. Mais perçage sur perceuse à colonne obligatoire et vitesse la plus élevée possible (10000 tr/min au moins).
Un foret carbure dépassera allègrement les 1000 trous (avec des composants 40 broches, on y arrive très vite !).
- Ottiti
Que de médisances, vous êtes dur avec ceux qui vous aides a avoir des cartes a petit prix
J'ai reçu ma carte elle est très bien gravée et percée
Grand Merci a papoune47
