capteurs joannes
neosol26
j'ai acheté d'occass 2 capteur Joannes de 0.83*1.93 cm. je pensais initialement les utiliser pour chauffer une petite piscine de 12m3 pour m'essayer au solaire. je me demande maintenant si ces panneaux seraient viables pour une installation ECS.
auriez vous un avis éclairé sur ces capteur pour l'ECS?
comment savoir quel type de sonde est monté dans le panneau équipé?
ma production actuelle se fait par un chaudière gaz + ballon de 20 litres, je pensait mettre 2 vannes d'isolation manuelles pour mettre en service le CES durant la période estivale et by passer la chaudiere. Est ce la solution la plus simple? la plus judicieuse?
j'ai plein d'autres questions, mais commençons par le début.
merci d'avance pour votre partage d'expérience
marc
marc
- jean-yves 25
Bonjour Neosol26,
Pour commencer il faudrait plus d'info sur tes panneaux, tu n'as pas de référence précise. as tu regardé sur le site du fabricant.
http://www.joannes.it/sole_aria_acqua/p ... solari.asp
ou d'un revendeur
http://www.bati-pass.com/resultat-actio ... -2328.html
Pour ton branchement un petit dessin serait le bien venu. Pour la réserve d'eau chaude 20L, je pense que tu vas avoir des problèmes de surchauffe. A mon avis il va falloir investir au moins dans un ballon de 200L avec, peut-être, un double échangeur. 1 échangeur pour le solaire et 1 échangeur pour ta chaudière.
A toi de voir, tu peux aussi garder la petit ballon par la chaudière et mettre un plus gros en // pour le solaire.
il existe plusieurs solutions, le tout est de bien penser à ton projet. Le nombre de personne dans l’habitation compte aussi, l'orientation des panneaux, l'inclinaison, les masques solaires, la distance entre les panneaux et le ballon sont aussi des infos à prendre en compte.
Bref, dans un premier temps, prends soin de bien mettre ton projet à plat et ne part pas à l'aventure.
Salutations
Jean-Yves 25
ou d'un revendeur
Salutations
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
neosol26
désolé il n'y a pas de ref sur les 2 capteurs, juste la marque et je n'ai pas retrouvé de photos sur le net. mais pour synthétiser chaque capteur est constitué d'une caisse de 10cm de haut en acier galva, à l'interieur il y a un absorbeur de 0.73m*1.73 composé de 2 toles embouties; derrière il y 5 cm de polyeuréthane qui remonte légèrement sur le coté, cette partie isolante exposée au soleil est recouverte d'un film d'alu gaufré. le vitrage 4mm est assemblé sur le châssis par un joint style joint de pare brise. ce joint a 2 feuillures, une pour loger le vitrage et une autre à 90° pour se monter sur le chassis. pour la fixation sur le toit il y a dans chaque angle du chassis un insert métallique M10 ou M12.
voila pour les capteurs (320 €); la surface de l'absorbeur est de 1.33m² par capteur.
coté installation je pensais faire simple, pour une utilisation du printemps à l'automne uniquement.
sélection du solaire ou de la chaudière gaz par 2 vannes 3 voies manuelles.
Pour l'install solaire j'ai trouvé un ballon d'occass de 300l (400€), cuve et serpentin en inox.
pour le circulateur j'ai celui de mon ancienne installation de chauffage.
je pensais faire un systéme auto-vidangeable en insérant un petit ballon tampon (cocotte minute inox modifiée) (30 €).
pour la régul , du simple, un kit différentiel conrad ref 194360 livré avec 2 sondes (20€).
voila pour le principe , je ferai un petit schèma. En pratique j'ai quand même des questions ,quelles précautions prendre pour les problème de corrosion. Quelle fixation utiliser sur le toit avec de la tuile ste foy omega10. Le roule isolé se recoupe t'il ou est il déjà monté avec des raccords. quelle solution solution pour mettre les panneaux en parallele (durite armaflex ?) et quels raccords. je sais c'est du bricolage mais j'ai peu de moyens en ce moment et des économies à réaliser. merci pour vos avis et votre retour d'expérience.
Bonjour neosol26,
Aucune installation n'est "petite' dès lors qu'elle permet de récupérer quelques calories, le reste ne dépend que de tes moyens et /ou ambitions.
Le principal est de démocratiser le solaire et toutes ces "petites installations" y contribuent autant que les systèmes beaucoup plus élaborés mais inaccessibles à beaucoup.
Mais ca n'est que mon avis
Pour la confection des collets tu trouveras des infos ici:
Si tes moyens ne sont pas trop élevés, 1 ou deux mètres sortie capteur en cuivre puis du PER feront l'affaire dans un premier temps (Les avis divergeront surement sur ce point
N'hésite pas à lire et relire les différents comptes rendus, tu y puiseras les infos nécessaires pour faire ton choix.
Bonne lecture
Bon soleil
Bonne lecture
Bon soleil
bip bip 28
la sortie "circulation outlet" est utilisée avec une boucle de circulation d'eau chaude quand il existe de grandes distances entre le ballon et les robinets. Dans ce cas, on fait circuler l'eau chaude entre la sortie (haute) et l'entrée circulation.(au dessus de l'échangeur solaire)
Si pas besoin de circulation, on met un bouchon sur cet orifice.
Amclt.
Amclt.
