help me if you can i solair down
allonsbon
Oui la pression varie un peu avec la T°; mais peu 0.5 bar max.
Si tu as une augmentation de la T° basse du ballon de 5 à 7 °C /heure dans la gamme 20 à 45°C lors des journées ensoleillés, je pense que l'installation fonctionne normalement.
Kit 36 tubes + ballon double serpentins 300 l- Coleos (casto-brico)
- ice 54
Pour la pression s'est minimum 2.2 bars à froid pour eviter la cavitation quand l'installation est chaude.
Pour la vitesse la longueur de tuyauterie n'a rien a voire, s'est plutôt le débit qu'il faut par panneaux*par le nombre de panneau (regarder la doc technique)
Pour la température du voisin a 110°c j’espère que se n'est pas la température de stagnation ou s'est un simple capteur peint. En tinox s'est plutôt 210°c
tritonlibre
tritonlibre
[quote="allonsbon"]Oui la pression varie un peu avec la T°; mais peu 0.5 bar max.
j'y reprends mes mesures
A 14h00
T°1 sortie capteur:51
T°2 bas du ballon:44
T° mano rouge entrée fluide:50
T° mano bleu sortie fluide:42
T° ballon:46
pression bar:2.6
A 17h00
T°1 sortie capteur:53
T°2 bas du ballon:49
T° mano rouge entrée fluide:56
T° mano bleu sortie fluide:44
T° ballon:60
pression bar:2.6
A 21h50
T°1 sortie capteur:18
T°2 bas du ballon:21
T° mano rouge entrée fluide:20
T° mano bleu sortie fluide:20
T° ballon:58
pression bar:1
bon ce qui m'intrigue toujours c'est cette pression en bar qui varie au cour de la journée
d’après ce que vous dites elle ne devrait pas varié autant
de 1 a 2.6 cela fait une amplitude de 1.6 (arf je sais faire une soustraction)
beaucoup plus que ce que vous me dites?????
A 14h00
T° ballon:46
pression bar:2.6
A 17h00
T° ballon:60
pression bar:2.6
A 21h50
T° ballon:58
pression bar:1
Bonsoir Triton libre et tous,
On peu résumer de ces dernières Mesures:
-Delta T entrée sortie échangeur à 14 H: 8°C
-Delate T à 17H : 12°C, LA pompe était surement arrétée ?
T° dans le ballon, +5°C en bas et + 14 °C en Haut
avez vous puisé de l'eau chaude dans la journée?, y a t'il eu du soleil toute la journée?
Pour la Pression, Une hypothèse peut être absurde:
As tu une soupape ta[bcolor=#BF0000]R[/bcolor]ée à 3 bar sur le circuit Primaire?
Une lègère fuite en chauffe pourrait se faire dans le sens Eau potable--> circuit primaire, faire monter la pression à 3 bar.
Pression que la soupape éliminerai pour revenir à 1 bar à froid.
Le lendemain nouveau cycle
Peut être tiré par les cheveux
Ps: Réflexion faite, il manque beaucop d'informations, as tu un schéma de l'installation?. Peut etre des photos en plan plus élargi pour voir la disposition des équipements etc..
Modifié en dernier par Balajol le sam. mars 31, 2012 12:18 pm, modifié 2 fois.
[quote="tritonlibre"]
beaucoup plus que ce que vous me dites?????[/quote]
Bsoir,
T'aurais pas de l'air de le circuit solaire par hasard ?
Y a t il un purgeur automatique en point haut de l'installation (a coté des panneaux) ? si oui est il isolé par une vanne ?
ds ts les cas il faudrait remettre du liquide ds la boucle solaire et chasser l'air qui doit s'y trouver piégé kkpart...
Bsoir,
tritonlibre
[quote="BALAJOL"]
As tu une soupape tatée à 3 bar sur le circuit Primaire?
c'est quoi une soupape tatée ?
tritonlibre
nicolas34
B'jour Triton, tous
ton Cesi, c'est bien celui là: AS300/2-1 (ou AS300/2-1E, avec appoint électrique) ?
j'ai chargé la doc/avis technique que tu as donné plus haut..
Purgeur manuel ou automatique en option, mais le plombier en a peut être mis un d'office, à vérif. sur le toit.
le schéma devrait ressembler à ceci, pour la partie ecs , avec, si j'ai bien compris, un jeux de vannes permettant de passer par le ballon chaudière (préchauffage) ou en direct.
en ce moment, tu passes par le ballon chaudière ? si oui, quelle t° en sortie ?
tu as quand même de l'eau chaude (58/60 hier).
si pas assez de quantité, c'est peut être une demande plus grosse que ton stock
Dis nous quoi
Hier super journée ici, pointe à 66°.
Dis nous quoi
Bonjour tous,
Désolé Triton libre Simple faute de frappe
que je pensai avoir pourtant corrigé
Bien entendu Soupape TAREE et non tatée.
Modifié en dernier par Balajol le sam. mars 31, 2012 12:21 pm, modifié 1 fois.
tritonlibre
[quote="nicolas34"]B'jour Triton, tous
j'ai chargé la doc/avis technique que tu as donné plus haut..[/quote]
Je sais pas j'ai aucune ref sur le ballon, ni sur les capteur
d'ailleurs cela m’énerve car c'est bien pratique pour le fournisseur, il peu changer de fabricant si on lui file des remises plus forte (j'ai mauvaise esprit mais je suis commercial donc....)
on me vend "truc" et on met "machin" parce que c'est pareil de toute façon mon bon monsieur
[referp=78677;quote="nicolas34"]Purgeur manuel ou automatique en option, mais le plombier en a peut être mis un d'office, à vérif. sur le toit.[/quote]
pas vu de purgeur quand je suis allé nettoyer les capteurs
le purgeur auto c'estt bien la boite en forme de petit suisse couleur bronze?
peut il l'avoir mis sur le tuyau du circuit?
comme la fait mon plombier pour le chauffage central
[referp=78677;quote="nicolas34"]le schéma devrait ressembler à ceci, pour la partie ecs , avec, si j'ai bien compris, un jeux de vannes permettant de passer par le ballon chaudière (préchauffage) ou en direct.[/quote]
oui super ton schema
[referp=78677;quote="nicolas34"]en ce moment, tu passes par le ballon chaudière ? si oui, quelle t° en sortie ?[/quote]
je l'ai mis en direct solaire et j'ai coupé la chaudière, vu le temps qu'il fait, plus besoin de chauffage
[referp=78677;quote="nicolas34"]tu as quand même de l'eau chaude (58/60 hier).
Dis nous quoi
Hier super journée ici, pointe à 66°.[/quote]
la tout va bien nous avons de l'eau chaude a volonté
de mémoire hier monté a 62/64 dans le ballon
juste cette pression en bar qui m'intrigue
et un autre truc que j'ai découvert mais j'attends pour voir si cela se reproduit
Dis nous quoi
bsoir,
oui c'est bien un purgeur auto le "petit suisse"
elle est pas mal cette description je la retiendrais
si le petit suisse est pas en haut près des capteurs alors il sert à rien car le point haut de l'install c'est sur le toit pas sur les tuyaux à la cave !!!
si y'a pas alors je pense que c'est fort possible que tu ai de l'air ds les tuyaux ou plutôt un mélange eau/air ce qui provoque ces fortes variations de pressions... A plus qu'a aller purger sur le toit en ouvrant le purgeur manuel donc (sans petit suisse)
bsoir,
tritonlibre
