dimensionnement de mur chauffant soumit a vos commentaire
Toujours a ma réflexion de réduire ma consommation de fioul, je vous soumet l'idée de passer au mur chauffant.
A l'heure actuelle au rez de chaussé le salon ou j'ai des plafonds a 3 mètres, est chauffé par 2 radiateurs en fonte aluminium, 1 x L130xh87, 1 x L98xh87
Possibilité de mur chauffant:
3 radiateurs de 1x L140xh230, 1x L218xh230, L105xh230
La salle a manger ou j'ai des plafonds a 2,67 mètres est chauffé par
2 radiateurs en fonte aluminium, 1 x L40xh150, 1 x L80xh70
3 radiateurs de 1x L110xh200, 1x L120xh200, L100xh200
Les 2 pièces sont ouvertes l'une sur l'autre seule la hauteur sous plafond change.
A l'étage je prévois de laisser les radiateurs en fonte aluminium, ils servent peu.
Pensez-vous que ces murs chauffant seront suffisant
- Ottiti
Je ne vois pas trop en quoi le fait de passer au murs chauffant va te faire baiser ta consommation de fioul ?
Les pertes thermiques de ton domicile sont les mêmes quelque soit l’émetteur de chaleur ?
Tu vas augmenter ton confort, pas diminuer ta facture
C'est un avis perso, je me plante peut être
Pour vous répondre à tous les deux. En fait , mettre des murs chauffants va permettre d'augmenter le confort certes, de gagner de la place mais aussi d'envoyer une eau moins chaude car la température ressentie dépend de la température est approximativement égale à la moyenne entre la température intérieure et la température des parois...
Ainsi par exemple avec Tambiante = 23° et Tparois = 17° on aura la même température ressentie donc le même confort qu'avec Tambiante = 20° et Tparois = 20°. AU passage, les pertes thermiques du bati seront aussi diminuées puisque la température ambiante sera moins élevée...
Du coup, on peut diminuer la température des émetteurs et économiser quelques litres de fioul... L'économie dépendra de ce que représente la surface de vos pièces par rapport à la surface totale de votre maison et de la surface de murs chauffants mise en oeuvre...
Bonne réflexion
Fotourefair
Bonne réflexion
Fotourefair
je n'ai pas assez explicité
je compte aussi passer au solaire pour chauffer les murs chauffants
ou pour chauffer un ballon et les murs
j'ai déjà 3.6 m2 de capteur plus un ballon simple serpentin en complément de ma chaudière fioul pour l ecs
donc passer au solaire ne devrait pas représenter un gros investissement
les murs chauffants sont encore plus intéressant dans ce cas la puisqu'ils travaillent a basse température
ce que 'ai du mal a évaluer c'est la taille des murs (ou leur volume) si je ne veux pas perdre en confort
- monteric
Juste une précision un mur chauffant n'est pas un radiateur, il ne chauffe que par radiation, il faut donc que le ou les murs couvrent la "surface" (plutot une face) totale de la pièce , sinon tu risques d'avoir des sensation de chaud/froid suivant ou tu te place. C'est le meme fonctionnement qu'un PC ... C'est du moins ce que j'ai compris !
Amicalement.
Amicalement.
- Ottiti
Ok
Vu comme cela je comprend mieux
Tigrou avec son plancher chauffant mince a effectivement un grand confort thermique avec son eau "tiede"
C'est vrai je l'ai vu et ressenti en vrai, pas mal son installation
Moi avec 13m2 je ne chauffe qu'une SdB a 21°c et un couloir vers 20°c et bien cela me descend le ballon de 800 litres en une nuit (le soir 60°c en haut , 40°c le matin). Bon j'ai l'Ecs aussi bien sur
- ezza
salut
... "évaluer c'est la taille des murs (ou leur volume)" ..... Mur ext. ou cloison ?
attention avec une big épaisseur l'inertie est peut-être trop forte avant de pouvoir chauffer la pièce.
il y aussi des briques adapter http://www.outilssolaires.com/composant ... oterre.htm
un rappelle des liens sur le sujet
http://amet.pierre.free.fr/yvesgern/Mur ... ntsWeb.htm
http://maisonpaille.over-blog.net/artic ... 31973.html
http://fr.ekopedia.org/Mur_radiant
Modifié en dernier par ezza le mar. avr. 17, 2012 17:33 pm, modifié 2 fois.
- remi.450
Si ça peut aider pour le dimensionnement il y a ça :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=5767
- monteric
Pour le calcul de la puissance voici les infos que j'ai apres mon stage sur les murs chauffants:
150 W / M2 si pas de 15 cm
170 W / M2 si pas de 12 cm (ou 10 en allège et 15 en partie haute)
200 W / M2 si pas de 10 cm
Il te reste donc a déterminer ton besoin de puissance et la surface disponible et tu en déduit le pas. Ces données sont pour du multicouche DN16.
Amicalement.
Amicalement.
[quote="monteric"]Bonjour,
Amicalement.
Eric[/quote]
merci eric
peu tu me préciser ce que tu entends par le pas
pas = distance entre les tubes multicouches
les murs ont quelles épaisseurs
Amicalement.
Eric[/quote]
merci eric
