[projet] peut être si je trouve de l'aide
salut la foule!
a force de chercher des infos sur le net et tomber sur l'@dresse de l'APPER
j'ai fini par m'inscrire.
pour me dresser un peu le portrait je dirai que:
- nous sommes trois a la maison de 120m²
- une chaudiere(a veilleuse) gaz 24kw a ventouse(pas de ballon)pour chauffage et ecs.
- une chemiée avec insert + distribution air chaud (4 sur 6 piéces)
- une clim reversible (au cas ou)dans la piece principale
- abonnements: 6kw edf(normal) et gdf tarif B1 + de 6000kw/an
- j'ai 3kw de photovoltaiques sur le toit(revente total edf)(crédit impots épuisé)
- j'ai bricolé un chauffe eau de piscine de 3.6m²(pe.isolant.polycarbonnate).
mais je suis nul en plomberie,electricité,..., bref les bases de l'auto construction
d'un VRAI systeme de chauffage solaire.
voila donc la question du nouveau :)
comment faire pour rentabilisé (avant ma retraite)sans trop changer mon confort une installation solaire,
sachant que mon chauffage/ecs(gaz) me coute 650€ttc/an entretien compris,
l'appoint insert, 3 stères/180€/an
et edf 700€ttc/an.
j'en suis donc a 1530€/an toutes energies confondus.
j'ai beau tourner la chose dans tous les sens j'ai pas de solution miracle.
...avant ma retraite c'est "facon de dire" pas dans 20 ans;
les energies vont augmenter ok,mais il y a encore de la marge.
je suis devant un dilème;
OUI je veux moins polluer la planéte et
AIIIE ca me coute un bras et si ca ne fonctionne pas bien ma femme me õ¦œwÁ
j'ai encore (plein sud)un toit terrasse plat de 20m² et 20m² de toiture tuile
qui chauffe au soleil pour rien,
donc si vous avez un lapin dans vôtre chapeau j'aimerai bien le voir,
ou sinon, connaissez vous un pro dans mon quartier (Nîmes) qui voudrait bien
passer a la maison m'étudier la chose...apéro/barbecue offert !
pour les bonnes âmes qui m'auront lu jusqu'au bout;
mon idée: un tank in tank 600/150, 2 échangeurs,
1er echangeur sur 2 panneaux thermique,
2eme sur insert cheminé (distance 10metres)
robinets thermostatiques sur lave linge et lave vaisselle
est-ce un bon rapport? me faudra t'il un appoint electrique?
j'ai encore des questions , mais je vais lire vôs réponses avant.
et edf 700€ttc/an.
C'est pas une balle dans l'bras qui m'fera plier l'genou!
juste une remarque sur un point:
c'est surtout les revenus réels qui vont baisser(allez voir chez les Grecs, Italiens ,Portugais,Espagnols etc). L'intérêt de s'équiper d'une installation renouvelable maintenant est de le faire alors que nous avons encore le pouvoir d'achat. Quand nous aurons fait le grand bond en arrière , il ne sera plus possible de consacrer des moyens à ce superflu.
Modifié en dernier par yves35 le jeu. mai 24, 2012 23:41 pm, modifié 1 fois.
- jean-yves 25
Bonjour Cimao,
Pour la rentabilité tout dépend du soleil et heureusement l'homme ne le contrôle pas encore.
Pour te rassurer quand j'ai fais mon installation je ne connaissais pas le site de l'Apper, c'est vrai je bosse en maintenance et l'electricité est mon domaine mais pas la plomberie. En matériel electrique une petite régulation pour le solaire te suffira et c'est vraiment pas dur à brancher. Pour la plomberie c'est des raccords à visser avec des joints donc rien de bien compliqué.
Pour info, même si je suis plus au nord que toi (Doubs) il me semble que 2 panneaux pour un combi 600/150 c'est un peu juste, j'ai le même combi et j'ai 4 panneaux. Je ne me fais pas de souci pour toi, il y a bien une bonne âme pas loin de chez toi qui viendra te conseiller.
Salutations
Jean-Yves
Salutations
Jean-Yves
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
Bienvenue Cimao
Rien de nouveau , c'est de l'investissement a long terme , mais très sur .
Aussi prendre le temps d'apprendre a "bricoler" , c'est un bon investissement avec de bons retours quand viendra la retraite .
Encouragements , c'est en bonne voie .
: "l'isolation" ,si vous avez un lapin dans vôtre chapeau j'aimerai bien le voir
pour l'isolation, j'en suis a 220mm laine de verre au dessus du plafond,
je suis pas sur qu'en remettre 100mm va me faire gagner grand chose;
y'a bien le coté nord ou j'ai du standard 80+10 sur les murs, ajouter une isolation extérieur en polystyrène, mais ça ne me fait pas consommer* su soleil.
je tourne un peu en rond
- jean-yves 25
Salut Cimao,
Si vraiment tu veux consommer du soleil il faut te jeter à l'eau. Moi par exemple j'ai pris le problème à l'envers mais je ne le regrette pas. J'ai commencé par les panneaux solaires (thermique), puis j'ai viré le fioul pour mettre une pompe à chaleur et quand j'aurais un peu d'euros je ferais l'isolation extérieur. Pour l'instant je suis gagnant aussi puisque mes factures de chauffage correspondent à des factures de plus de 4 ans ou le fioul était encore abordable et quand le soir je rentre du travail je suis content de voir que j'ai 800 litres d'eau chaude à 80° et que je ne dois rien à personne.
Salutations
Jean-Yves
Salutations
Jean-Yves
