ballon d'occasion
Pour mon projet (400l DE + 200l électrique en parallèle) je vais avoir besoin de deux ballons, celui à double échangeur étant spécifique j'ai peu de chance de tomber dessus en occas'. Par contre un ballon élec de 200l on trouve facilement.
Est ce raisonnable d'en acheter un d'occasion? l'eau est assez peu calcaire en bretagne, aussi les résistances ne doivent pas être trop bouffées.
Bonjour Adn et tous,
Ca n'est pas la résistance qui est détruite mais la cuve.
Pour une occasion, vérifier que l'anode a été remplacée ou vérifiée tous les 2 ans.
(Ou Anode ACI en état)
Un contrôle visuel de la cuve et des connections te donnera une idée de l'état.
Bonjour et bienvenue ADN,
Perso, je partirais sur un ballon eau morte avec échangeur ECS instantané comme cela en occas t'es tranquille et tu ne prends pas trop de risque...
Fotourefair
Fotourefair
[quote="fotourefair"]Bonjour et bienvenue ADN,
Fotourefair[/quote]
Merci fotourefair,
Aïe, tu me poses des colles, j'ai repris mes lectures...
je ne vois pas comment est chauffé l'ecs (via l'échangeur... mais entre quoi et quoi?)
Fotourefair[/quote]
Merci fotourefair,
Re,
le principe c 'est que ton ballon contient en général deux serpentins le plus souvent en inox annelé :
- le 1er pour le solaire
-le 2e pour l'ECS (celui ci contient entre 35L et 50L)
Si ton ballon fait 500L il reste en gros 450L pour le chauffage et l'eau que contient ton ballon est celle qui circulera dans ton circuit de chauffage ou/et dans ton poele dans ton cas.
L'eau qui rentre dans le circuit ECS est réchauffée par le passage dans le ballon, regarde un exemple ici :
http://www.viessmann.fr/fr/products/spe ... 360-M.html
Il existe bien d'autres marques et contenance mais c'est juste pour te donner un exemple. Il en existe aussi d'autres avec appoint par serpentin et non en direct...
Fotourefair
PS : désolé de t'avoir mis le doute....
Fotourefair
adn, dans plusieurs de tes posts tu semble agencer ton install pour le thermosiphon. si ton ballon n'est pas annulaire (bain marie) fais attention que les serpentins intérieurs permettent ce thermosiphon. on voit parfois des ballons en coupe avec des serpentins qui n'autorisent pas ce fonctionnement.
