Boucle de recirculation.
Message par Balajol »
Re christian et tous,
Pour la récup du ballon, je suis dans le même cas et injecte en bas derrière le groupe :cool:
je constate une légère hausse de T° en bas du ballon mais aussi une baisse de T° dans les capteurs et la sortie échangeur, je ne pense donc pas nuire outre mesure au rendement.
Modifié en dernier par Balajol le mar. sept. 25, 2012 20:43 pm, modifié 2 fois.
christian pellet
Message par christian pellet »
Bonjour Bertrand,tous.
Ton relevé confirme je pense l'interet de la boucle :remontée en température et economie d'energie.
Je reviens tout de meme à ma question initiale reprise par Nicolas34 :
Que se passe-t-il au moment du puisage.
Je pense que meme si l'eau prend le chemin le plus facil,une boucle de recirculation se crée malgré tout perturbant les équilibres sur les 2 ballons.
la nuit portant conseil ,je pense rajouter une vanne 2 voies sur la boucle commandée au moment de la mise en route du circulateur.
Qu'en pensez vous?
bonne jée.
Christian.
christian pellet
Re tous.
Je rajoute mon schemas corrige
img064.pdf
(296.62 Kio) Téléchargé 132 fois
img064.pdf
(296.62 Kio) Téléchargé 159 fois
Bonjour christian et tous,
Le fait de garder les 2 branches // , fera en sorte que l'eau va tourner en rond entre les deux ballons :sad: .
Normalement, le fait d'ouvir un robinet va faire en sorte que le clapet se ferme, la vanne n'est pas nécessaire.
Tu auras peut être d'autres avis :-?
christian pellet
RE.
En fait j'ai envoyé le mauvais schemas.
je vais supprimer la branche // mettre le circu entre les 2 ballons comme tu le préconise.
je suis ton dernier avis : pas de vanne 2 voies,sauf si d'autres avis contraires;a voir.
christian
nicolas34
Message par nicolas34 »
ça y'est, j'ai remis la main sur mon schéma, que j'ai actualisé
j'ai aussi la possibilité de passer en solaire direct, mais en fait j'utilise pas:
en "normal" le cesi reste en préchauffage.
quand je passe en recirculation, je demande juste de ne pas ouvrir l'eau chaude,
ou bien je fais quand il n'y a que moi...
si ça peut donner une idée parmi d'autres
A plus tard
christian pellet
Salut Nicolas.
effectivement la 3 voies securise la recirculation.
Pour ce qui est des puisage ,si tu est sous régule,fixer des plages horaires :nuit,milieu matinée,milieu apres midi.
Tu es à peu pret sur qu'il n'y a pas de puisage.
Maintenant si tu puises en meme temps que la recircule,tu fais doublon,a savoir que tu rechauffe par puisage et par recircule.
Au pire effet equivalent.
merci pour l'aide.
cordialement
christian
nicolas34
Re
ben plus de régulation (faite maison), l'orage a eu raison de mon montage :cry:
en attente de compos, je fais à la demande.
elle faisait que si mon ballon chaudière est froid/tiède et le stock solaire chaud.
le reste du temps c'est préchauffage.
dans ce montage il n'y a pas d'apport d'eau froide en recirculation, juste un circuit fermé où l'eau tourne entre solaire et chaudière: donc si on ouvre le circuit (puisage)
au mieux il ne sort rien, au pire de l'air entre.
Donc faut pas ouvrir - je pense.
le temps n'est pas très long: entre 1/4h et 40 mn, selon les # de t° entre solaire et chaudière - le delta quoi.
Une bonne soirée avec j'espère pas de mal de tête.
christian pellet
Salut Nicolas,tous.
J'oublie toujours un détail.
Tu as raison pour le puisage;ta solution est quand meme contraignante.
Ma solution corrigée par Bertrand me parait viable (à voir à l'usage) et effectivement il pourrait y avoir doublondans le cas de puisage qui pourrai etre corrigé par une 2 voie sur la boucle lorsque celle ci n'est pas active.
tu peux peu etre envisager cette solution.(si je n'ai rien oublie :oops: )
christian
AD 44
Message par AD 44 »
Je déterre ce sujet 3 mois après :-D
un schéma comme celui-ci peut il fonctionner?
Je n'ai pas compris pourquoi sur le schéma initial, il y avait un clapet sur l'arrivée d'eau froide? La pression devrait quoiqu'il arrive interdire tout envoi d'eau chaude dans le réseau (en direction du fournisseur?) non? Cette eau devrait prendre naturellement la direction du ballon solaire.
De plus, peut-on placer le circulateur entre la sortie de la réserve d'appoint et l'entrée du stock solaire (et non à la sortie du stock solaire)? Y aurait il une contre-indication à cela? Ca permettrait de s'affranchir des problèmes de puisage lors du fonctionnement du circulateur.
On conserve biensur le clapet anti retour sur la boucle pour éviter de puiser l'eau froide du réseau quand on veut que de l'eau chaude :-D .
En revanche y a t il (selon vous), nécessité d'un clapet anti retour sur la ligne de puisage? Le circulateur risque t il de ramener l'eau des robinets vers le stock solaire? Ou bien la pression dans le réseau est elle largement suffisante pour éviter ce reflux?
Si mon schéma est totalement inepte, merci de na pas taper trop fort :oops:
Modifié en dernier par AD 44 le ven. déc. 28, 2012 15:05 pm, modifié 3 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
christian pellet
Salut AD44,tous.
A mon sens ça marche avec la condition que lorsque la boucle fonctionne il n'y ai pas de puisage d'eau ; et encore pas sur.
christian.
remi.450
Message par remi.450 »
Il faut un clapet sur l'arrivée d'eau froide et pas de clapet sur le départ chaud.
fotourefair
Message par fotourefair »
Bonjour tous,
Rémi, tu peux nous expliquer un peu STP ?
Sinon il manquerait pas le mitigeur thermostatique ?
Fotourefair
AD 44
Message par AD 44 »
Bonjour tout le monde,
[quote="christian pellet"]...lorsque la boucle fonctionne il n'y ai pas de puisage d'eau...[/quote]
pourquoi donc?
Tu penses que cela viderait le reste du réseau?
Pourtant quand on ouvre plusieurs robinets dans un logement, l'eau coule partout? Nous ne sommes pas obligé d'ouvrir les robinets chacun son tour , l'un après l'autre.
Biensur ,la pression (et le débit), doivent diminuer au fur et à mesure que l'on ouvre un point supplémentaire, mais y à toujours de l'eau, non?
[referp=87281;quote="remi.450"]...Il faut un clapet sur l'arrivée d'eau froide...[/quote]
j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi?!
Modifié en dernier par AD 44 le sam. déc. 29, 2012 11:09 am, modifié 3 fois.
PV 930Wc auto-conso
AD 44
Message par AD 44 »
Re,
[quote="fotourefair"]
en sortie de cumulus (ou bien en sortie de reserve solaire)? pour la sécurité c'est bien ça?
PV 930Wc auto-conso
