Capteurs plans en couverture
J'ai reçu mes quatre capteurs plans grand modèle Tinox. Ils seront inclinés à 55° sur un appentis et je souhaite faire l'étanchéité au-dessus des capteurs en tôle alu ou zinc. Peut-on visser dans le cadre des capteurs sans risque? Je collerais aussi ( sika ou autre) Qu'en pensez-vous? merci pour les réponses. yannick
Bonjour Yanmarc et tous,
Ne serait ce pas mieux d'utiliser la gorge du profilé qui sert à la fixation du capteur ?
(Quelque pattes sur ce profilé fixées ensuite sur la tôle)
Par principe, j'essaye de ne pas percer une enveloppe qui doit être étanche (à l'eau) et les vis risquent de provoquer de la corrosion sur la cadre etc..
Simple avis, tu en auras d'autres
