Préconisations d’installation face à la corrosion galvanique
- valtrede
C'est toujours le même lien: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
- Jean-Matthieu STRICKER
Merci à Eric d'avoir rappelé le lien !
En fait le titre du sujet fait référence à la fiche du même nom. Elle est dans la rubrique "théorie" du site de l'APPER, puis rubrique "Ballons".
Je voulais aussi vous faire profiter de cet humour qui est bien vrai dans la réalité !
Merci à Ramses de m'avoir mis sur la voie pour compléter cette fiche.
Pour récupérer une anode de titane, c'est parfois difficile car elle est sertie sur le bout d'un doigt de gant par un manchon isolant.
A défaut, récupérez les branches de montures de lunettes, c'est à peu près pareil en taille !
Mais bon, que ce soit un anode en Mg ou en Ti, il faut une vérification annuelle périodique !
Jean-Matthieu
Jean-Matthieu
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le sam. nov. 10, 2012 21:55 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
que voila une fiche de qualite avec, cerise sur le gateau, les plans d'une injection cathodique. Decidement, ce forum est vraiment fabuleux !
Pour ma part, il etait hors de question de prendre des risques ! Des l'installation du chauffe eau nucleaire, je n'y ai jamais connecte l'accu (accu 9V recupere pour un mesureur de vitesse) mais j'ai "bascule" l'alim de la protection sur une alimentation reseau permanente. La prot cathodique est donc continuellement alimentee et totalement independante de l'alim du chauffe eau.De temps en temps , il serait bon de vérifier si la LED clignote et surtout avant une période de chauffe pour savoir si l'accu tient jusqu'à enclenchement en courant de nuit.
- Ottiti
[quote="j2c"]super dossier.. va vraiment falloir que je vire mon bout de galva
ça fait 3 mois que c'est là .. dans la boucle de recirculation
L'avantage du galva c'est que c'est lui qui est bouffé en premier
J'avais le soucis sur mon circuit d'eau, et il a tenu 15 ans
Après j'ai découvert les manchons di-electrique à l’occasion de la destruction de mon chauffe eau gaz par corrosion galvanique
Vu que tu ne pense pas rester dans cette maison, laisse le il se ronge certes mais très lentement
Avis perso
Avis perso
- Fletcher
Bonsoir à tous,
Pouvez-vous me confirmer si j'ai bien compris:
dans mon balon en acier si je met des raccord Cuivre c'est la corrosion assuré pour mon ballon
si je met les doigts de gant de chez TA:
http://www.ta.co.at/en/tauchhn
idem, non ?
je vais demander si "Non-rusting material: like brass immersion sleeve, 140 mm long" ne serait pas meilleur.
Dans mon ballon, j'ai mis une résistance, et sauf erreur le filet me semblait aussi de couleur jaune mais là je ne vois pas comment faire.
Merci de vos confirmations.
idem, non ?
- Ottiti
Oui et Non
Dans un circuit de chauffage une fois l'eau "morte" elle n'attaque plus les métaux.
a moins d'avoir comme moi une mini fuite et un ajout hebdomadaire d'eau tu ne risque pas grand chose
C'est surtout sur le circuit ECS qu'il faut être attentif à la corrosion.
Tu peux mettre des bobines (tube) en galva entre le ballon et le laiton en cas de corrosion c'est le galva qui prend, le ballon n'a rien
Oui et Non
Bonsoir Fletcher et tous,
Le risque est surtout au point de contact entre cuivre et acier, sur un ballon (Acier) se seront donc les filetages des manchons soudés qui vont se détériorer en premier par la corrosion galvanique (Cuivre ou laiton en contact direct avec l'acier).
L'interconnexion de raccords Fonte (Péférable à l'acier) servira de fusible comme le dit Ottiti.
Par contre le fait que l'eau soit morte évite la corrosion de la cuve en absence d'oxygène mais n'évite pas la corrosion galvanique Due à la présence de cuivre, Acier et un liquide (électrolyte) entre les deux.
La seule protection pour cette attaque est l'anode sacrificielle ou ACI
dekloo
Bonsoir à tous,
en vous lisant, je me suis posé la question sur mes raccords en entrée et sortie du ballon de stockage.
J'ai donc été voir...
Voir la photo, à gauche c'est l'arrivé avec un raccord laiton sur acier => rien, pas de corrosion.
A droite, Flexible inox sur acier et là c'est moche :(
Question :
Pourquoi y'a rien sur l'entrée et que sur la sortie ?
Je vais demain acheter un manchons dieletrique....
Question :
-> www.dekloo.net
-> www.dekloo.net
- Ottiti
[quote="BALAJOL"]L'interconnexion de raccords Fonte (Péférable à l'acier) servira de fusible comme le dit Ottiti.
Re bonsoir
C'est Jean-Matthieu STRICKER qui l'a dit pas moi
Merci encore à lui pour sa fiche bien utile
Pour dekloo c'est le plus "tendre" qui se fait bouffer
Un chauffagiste m'a indiqué qu'il n'y avait que très peu de corrosion entre le Fer/Laiton en chauffage
Pour un morceau de cuivre mal placé dans mon circuit chauffage j'ai entièrement corrodé l’intérieur de mon Laddomat
Il est vrai aussi qu'avec mes ajout d'eau l'eau n'a jamais été morte
Ça fait TRÈS cher pour un purgeur fuyard
Re bonsoir
- Bernard (de Cagnes)
[quote="dekloo"]Bonsoir à tous,
Question :
Je vais demain acheter un manchons dieletrique....[/quote]
tu as aussi le problème de monter un joints plats sur un tube fer fileté et le bout du tube n'est jamais parfaitement plat.
Je ne monte jamais de joint plat sur un tube fileté , j'incorpore un raccord souvent laiton (c'est pas bien) mais maintenant diélétric, le mieux étant de monter un raccord fonte maléable puis un mamelon laiton, c'est le raccord en fonte qui va se bouffer et faire fusible, avant l'utilisation des diélétric c'est la solution que j'adoptais à chaque fois en sortie de ballon d'eau chaude
Question :
Bonsoir Tous,
@ Ottiti une eau beaucoup moins corrosive ne veut pas dire non
corrosive
@Dekloo, N'y a t'il pas eu à un moment donné une petite fuite (même très légère) sur le raccord inox ? Ne serait ce pas la sortie "Eau Chaude" ?
(Après relecture je m'aperçois que c'est le cas, une lecture de la fiche de Jean Mathieu t'éclairera)
@Bernard, +1, le raccord fonte résiste très bien grace au graphite, j'en ai pour preuve des Batis de machines industrielles qui ont plus de 60 Ans dans un état presque parfait (Avec présence de solutions acides, bronze, inox, une atmosphère tropicale etc..
alors que des équipements réalisés en Mécanosoudure de moins de 20 Ans sont attaqués de toute part par la rouille.
Je ne fait que donner un avis et ne conteste en aucun cas la fiche de Jean-Matthieu STRICKER qui a fait un travail de recherche très poussé
Adresse de sa fiche:
Modifié en dernier par Balajol le jeu. mars 21, 2013 1:03 am, modifié 1 fois.
