Nos programmes Arduino
Terran
Message par Terran »
[quote="pf26"]
Il y a de quoi désespérer parfois, j'en conviens. Peut-être vaut-il mieux rejoindre un forum spécialisé au début pour bien assimiler les bases des micro (et avoir plus de réponses, d'autant que je ne connais pas Arduino), et revenir ici pour les aspects plus spécifiques au solaire ?
Pierre.[/quote]
Quand on utilise une fonction, à moins d'être un spécialiste, on ne connait pas le code source. On peut donc se planter.
La méthode que tu proposes pour mesurer les fréquences est sans doute rationnelle puisque qu'elle découle de ton expérience. Néanmoins, elle sort un peu du domaine "Arduino". Il faudrait que tu démontres que c'est à la portée du plus grand nombre.
Car l'argument essentiel qui m'a poussé vers Arduino, c'est la facilité d'utilisation. Peut-être me suis-je laissé abusé ?
Question naïve :
Si je mesure les débits avec PulseIn, comme la plupart des débits sont plus grand que 1000 L/H, cela correspond à des fréquence mini de 10Hz, donc des créneaux de 50ms. Pour mesurer 6 débits, cela devrait prendre 300ms.
En étant très pessimiste, prenons 1 sec. Il devrait être possible de sacrifier 1 sec rien que pour les mesures de débit, même si Arduino ne fait rien d'autre pendant ce temps là.
Car finalement nous sommes sur un forum solaire, et de toutes les mesures dont on a besoin, aucune ne présente un caractère d'urgence tel qu'Arduino ne pourrait pas suivre.
Peut-être faut-il envisager une programmation Arduino orientée solaire, sous un angle qui donne du temps au temps et qui permette au plus grand nombre de suivre.
Terran
[quote="Fidèle Castor"]
Plus la peine de souder sur place, il faut préparer pour chaque sonde sur un bout de 20 cm ( pas plus! ) de câble réseau 5E muni d'une prise RJ45 à une extrémité , la sonde soudée et les soudures revêtues de gaine thermoretractable à l'autre extrémité. Ensuite on met au bout de cette prise le Té en question et des câbles réseau ordinaires munis de prises RJ45 sur les deux autres entrées ( ne pas utiliser de câbles croisés évidemment !).
Sur le bout de câble de 20 cm, il sera judicieux d'étiqueter au moment de la preparation, le code informatique individuel et unique de la sonde afin de le rentrer dans le programme de mesure le moment venu.
Comme il y a 8 fils dans un câble réseau, et que dans la plupart des cas, 4 seulement sont utilisés (pour les transmissions ethernet), peut-être est-il judicieux d'en choisir 3 parmi les 4 libres pour y installer les onewire. (C'est çà dire les paires (marron-marron blanc et bleu-bleu blanc).
Tu gardes ainsi la possibilité d’amener le réseau partout où il y a des capteurs. On ne sait jamais, et ça ne coûte rien.
nicolas34
Message par nicolas34 »
Bonsoir tous
[quote="Terran"]
Peut-être faut-il envisager une programmation Arduino orientée solaire, sous un angle qui donne du temps au temps et qui permette au plus grand nombre de suivre.[/quote]
C'est un peu ce que l'on va tenter de mettre en place...
J'ai commencé à faire un (petit) tuto, je peux le passer à ceux qui sont ok pour
participer, pour le compléter, faire des fiches d'aide, de montages et prog (finis :grin: )
bref pour mettre le bidule à portée de ceux qui ont envie..
J'ouvre un nouveau sujet pour cela ?
A plus tard
ezza
Message par ezza »
salut
"... un nouveau sujet pour cela ? " ... Oui Nicolas, partir sur une instal "type" du solaire en auto-vidange .... capteur Température et commande pompe ?
et oui pour le Tuto participatif ?? :grin:
une instal ...... avec le code arduino par brique .... http://www.users.waitrose.com/~robinjam ... rHome.html
re edit
http://www.nateful.com/diysolar/diysolar.html
http://www.nateful.com/differduino/diff ... _code.html
Modifié en dernier par ezza le jeu. mars 21, 2013 17:14 pm, modifié 4 fois.
Fidèle Castor
Message par Fidèle Castor »
[quote="ezza"]salut
"... un nouveau sujet pour cela ? " ... Oui Nicolas, partir sur une instal type solaire .... capteur Temp et pompe ?
une instal ...... avec le code arduino par brique .... http://www.users.waitrose.com/~robinjam ... rHome.html[/quote]
Cet article est excellent ! merci ezza !
Terran
[quote="ezza"]
l[/quote]
Très bon exemple de réalisation complète Arduino.
J'ai bien apprécié l'apparition du DS1307 dont je n'avais jamais entendu parlé.
Merci Ezza
ezza
Message par ezza »
Après l’Angleterre ..... le Pakistan http://www.builditsolar.com/Projects/Wa ... tanSHW.htm
moins sophistiqué que notre "collègue" anglais (c'est vrai que top de top l’installe et sont compte-rendu ) .... au Pakistan il y quand même un Arduino http://joandjenny.blogspot.fr/search/label/Arduino
nicolas34 il est ou le nouveau sujet :shock:
bon pour l'instant la brique Hystérésis et presque terminé, je but sur la mis en forme du code Arduino, l'exportation du code dans un seul document (code/photo/schéma) avec la mis en forme coloration syntactique ( une bidouille d'un templates avec Zim et du java-script)
info sur Zim
http://armaklan.org/blog/article32/zim- ... -de-bureau
http://zim-wiki.org/index.html
Modifié en dernier par ezza le jeu. mars 21, 2013 18:04 pm, modifié 1 fois.
ezza
Message par ezza »
...... Soleil Soleil
Bonjour Appériens ..... ou Appérino ...... c l'heure :grin:
aller des infos
un début de mis enfiche "perso" sur Arduino, fiches pour du hors-ligne, pour zone blanche 8-)
..... un pense tête quoi!
le logicielle ZIM ,(déja parler sur le forum) un éditeur de wiki "perso", du Txt pure, avec photo et schéma ..... de l'ultra léger, tiens sur une clef Usb .
exemple avec une recopie d'écran avec divers blocnotes http://ezza.free.fr/drainback/Arduino/Z ... oecran.png
le fichier ziper pour les utilisateurs potentiel de Zim http://ezza.free.fr/drainback/Arduino/Arduipper.zip ... un fichier de 4Mo :???:
un autre logiciel sympa, Geany ..... http://blog.greweb.fr/2009/07/geany/
j'utilse pour l'instant pour la partie coloration syntaxique
( le truc qui fonctionne pas avec Zim .... vais bien trouvé :cry: )
cela donne une truc http://ezza.free.fr/drainback/Arduino/P ... o.cpp.html
autres liens Geany
http://doc.ubuntu-fr.org/geany
http://influence-pc.fr/10-07-2012-alter ... -ino-geany
encore mieux, Arduin'Madbox..... attention les yeux 8-)
"distro avec un système Ubuntu minimal en interface graphique avec d'emblée Arduino et Processing installés. Ici, le système est paramétré pour fonctionner immédiatement au lancement, notamment pour la programmation de la carte Arduino par le port Série. "
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_ ... duinMadbox
voili voilou ..................A+
Modifié en dernier par ezza le lun. juil. 15, 2013 16:38 pm, modifié 8 fois.
Fidèle Castor
Bonjour à tous, Ezza,
Ezza encore merci, je n'ai pas pas les pouvoirs de t'attribuer la palme du meilleur trouveur sur Internet sinon je l'aurais fait !
Par contre, j'ai eu connaissance d'un lien d'un autre éditeur compatible Arduino :
http://www.semageek.com/codeblocks-ardu ... r-arduino/
Code::blocks est l'éditeur cité par Matthieu Nebra dans son ouvrage "apprenez à programmer en C"
D'où le double intérêt d'utiliser Code::blocks.
Je vais tester ce dernier car hier soir j'ai testé Geany mais j'ai eu quelques difficultés à le configurer.
ezza
Message par ezza »
" .... encore merci,... la palme du meilleur trouveur sur Internet ..." ... :grin: ...... Merci pour le compliment Fidèle Castor :love2: ..... ça fait toujours plaisir, et en plus j'ai pas/plus l’impression de pédalé dans l'vide :-)
CodeBlocks, oui sympa, de bon retour dans les forums, en plus maintenant une équipe gère le projet pour la pérennité de CodeBlocks,
en + la doc en français http://www.codeblocks.org/user-manual
mais pas pour moi (pour l’instant) je préfère pas prendre de risque comme débutant .... Merci de défriché pour nous :grin: 8-)
A+ ..... je retourne a mes mis en fiches :???:
Modifié en dernier par ezza le sam. mars 30, 2013 21:31 pm, modifié 1 fois.
valtrede
Message par valtrede »
En attendant qu'on le mette sur le site, je vous livre la 1ere contribution de Nico: l'arduino c'est quoi?
Merci Nico et libre à vous tous de développer le sujet.
Présentation3.pdf
(185.2 Kio) Téléchargé 541 fois
JCB66
Message par JCB66 »
Bonsoir à tous,
Vous avez aussi http://snootlab.com/ à Toulouse avec un forum arduino.
En bouquin : "Maîtrisez les microcontrôleurs" à l'aide d'Arduino de Clemens Valens chez Elektor. http://www.elektor.fr/products/books/mi ... 1441.lynkx
J'ai un Arduino Uno avec les shields (cartes additionnelles) Afficheur LCD 2X16 + joystick et mémoire qui comporte une horloge temps réel + lecteur sdcard et zone pastillée.
A première vue c'est sympa mais un peu court en mémoire programme.
Les différentes bibliothèques en arrière plan bouffent de l'espace.
L’intérêt réside aussi dans le fait que l'on programme sans problème sur PC, Mac, etc.. L'IDE (environnement de développement) multi plateformes est en Java.
Faut juste un câble USB et en avant.
J'ai commencé le développement d'une nouvelle régule pour remplacer la précédente vieillissante. Le plus délicat, créer un menu complet et cohérent.
Côté entrées sorties avec les 18B20 c'est top, une seule ligne. En sortie on peut multiplier par 8 chaque ligne en utilisant l'I2C.
Après c'est le passionnant art de la programmation. Et vive l'autonomie. :cool:
JP
valtrede
[quote="valtrede"]En attendant qu'on le mette sur le site....[/quote]
Voilà c'est fait: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Nico souhaitait développer plus le sujet avec votre aide, pour le moment on en reste à une simple présentation :???:
Merci Nico
ezza
Message par ezza »
histoire de pas perdre la main sur Apper 8-)
SAlut Appériens :grin:
"En bouquin : "Maîtrisez les microcontrôleurs" à l'aide d'Arduino de Clemens Valens chez Elektor" ..... Oui sympa comme lecture JCB66
la découverte d'arduino par un programmeur pure jus, un type d'écriture un peux déroutante pour des "techniciens" mais riche en détail sur le monde du microcontrôleur.
un autre d'arriver en langue française ( pas encore lue)
http://www.elektor.fr/products/books/mi ... 4687.lynkx
sinon mon avance perso (de tortue) sur le sujet ....... Les Algo :shock:
un début de test pour de l'intrusion (détecteur IR) et exemple de symbole avec QET http://ezza.free.fr/drainback/Arduino/testAlgoQET.pdf
j'en dirais pas/plus plus ....... bientôt un nouveau lieu de vie, L’Ardèche.
( la mis en carton suit sont cours )
APluch
http://www.siteduzero.com/informatique/ ... origrammes
http://www.maffucci.it/2012/04/10/appun ... di-flusso/
http://logidoc.pagesperso-orange.fr/iso ... mboles.htm
Modifié en dernier par ezza le lun. juil. 15, 2013 17:00 pm, modifié 2 fois.
pierre1911
Message par pierre1911 »
L'Arduino (et ses petits) promet un bel avenir sur les développements toutes applications en DiY.
En regardant le cahier des charges d'une installation solaire avec toutes les besoins de mesure et de commande, un système de pilotage est quasi nécessaire.
Au stage actuel du mariage Arduino/solaire "tout" reste à faire si ce qui est contenu dans ce fil résume la situation actuelle.
Cependant, par expérience sur ce type de technologie et de mariage, dans un délais très raisonnable on peut très bien imaginer:
- une interface de programmation "solaire" qui permet d'encoder le matériel avec un langage plus simple que le C
- l'ajout de références produit autour de l'arduino pour l'application solaire
- un wiki choix/installation/programmation
- des formations
Certains domaines d'application l'ont fait en moins d'un an. C'est le cas des éclairages leds et toute la gestion, des pompes, des température en aquariophilie.
Idem en aquaponie/hydroponie où les communautés poussent fort (sans vilain jeu de mot) avec des problématiques complexes et bon nombre de sources à tester (Ph, EC....)
Bonne journée
Modifié en dernier par pierre1911 le dim. nov. 03, 2013 16:46 pm, modifié 2 fois.
Retourner vers « Arduino »
