Ca fonctionne pas ce circuit Bernard, l'eau passe directement du retour radiateurs à la chaudière...
couplage chaudiere fuel et PAC en série?
- françois34
- cyril.64
Je vous envois des schémas de principe par MP.
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
Osmose Energies
- Bernard (de Cagnes)
Mais si ça marche
, j'ai réalisé cette configuration de montage dans beaucoup d'installation.
et ça marchait impeccable
D1 = débit circulateur chauffage
D2 = débit circulateur PAC
D3 = débit résiduel dans tube entre piquage
j'ai oublié le cas ou D1 = D2 donc D3 =0
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le lun. avr. 08, 2013 15:15 pm, modifié 1 fois.
- françois34
[quote="françois34"]Donc D3 est une electro-vanne?
et à quoi sert l'accelerateur de la PAC?[/quote]
non D3 est le débit d'eau dans le tube
il n'y a pâs d'électrovanne ni de vanne 3 voies.
le circulateur PAC sert à faire circuler l'eau du retour dans la PAC,
s'il n'y en avait pas l'eau de retour des radiateur irait directement à la chadière
- françois34
[quote="Bernard (de Cagnes)"]non D3 est le débit d'eau dans le tube
s'il n'y en avait pas l'eau de retour des radiateur irait directement à la chadière[/quote]
OK merci Bernard...
OK merci Bernard...
- françois34
- totoche
Je confirme : sur mon installation chaudière gaz + PC + radiateurs le serpentin du ballon ECS est connecté de cette manière; parfois on se complique la vie alors que des solutions existent et fonctionnent parfaitementMais si ça marche , j'ai réalisé cette configuration de montage dans beaucoup d'installation. et ça marchait impeccable
Merci Bernard de nous le rappeler
Modifié en dernier par totoche le mar. avr. 09, 2013 20:05 pm, modifié 1 fois.
[quote="françois34"]La chaudiere est une ATLANTIC Guillot.
Puissance mini: 22Kw
Puissance maxi: 30KW
et pourquoi ne pourrait-on pas faire comme ça:
Bonlour,
oui,
pourquoi pas !
mais pourquoi 2 vannes 3 voies , une seule suffit, un simple T à la place de l'autre v3v.
ensuite le débit d'eau peut varié en fonction de l'ouverture et fermeture des robinets thermostatiques.
et au niveau prix, je ne suis pas sure que 1 V3V avec moteur soit moins chère qu'un circulateur
[/quote]Bonlour,
oui,
- françois34
Bonlour,
et au niveau prix, je ne suis pas sure que 1 V3V avec moteur soit moins chère qu'un circulateur[/quote]
Oui c'est exact, une seule vanne trois voies.
L'avantage du système Bernard, c'est que l'eau basse température ne traverse pas la chaudière, donc pas de risque de percement...
Bonlour,
- ventura
Je ne conseille pas une PAC en série avec une chaudiere
à 50°C de retour des radiateurs (et meme avant) le compresseur va se détruire.
IL y a un débit d'eau différent sur ces 2 machines
Je vous conseille de travailler sur un ballon tampon avec un circulateur pour chaque machine et un pour le circuit de chauffage. Ne jamais faire travailler les 2 machine en meme temps, La PAC les jour ou la température extérieur n'est pas trop basse
Il y à deux types de PAC:
PAC basse température fonctionnement limite de sortie d'eau à 50°C ( régime de fonctionnement idéal de 35 à 45°C (pour des planchers chauffants ou radiateurs fonte alu
PAC haute température fonctionnement jusqu'à 80°C ( 2 étages de compresseurs avec des fluides frigorigènes différents le groupe extérieur au R410A, le 2 ieme au R 134A )
- panMillenium
de mon coté j'ai fait un truc un peu usine a gaz (avec le recul) mais ca marche:
replacement d'une chaudiere fioul par une pac, et releve de temperature (eventuelle) par un poele a granule , mis dans la veranda, et qui peux prendre le relais complet en cas de probleme avec la pac (...)
il faut effectivement jouer sur les debit pour optimiser le deltaT. 5°c avec la pac, debit elevé, temperature maxi 55°C (mitsubishi) et delta 10°c avec poele à granule (temperature maxi 65°C par -13°C) avec un debit plus faible.
le module ecodan protege le groupe exterieur si la t° de retour devient trop importante.
il y a des capteurs grundfos VFS (debit temperature) à differents endoits, cest precis, mais ca reduit le diametre et du coup il faut pousser le circulateur...
Modifié en dernier par panMillenium le mar. avr. 09, 2013 22:06 pm, modifié 1 fois.
- françois34
[quote="ventura"]Bonjour
Je n'ai pas tous les éléments pour juger l'installation pourquoi voulez vous faire fonctionner les 2 sources de chauffage en meme temps ?
Quel interet, quel est votre objectif[/quote]
c'est pas en même temps, mais le montage en série présente l'avantage de la simplicité.
Je l'oriente de plus en plus sur le montage présent sur le schéma ci-dessus...
