coherence schema
Message par monteric »
?'ai du louper un truc, car meme en remontant ton post je n'ai pas vu les dimensions du ballon ni celle de la résistance, ai je mal lu ?
ludocool33
Message par ludocool33 »
lut!
Alors c'est un 700/200(700 pour la ballon et 200 pour le ballon bain marie ECS). Pour la résistance, j'ai soit le fourreau + resistance de 6kw, soit je met ma chaudiere electrique de 9kw que je peux brider a la puissance que je veux....
Message par Balajol »
Bonjour ludocool33 et tous,
Dans la version 2 de mon Schéma, tu gardais ces avantages (Sauf le Thermomètre), sans les pertes thermiques et charge continuelles causées par le fourreau.
a Voir :-)
Edit: sans la vanne 3 voies et 2 vannes manuelles encore mieux étant donné le peu d'usage.
Modifié en dernier par Balajol le lun. mai 27, 2013 13:28 pm, modifié 1 fois.
remi.450
Message par remi.450 »
Pour répondre sur le schéma final de Ludocool....
Imaginez vous la V3V du plancher ouverte au maximum. Dans ce cas vous avez le risque de voir les 2 pompes en série (plancher + résistance ou chaudière). Ca veut dire que l'on ne réchauffe pas le ballon.
Perso je mettrais le raccordement du plancher à gauche du ballon comme ça hydrauliquement il ne subira pas les autres pompe.
La sonde S6 peut être en applique.
Et je mettrai la résistance électrique juste au dessus de la pompe mais pas en série avec la chaudière.*
ludocool33
Chui un peu perdu...si la vanne plancher chauffant est ouverte au maximum,c'est qu'il y a demande chauffage, donc priorité à celui ci.Une fois la temperture atteinte, cette vanne se referme, et donc le surplus de chauffe est envoyé dans le ballon....Je me trompe?
ludocool33
Aprés réflexion, j'ai choisi de mettre la resistance de secours en parallele, voir schema "sans ballon tampon".
Par contre, a la base j'ai cette installation" (schema final) "et pour le fct le "shema fonctionnement." J''avais une chaudiere buche que je viens de transformer en pellet....
QU'est ce qui est le mieux? Dois je garder le ballon tampon et le charger avec ma chaudiere granulé? Ou le virer et donc faire le chéma sans ballon tampon?
fonctionnement.pdf
(151.76 Kio) Téléchargé 184 fois
Modifié en dernier par ludocool33 le jeu. mai 30, 2013 8:45 am, modifié 1 fois.
py73
Message par py73 »
Salut ludocool33, tous,
si tu pars sur une chaudière granulés, le ballon ECS + tampon fait l'affaire. On utilise un plus gros volume(1500 -2000 l ou +) dans le cas d'hydro-accumulation avec des installations en bois bûches pour absorber une grosse chauffe et espacer les chargements de bois.
Prévois plus de vannes d'isolement et un vase + soupape côté ballon et côté chaudière.
A +
P-Y
http://www.enercoop.fr/
ludocool33
oki, je referais un schéma avec les vannes pour etre sur de ne rien oublié....Je garde le ballon si jamais un jour je veux refaire de la buche....
ludocool33
en attendant, n'y aurait il pas un gain a chauffer directement mon ballon tampon?Pour éviter des démarrages de la chaudiere? Ou c'est inutile de stocker??? C'est pas évident
py73
Message par py73 »
Salut Ludocool33, tous,
je comprends pas bien ta question !
Avec une chaudière granulés, un petit volume tampon suffit, il sert juste à éviter les cycles courts de la chaudière et donc limiter les démarrages (usure de l' allumeur, conso élec). Avoir trop de volume tampon avec du granulé ne sert à rien car le tampon déperd... et la chaudière tourne pour le maintenir !
Peux-tu nous rappeler les surfaces de solaire de ton projet ?
A +
P-Y
ludocool33
re,
Pour m'expliquer, est il mieux de carrement chauffer tout le ballon tampon une seule fois, puis c'est la vanne melangeuse qui redistribue ensuite au plancher chauffant, donc un long demarrage, et pas de cycle court
Ou alors je chauffe juste le haut du petit ballon combiné,mais dans ce cas suivant la demande, la chaudiere va demarrer plusiseurs fois....
Sinon, j'ai 4 panneaux tube sous vide incliné a 50 degrés environ, et 2 autres incliné à 20 degrés qui me permet de préchauffer l'eau de la piscine une fois que l'ecs est chaude.
py73
Message par py73 »
Re,
je suis resté avec ce schéma qui me parait bien dans ton cas:
Sans ballon tampon
Ciao
P-Y
