l'eau de pluie est-elle dangereuse pour un CESI ?
cjphne
Message par cjphne »
bonjour à tous,
Je suis venue sur ce forum en espérant trouver une explication au percement du serpentin de notre CESI au bout de 5 ans d'utilisation. Il a été installé par un "pro" qui a fait faillite. Celui qui est consulté pour la réparation, étonné de voir cette panne "vu que la marque a très bonne réputation", sollicite le constructeur.
Celui ci me demande de faire faire une analyse de notre eau, pensant que l'eau de pluie peut expliquer la panne. En effet nous utilisons l'eau de pluie pour tous les usages.
Pourtant si j'ai bien compris le serpentin est émaillé côté eau chaude.
Qu'en pensez vous ?
Quelqu'un a-t-il déjà vu ce problème ?
yves35
Message par yves35 »
l'eau de pluie est légèrement acide . Cette très faible acidité pourrait être combattu en posant des fragments de parpaing par la trappe de visite dans le bas du ballon .
Question bête comme ça: Y avait il des vannes d'isolation diélectrique à l’arrivée et au départ du circuit ecs ? C'est autrement impactant que de l'eau un poil acide.
sans préjuger, il y a parfois des raisons
Message par Balajol »
[quote="cjphne"]bonjour à tous,
Qu'en pensez vous ?
Quelqu'un a-t-il déjà vu ce problème ?[/quote]
Quel que soit la société, aucun procédé industriel n'est fiable à 100%, il peut y avoir des "ratés" à la limite des spécifications .
Ce ballon était protégé par une anode (a courant imposé ou magnésium)?
A t'elle été controlée régulièrement ou remplacée?
L'acidité de l'eau peut en effet être mise en cause, il sera la plupart du temps impossible pour le particulier de prouver qu'il n'est pas en cause :sad:
Cinq ans est par ailleurs la durée de garantie de bien des cuves il me semble :-?
cjphne
merci pour vos réponses qui m'aident à avancer dans la compréhension du problème. même si le constructeur refuse de faire jouer la garantie, ce sera important d'avoir compris ce qui s'est passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs.
apparemment il n'y a pas de vanne diélectrique. je n'ai pas compris si c'est leur absence ou leur présence qui peut être un problème. pouvez vous me préciser cela s'il vous plait ?
concernant la protection par une anode, elle existe. elle est en magnésium. est ce que cette anode est adaptée pour de l'eau de pluie, ou est ce qu'elle sert à limiter l'entartrage, ce qui est inutile chez nous ? si c'est bien ça, je suppose qu'il faudrait prévoir un autre type d'anode ?
il n'y a eu aucun contrôle sur notre installation solaire depuis son installation, alors que nous avions signé un contrat d'entretien (c'était obligatoire pour la subvention du département). aucune consigne concernant la maintenance ne nous avait été faite, et je comprends maintenant, qu'il n'était pas juste nécessaire de vérifier la pression dans le circuit.
Bonjour cjphne et tous,
LA fiche de Jean Matthieu devait t'aider à y voir plus clair
guy delsol
Message par guy delsol »
Bonjour.
L'eau de pluie....je sais pas.
Je suis moins seul, avec un serpentin percé.
Mon cas n'était pas une "attaque " de la qualité de l'eau, mais pas non plus une souris avec une perceuse...!!!
Le trou était bien propre, de 3 mm, allez savoir.!!!
(Réparé, soudé, et remis en fonctionnement.)
'(Solaire-diffusion n'a rien voulu savoir sur la garantie..)
CDLT.
yves35
il faut tirer au clair si tu as un raccord dielectrique ou pas (ce n'est pas une vanne)
ça se situe en entrée d'échangeur contre le ballon donc et ça ressemble à ça:
http://www.leguide.com/sb/leguide/reche ... 000285.htm
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 00211a.htm
http://www.atlantic-electrique.fr/docum ... es2011.pdf
CAUSE DU SINISTRE
Chauffe-eau installé
sans raccord diélectrique
CONSÉQUENCES
s
Après 1 an de fonctionnement,
fuite au niveau du piquage
eau chaude
s
Corrosion de la cuve par l'extérieur
A RECOMMANDATION ATLANTIC
Le raccordement sur la sortie d’eau chaude se fait
obligatoirement avec un manchon fonte, acier, ou un
raccord isolant afin d’éviter la corrosion de la tubulure
(contact direct fer-cuivre).
Les raccords laiton sont interdits à ce niveau (NFC 15-100
guy delsol
Bien jolis, tous vos trucs diélectriques....
Perso, aucun signe de corrosion...,
et la souris, ou le poisson rouge, avait bel et bien une perceuse..
encore que le poisson devait être cuit...!!
Guy.
cjphne
merci pour toutes vos réponses et en particulier pour le document sur la corrosion et celui d'Atlantic. J'irai vérifier s'il y a des manchons diélectriques lorsqu'il fera jour.
cjphne
en fait je me demande comment savoir si les manchons qui sont posés à la sortie d'eau chaude sont diélectriques, dans la mesure où (si j'ai bien compris) l'isolation est faite par un matériau type plastic qui est à l'intérieur du manchon. j'espère que ma remarque n'est pas trop nigaude.
dès que j'ai un appareil photo sous la main, je joins une photo du montage.
merci Guy pour l'humour, ça aide à relativiser !
ventura
Message par ventura »
bonjour, :-)
Je connais des raccords diélectriques en métal se sont des joints sur le raccord 2 pièces qui fait l'isolation électrique ( les 2 pièces sont lisse à l'extérieur, c'est prévu pour un faible serrage )
J'ai vu des montages avec des raccords pressions en PVC ( le PVC est isolant électriques) au sérrage il y a un risque de fendre le filetage.
salut :-D
cjphne
voici la sortie eau chaude du ballon. à votre avis, y a t-il un manchon diélectrique ?
Bonsoir Cjphne et tous,
Sur cette photo tu as un coude laiton directement sur la bobine acier du ballon, donc pas de raccord diélectrique.
Ceci dit, dans ce cas c'est la bobine (partie filetée du ballon) qui trinque et la fuite apparait en général à cet endroit.
Ca n'est à priori pas le cas.
Plus grave à mes yeux, 5 ans sans controler l'anode :sad:
En général elle doit être controlée tous les 2 ans (voir tous les ans pour des eaux tres agressives) et bien souvent être remplacée lors de son contrôle.
Son rôle est de se détruire pour protéger le ballon et quand il n'y a plus rien à détruire, c'est le ballon qui commence à souffrir.
Du fait des changements de T° important , il est logique que ce soit le serpentin qui soit attaqué le premier.
L'émail n'est pas une protection parfaite et il est toujours possible qu'une partie soit mal protégée ou même pas du tout 8-)
Pour le futur, je te conseillerai une mesure de PH (acidité) et un traitement si nécessaire (une réserve en béton peut suffire ) et l'utilisation d'un ballon inox.
cjphne
merci pour ces explications. le constructeur m'a demandé une analyse d'eau, donc je fais la faire de toutes façons.
Jean-Matthieu STRICKER
Pas de manchon d'isolation galvanique !
L'eau de pluie est extrêmement corrosive pour deux raisons :
- riche en oxygène, donc elle formera facilement des ions OH- aux pointx de corrosion galvanique fer /laiton
- pauvre en minéraux et ions elle ne demande qu'à se charger et donc prendra les ions du métal....le fer est rongé.
Je vous recommande de lire ma fiche :
cordialement,
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le jeu. sept. 12, 2013 20:55 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
