[Annonces] leboncoin
bip bip 28
Re: [Annonces] leboncoin
Message par bip bip 28 »
pour Noêl, un CESI DD Neuf complet pour 600€ http://www.leboncoin.fr/bricolage/897640612.htm?ca=7_s
bip bip 28
20m² de capteurs pour 400€ : https://www.leboncoin.fr/bricolage/975192992.htm?ca=7_s
nicoso
Message par nicoso »
ils sont énormes et doivent faire un bon poid !
ringeval
Message par ringeval »
heu, bip,bip, c'est pas plutôt 40m2?; mais pas évident à transporter
thierry
nakorlefou
Message par nakorlefou »
bitube inox DN20, j'en ai pris 16m pour 125€
https://www.leboncoin.fr/outillage_mate ... tm?ca=22_s
Il en reste donc 34m. Vendeur sérieux. J'ai pas souvent vu du tube inox pré isolé sur leboncoin, le prix me semble bon, en tout cas plus intéressant que du neuf.
Romain
pacobab
Message par pacobab »
10m2 de capteurs pour 300€
Du côté de Valence 26000
Profitez-en !
4 capteurs solaire thermique IDMK 25 =10m²
Cdt
Jean
manolo68
Message par manolo68 »
Bonjour ceci est un bon investissement pour une installation esc et chauffage ?
https://www.leboncoin.fr/vi/1044999798.htm?ca=1_s
Cy69
Message par Cy69 »
Le prix ht du complet représente le prix du seul ballon neuf ht sans transport....
Conso 4500 kwh/an/190m²
8.2Kw Pac Auto-Installation-régulation modifiée-pièce/pièce
6kwc Autoconso + Stockage
9kwc Vente total en Auto-construction
Saxo 100% élec
Nissan Leaf 62Kwh
Nissan e-nv200 40kwh
Vectrix 125
EVT50 li-ion
manolo68
donc sans hésiter ? voila le shema
schema dietrich.pdf
(68.3 Kio) Téléchargé 233 fois
Beone68
Message par Beone68 »
J'ai trouvé la notice du ballon ici: http://garantie.dedietrich-thermique.fr ... 2-4105.pdf
Et celle de la régulation là: http://rutschowscayavladimir.perso.neuf ... masolB.pdf
Il s'agit donc d'un CESI simple.
Dans le ballon, un deuxième serpentin permet au choix de faire de la stratification solaire active (la régulation le gère directement) soit le branchment d'un source additionnelle de chaleur (chaudière, poêle bouilleur,... ). Il ne semble pas possible de rajouter une résistance électrique dans le ballon pour l'appoint en cas de longue période de mauvais temps.
Dans l'optique de faire un SSC (ECS + chauffage) avec un bouilleur dans le circuit, il faudra une régulation additionnelle pour le bouilleur ou une nouvelle régulation qui gère l'ensemble (Maxisun ou autre). Le ballon solaire ne faisant que 300l, il faudra rajouter un ballon tampon. comme il n'y a pas d'autres piquages que les 2 serpentins, il faudra bien étudier le circuit.
Ce système est donc clairement prévu pour faire de l'ECS solaire avec un appoint par chaudière (il ne faut pas oublier que l'activité principale de De Dietrich thermique, c'est la chaudière).
Beone
Geekolo
Message par Geekolo »
Ballon pour les grosses install 2200 litres pour 400 €
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1087 ... htm?ca=7_s
Autoconstruction maison passive bois, toit photovoltaique de 9kw, récupérateur chaleur eaux grises.
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf
loulou2626
Message par loulou2626 »
3 à 6 panneaux solaire thermique de quoi commencer une belle installation, par contre ils ne sont pas autovidangeables.... :sad:
Disponible gréoux les bains dans le 04
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1081690039.htm
Description :
Vends 2 lots de 3 panneaux solaire thermique avec support.
DE DIETRICH
Série: Dietrisol "pro 2.5"
réf: 8980-7300
Surface: 2.69 m2
Dimension: 2152 / 1252 / 93 mm
Acheter en 2007 Factures à l'appuis
Je vends 600€ le lot de 3 panneaux avec support .
Geekolo
Pour ceux qui veulent commencer à très petit prix :
2 m² + 300 l pour 150 €
https://www.leboncoin.fr/outillage_mate ... htm?ca=7_s
Tom_43
Message par Tom_43 »
un echangeur à plaque grosse capacité de transfert thermique: https://www.leboncoin.fr/bricolage/1087123746.htm
si ca peut interesser "kkun qui fait" ...
AD 44
Message par AD 44 »
400kW la v.che, c'est du lourd!!!
c'est bon pour une abbaye ça...tiens ça me rappelle quelque chose... :mrgreen:
