J'ai pas tout lu car j'ai tiqué direct sur : " 1 panneau de ~300wh "
Guide de l'autoconsommation
Re: Guide de l'autoconsommation
La "revente" ? c'est quoi la "revente", vous avez acheté de l'électricité où ?
Beone68
Le lave-linge, c'est quand même facilement 2 à 3x/semaine à 5 (et encore, les enfants sont petits, lorsqu'ils feront tous les 3 1.80m, avec l'augmentation de volume de linge ce sera peut-être un jour sur deux !
Pour le lave-vaisselle, c'est 1x jour les mercredi / samedi / dimanche et 3x/4 les autres jours.
Sans compter qu'en ayant branché les LL et LV sur l'eau chaude solaire, il faut vraiment jouer finement pour optimiser la consommation. Si je mets la machine en route le matin, ça augmente le rendement du solaire thermique par baisse de la température du ballon. Oui, mais le photovoltaique n'est pas en production maxi. Il vaut peut-être mieux attendre le midi solaire pour optimiser le photovoltaique. Mais pour quoi pas attendre l'après-midi pour être sûr d'avoir assez d'eau chaude pour les douches. Ah oui, mais si la machine fini trop tard, on n'aura pas de vaisselle pour manger / on utilisera pas le soleil pour faire sécher les vêtements.
Aïe aïe aïe !
Beone
- clyric
pour ce qui est du rendement TH et PV, à base température, c'est en gros pareil pour moi, sauf que ça chauffe plus facilement par temps couvert
je prends l'exemple type d'hier ( soleil de fin mai et tout ce qui va avec ... )
le LL est branché sur le ballon ( T°35 au mitijeur ) ,
bas de ballon à 25° le matin ( après 2 douches ) ( 25.6° en bas )
elle lance la machine à 11° : T: 35.8° > 29.8 au 1er captage
35.1 à 27.7° au 2eme captage... 40 min plus tard ( en 40 min ça avait déjà repris sa t° )
15h20, mode sécurité, j'suis à 75° des 200 L, avec le surplus électrique ( des 1850W de panneaux... )
17h20, on se fait un bain pour le petit... > 27° qui repart à 40° à 21h en bas de ballon.
celui ci ne se déclenchera pas dans la nuit pour compléter .
2 douches sans pb ce matin > bas de ballon à 25.4
à l'heure actuelle, le ballon est déjà en sécurité (75°) depuis 13h30...
conso payé au linky : 3.7kWh, la machine aura consommé en tout 400Wh et des paramètres du pv routeur en évitant l'injection ( mais j'ai quand même injecté 2kW ... )
donc j'suis pas d'accord... et pas besoin d'avoir mis une centrale nuke sur le toit.
Bjr,
2 solutions:
soit tu veux calculer le taux de couverture solaire de ta conso elec annuelle et dans ce cas elle est bien de 34%
soit tu veux connaître ton taux autoconsommation et dans ce cas là il manque une donnée ( la quantité de kWh injecté sur le réseau)
En aucun cas tu ne calcul le rendement annuel. Désolé d’être pénible sur les termes employés mais sinon la démonstration scientifique ne vaut pas grand chose ...
Désolé mais je ne comprends pas les termes et/ou le calcul de cette phrase.
2 solutions:
- clyric
arf, tu as raison,
de mémoire, j'avais 56kWh d'injecté sur le réseau
donc une conso totale de ( 1218+2279-56 ) -> 3441 kWh consommé dont 1218 produit localement--> ça fait toujours dans les 34 %
Je vais encore faire le pénible
Avec ces données on peut calculer que tu as un:
- taux de couverture solaire de ta conso elec annuelle de 1218/(1218+2279) = 34%
- taux autoconsommation de ton électricité solaire totale produite de 2279/(2279+56) = 97%
Là on voit clairement qu'avoir une installation "dimensionnée au plus jute" permet d'avoir un taux d'auto conso très élevé. Après si tu dimensionnes un peu plus "fort" pour augmenter le taux de couverture solaire annuel alors le taux d'autoconso diminue inexorablement. C'est là qu'il faut être bon pour trouver le juste milieu
- monteric
Salut Thierry,
Je ne suis pas certain de ton calcul tu as pris la consommation et non la production.
Pour moi voici les informations de calcul :
Le taux d’autoconsommation est la part de l’énergie solaire consommée pour chauffer ou faire fonctionner les appareils électriques de la maison par rapport à celle produite par les panneaux photovoltaïques. Sa formule de calcul se présente de la manière suivante :
(Consommation d’électricité solaire/Production d’électricité solaire) * 100
Donc pour Clyric : 1218 /( 1218+56) = 95%
Même s’ils sont liés, cet indicateur ne doit pas être confondu avec le taux d’autoproduction. Celle-ci indique la part d’électricité consommée assurée par l’énergie solaire. Sa formule de calcul se présente de la manière suivante :
(Consommation d’électricité solaire/Consommation d’électricité totale) * 100
Donc pour Clyric : 1218 / 2279+1218 = 35%
eric
eric
- j2c
Euh.. Eric, j'ai un doute sur ton calcul.
Pour moi quand tu injectes, c'est que tu produits plus que tu ne consommes.
Du coup, la consommation c'est production moins injection.
Le taux d'autoconso, pour moi c'est consommation sur production
Taux = (1218-56) / 1218 = 0.954
Soit 95.4% on est pas loin de ton chiffre.
Enfin, je le calculerai naturellement comme ça.
- clyric
arf, faire au plus juste... mais bon je pense que cette année vu que j'ai 700w de plus, je vais injecter pas mal... ( mais bon c'est cadeau pour la bonne cause...
par contre depuis 2 jours, j'ai demandé au pv routeur d'injecter un peu plus et d'être plus proche de 0 et il me fait encore gagner presque 1kWh ...
( -> 2jours en dessous de 3kWh )
- j2c
Du coup, même en faisant un petit cadeau à Enedis, tu y gagnes (car pas de sous-tirage.. ) J'ai bien compris ?
- rod33
Très bonne idée!clyric a écrit : ↑ven. mai 28, 2021 16:25 pmça y est j'ai pris un peu de temps pour le faire ( bon ça doit être encore plein de faute ou autre ) , un Guide pour faire de l'autoconsommation PV
j'ai mis pas mal de truc et surtout comment faire la déclaration Enedis...
n'hésitez pas à me le remonter si il faut rajouter des trucs :
Guide Autoconsommation.pdf
Pour être complet, il manque un schéma du raccordement électrique au tableau "de la maison".
Question de béotien: Comment être sur que la production PV est bien utilisée "en priorité" à ce qui arrive du réseau?
- clyric
yep, au final j'y gagne encore un ptit peu c'est toujours ça de gagné...
pour la question bétonienne, le courant va toujours au plus court entre la prod et la conso, donc ça reste à la maison.
pour le schéma électrique, c'est noté.
- j2c
Rod33, les micro-onduleurs essayent d'avoir une tension légèrement supérieure au réseau afin de s'affirmer. Il s'impose ainsi comme source principale et ce qu'il produit est consommé juste à côté.
Tout à fait, juste Eric. J'ai effectivement confondu production et consommationmonteric a écrit : ↑mer. juin 02, 2021 9:05 amSalut Thierry,
Pour le reste on est d'accord
- clyric
bon ba 3 jours sous les 3kWh , comme quoi injecter un peu dans la régulation du pv routeur, ça réduit encore la conso facturé.
le gros de la conso c'est hier soir ( 350wh ) quand on a fait bouillir les maïs.
